krtik / Felča krtik / Felča
komentáře | popis | fotky | krtik | 18.11.23 09:32 | 75x v oblíbených
- bez úprav - jen údržba
Motor: (série)
- výfuk originál TYLL
Převodovka: (série)
- řazení '96 (vanička)
-brzdy (série)
- - HBV Brembo
- přední brzdy
- - kotouče Zimmerman
- - destičky TRW
- zadní brzdy
- - prasátka Fragokov
- - pakny Textar - Fabia
- - bubny origo
-obutí
- - Pneu Hankook 175/60 R
Interiér: (série)
Exteriér: (série)
Video výfuk:
Felicia 136B výfuk
krtik / Felča - komentáře:
14:21:35
14.07.2014
-> krtik: jj tie ale aj diely co boli menene majú inú farbu ako pôvodná farba ,ale neriesim na farbu to nejede
14:09:30
14.07.2014
krtik
-> castrol: šak to máš v pohodě, jak máš ty části se špatným odstínem přelepené, ne?
14:00:55
14.07.2014
-> krtik: umna by bolo potreba celé auto ale na to sa nedostane
13:58:45
14.07.2014
krtik
-> castrol: nechtělo 3
Hele ani ne. Lakovat je teda potřeba pár věcí, ale lak na celé auto ne. Něco se lákne, něco se přeleští 4.
12:49:00
14.07.2014
-> krtik: no ale lak by to fakt chcelo1
10:31:41
14.07.2014
krtik
-> krusa: ani ne hele, docela se vleču 7
-> Deacon: no, bude no 3. Ale jen pod kapotou a na čele a až bude autí jezdit, tak ty dveře co jsou jen zamaskované po ťukanci a prahy.
18:19:18
13.07.2014
Deacon
-> krtik: Pěkný. To už by se mohl rovnou udělat i lak ne?
18:16:58
13.07.2014
krusa
-> krtik: Ty teda ale jedeš 4 dobrá práce6
23:04:24
12.07.2014
krtik
Jsem nějakej pomalej, ale aspoň rozvody už jsem přehodil 1.
zvětšit krtik / Felča - obrázek od krtik vložen 12.07.2014 23:04:24
10:47:35
29.06.2014
29.06.2014
krtik
-> suri: no, doufám, že ještě dlouho vydrží. Už jsem ho těžce ,,odvibroval" a zasadil, tak mu musím věřit 6.
09:41:11
29.06.2014
-> krtik 28.06.14 12:25:38: tak ako na kope ďalších čo som menil ,origo radiator je zľavnený z pôvodných 2700kč na cca 300kč a tým pádom je zbytočné špekulovať ... tá prepážka je vyhriata a normálne praskne ...
12:25:38
28.06.2014
krtik
-> suri: Jak se takhle může zlomit? 9
22:06:37
27.06.2014
-> krtik 27.06.14 21:56:41: tiecť nebude , len sa zlomí prepážka medzi prívodmi a nebude to kúriť .. img14.rajce.idnes.cz/d140 2/.../fotografia0336.jpg?v er=2
21:59:53
27.06.2014
krtik
-> doly120: Na tuto otázku vážně neumím odpovědět 3.
*Ale doufám, že brzo. Zase, když už je rozdělaná budu jen rád, když toho bude hotového co nejvíc, protože takto to paradoxně bude trvat nejmíň času.
upraveno 1x, naposled 27.06.2014 22:03:54
21:58:15
27.06.2014
doly120
-> krtik: kdy to to dáš zase do provozu?1
21:56:41
27.06.2014
krtik
-> suri: no vidiš, jakej je ten náš frajer 1
Vypláchnul jsem ho pořádně vodou s kyselinou citronovou. Pro jistotu pak ještě mydlovou vodou a musí byt dobrej.
e: I těsnost jsem zkoušel.Za noc sice kapinka vody zmizela, ale to přiděluji vypaření vody.
upraveno 1x, naposled 27.06.2014 21:57:33
21:54:53
27.06.2014
-> krtik 27.06.14 21:52:56: mne už odišiel , a mal možno 14
21:52:56
27.06.2014
krtik
-> suri: 3 to bych se asi po.
Tak ten radiátor tam je hádám 19 roků, tak dalších 19 musí vydržet 7.
21:49:19
27.06.2014
-> krtik 27.06.14 20:59:58: a do mesiaca od montáže praskne v tom radiatore prepážka
