- bez úprav - jen údržba
Motor: (série)
- výfuk originál TYLL
Převodovka: (série)
- řazení '96 (vanička)
-brzdy (série)
- - HBV Brembo
- přední brzdy
- - kotouče Zimmerman
- - destičky TRW
- zadní brzdy
- - prasátka Fragokov
- - pakny Textar - Fabia
- - bubny origo
-obutí
- - Pneu Hankook 175/60 R
Interiér: (série)
Exteriér: (série)
Video výfuk:
Motor: (série)
Převodovka: (série)
-brzdy (série)
- - HBV Brembo
- přední brzdy
- - destičky TRW
- zadní brzdy
- - bubny origo
-obutí
Interiér: (série)
Exteriér: (série)
Video výfuk:
krtik / Felča - komentáře:
-> krtik: jj tie ale aj diely co boli menene majú inú farbu ako pôvodná farba ,ale neriesim na farbu to nejede
-> castrol: šak to máš v pohodě, jak máš ty části se špatným odstínem přelepené, ne?
-> krtik: umna by bolo potreba celé auto ale na to sa nedostane
-> castrol: nechtělo
Hele ani ne. Lakovat je teda potřeba pár věcí, ale lak na celé auto ne. Něco se lákne, něco se přeleští
-> krtik: no ale lak by to fakt chcelo
-> krusa: ani ne hele, docela se vleču
-> Deacon: no, bude no
. Ale jen pod kapotou a na čele a až bude autí jezdit, tak ty dveře co jsou jen zamaskované po ťukanci a prahy.
-> krtik: Pěkný. To už by se mohl rovnou udělat i lak ne?
-> krtik: Ty teda ale jedeš
dobrá práce
-> krtik 29.06.14 10:03:36: uvidíš
-> suri: no, doufám, že ještě dlouho vydrží. Už jsem ho těžce ,,odvibroval" a zasadil, tak mu musím věřit
-> krtik 28.06.14 12:25:38: tak ako na kope ďalších čo som menil ,origo radiator je zľavnený z pôvodných 2700kč na cca 300kč a tým pádom je zbytočné špekulovať ... tá prepážka je vyhriata a normálne praskne ...
-> suri: Jak se takhle může zlomit?
-> krtik 27.06.14 21:56:41: tiecť nebude , len sa zlomí prepážka medzi prívodmi a nebude to kúriť .. img14.rajce.idnes.cz/d140
2/.../fotografia0336.jpg?v
er=2
-> doly120: Na tuto otázku vážně neumím odpovědět
*Ale doufám, že brzo. Zase, když už je rozdělaná budu jen rád, když toho bude hotového co nejvíc, protože takto to paradoxně bude trvat nejmíň času.
-> krtik: kdy to to dáš zase do provozu?
-> suri: no vidiš, jakej je ten náš frajer
Vypláchnul jsem ho pořádně vodou s kyselinou citronovou. Pro jistotu pak ještě mydlovou vodou a musí byt dobrej.
e: I těsnost jsem zkoušel.Za noc sice kapinka vody zmizela, ale to přiděluji vypaření vody.
-> krtik 27.06.14 21:52:56: mne už odišiel , a mal možno 14
-> suri:
to bych se asi po.
Tak ten radiátor tam je hádám 19 roků, tak dalších 19 musí vydržet
-> krtik 27.06.14 20:59:58: a do mesiaca od montáže praskne v tom radiatore prepážka
