- bez úprav - jen údržba
Motor: (série)
- výfuk originál TYLL
Převodovka: (série)
- řazení '96 (vanička)
-brzdy (série)
- - HBV Brembo
- přední brzdy
- - kotouče Zimmerman
- - destičky TRW
- zadní brzdy
- - prasátka Fragokov
- - pakny Textar - Fabia
- - bubny origo
-obutí
- - Pneu Hankook 175/60 R
Interiér: (série)
Exteriér: (série)
Video výfuk:
Motor: (série)
Převodovka: (série)
-brzdy (série)
- - HBV Brembo
- přední brzdy
- - destičky TRW
- zadní brzdy
- - bubny origo
-obutí
Interiér: (série)
Exteriér: (série)
Video výfuk:
krtik / Felča - komentáře:
19:05:42
07.03.2012
07.03.2012
-> krtik: kamarát to mal aj z alarmom ne tej bielej felicii ale kedže to nemalo rozum a húkalo v určitých algoritmoch tak tomu štipačky dali co proto
19:00:59
07.03.2012
07.03.2012
krtik
Dnes se mi povedlo zprovoznit dálkáč k centrálu. od koupi Felči tam byl, stačilo jen naučit jednotku povídat si s ovladačem. Že jsem na to nepřišel dřív...
22:25:15
03.02.2012
03.02.2012
krtik
-> doly120: ale, to jsem ani envěděl, jsem žil v tom, že všechno musí být novučičké, super, dík, to budu mít na paměti. To by byla návratnost za léto a ještě bych ušetřil
22:21:35
03.02.2012
03.02.2012
doly120
-> krtik: když bys měl bombu,směšovač,a ještě něco málo,tak se vejdeš do 5tis (zaleží jak kde žejo...)
22:14:32
03.02.2012
03.02.2012
krtik
-> doly120: á,t ak to ej parádka kurňa . Tak to si o tom něco najdu an netu, za kolik asi, ať jsem v obraze trošku víc a můžu přemýšlet, dík
22:06:43
03.02.2012
03.02.2012
doly120
-> krtik: Já to nechal montovat raději v te provozovně,je to jistější ;)
Když máš bombu platnou,a k tomu máš velký tp,se kterého auta si to vzal,a papír k bombě,tak ti to přepíšou,a ve starým tp to škrknou Já měl k fávu vše,krom držáku bomby a mixu,bo sem to bral ze 120. Zkontroloval mi to všechno,že je to od stejného výrobca a td,a namontoval,udělal revizi a jezdím :)
22:04:06
03.02.2012
03.02.2012
krtik
-> doly120 03.02.12 21:53:25: ok, dík, ale kdyžtak nemusíš nějak moc pátrat
22:03:33
03.02.2012
03.02.2012
krtik
-> doly120: takže to lze jako aj ofiko sehnat bombu + něco jetého a něco nového a nechat nebo doma to namontit a pak jen nějak zapsat a na revizi?
21:53:25
03.02.2012
03.02.2012
doly120
-> krtik: Pohledám ti je :)
21:52:38
03.02.2012
03.02.2012
doly120
-> krtik: není použil bych jen bombu,a hrdlo,mix mám taky na jednobodku doma jinak trubky a td zase nové,at je to udělané pořádně
Jak jezdím sám,tak to trhá asfalt ne sranda, jak jedu sám je to živé,ale zavodnička to není :) když naložím plně auto,tak je to horší,ale 80 to dá bez potíží
21:50:02
03.02.2012
03.02.2012
krtik
-> doly120: máš víc fotek té Feli? kdyžtak do SZ, děkují ...neboj, nechci ti ji přebrat
21:48:15
03.02.2012
03.02.2012
krtik
-> doly120: tak já z toho měl trošku respekt,a el už bych se toho asi nebál, spíš ta babi no... ono by šlo ždímat asi i víc výkonu, ale jak říkáš, na normální ježdění stačí při nízké spotřebě. V jednom člověku to s autem zacvičí i tak, no ni?
Jó, to auto/auta to je na tobě, jak to vykoumáš. Ale přehazovat jetou bombu z jednoho auta do druhýho je už tabu, že?
21:46:43
03.02.2012
03.02.2012
doly120
-> krtik: hele, skoro jak ta tvoje
img.skoda-virt.cz/forum_u pload/.../7_4_120032__2010 -10-10_11-57-49_77.jpg
(to je ta felda,o které sem psal )
21:45:49
03.02.2012
03.02.2012
-> krtik: nuž no , on je spokojný , a jeho felicia proti mojej je nebe a dudy a ja mám toľko investícií v nej proti nemu ... som minule šiel na tom a ťažký luxus proti mojej
21:43:17
03.02.2012
03.02.2012
krtik
-> suri: tak s tím LPG má kamarád vyhráno. Jinak ve dvou lidech ve Feldě si auto zachová dynamiku a to správné chování. Ve více už to je na úkor výkonu a spotřeby. Ale i tak si Felču chválím, protože i v pěti zvládá krásně i když jí netočim. Jako moje dojmy se asi odvítí od mé ennáročnosti, ale prostě vim, že jsme plní, tak vím co čekat.
21:40:14
03.02.2012
03.02.2012
doly120
-> krtik: když jezdíš na revize,tak strach mít nemusíš,a babička taky ne
V případě nehody,se ta bomba jaksi zablokuje,aby neucházel plyn či co
Nojo, 5let platí bomba,ale nevím jak stím autem
Já kombika právě moc nevyužiju,na ježdění do práce a td... Pojistku bych na to měl stejnou jak na fávo,ale jde o to,jesi nebude větší spotřeba a tak :)
Jinak spotřeba je hezká,ale jak říkám,na ukor výkonu,ale to mi fakt nevadí,závodit nepotřebuju
21:37:49
03.02.2012
03.02.2012
-> krtik: miestom felicia ujde pre dvoch ludí dnu ešte veľmi slušne , 4om menším tiež ,,, spotreba je no , čo narobím , ten na tejto bielej chodí za 8,2 a furt remcá , a on sa moce kazde tade , chodí šmýkať a po horách kde hodinu sa škriabe
21:33:03
03.02.2012
03.02.2012
krtik
-> suri: takže nejsem sám, to je útěcha... A já zase, jak mám možnost jet skoro ,,zadarmo", když jedu sám, tak Felči šlapu a kde to de, tak tam vytáčím motor, takže to je pak těžký se mnou
-> francomk: jako smysl to má, to určitě, jen pro mně je překážka ta investice do instalace,a el zase, jak píše suri, že jeho kamarádovi se to za rok vrátilo,t ak to je krásné
-> doly120: krásná spotřeba čovec . Jako to LPG je fakt dobrý, známí na to jezdí a všici si to chválí. Ale zase babička z toho má ztrach aj, že to je prostě plyn v autě... 5 let s Fáčkem, to máš krásně dlouho ještě . Jinak s tou Feli, to je skoro situace, jak naše Felča. Přemýšleli jsme zda koukat po kombíku, ale teď můžu s klidem říct, že krátká je plně dostačující. Když chceš náklad, tka vyndáš sesle a paráda, ale šak to znáš vlastně . Dokud jsem jen hledat Feldu nějakou, tka jsem ani neměl reálnou řpedstavu elikosti zavazadlového a užitečného prostoru pro náklad a velmi mile mne to překvapilo. Ale to ej fuk, to vám tady zas nebudu cpát moje pocity úplně mimo téma
20:36:44
03.02.2012
03.02.2012
doly120
-> krtik: na benál to jede líp,a to s toho důvodu,že nejezdím po dálnici,tak mi stačí když dám 90km,tak to mám i tak seřízené,uškrcené,takže je to takové lenivější,ale na to město mi to stačí,a když jedu dál,tak to malinko povolím,a pak zas utáhnu,chce si to poznačit jezdím třeba za 7L plynu,a to je hodně slušné
Lpg jsem do toho fáva daval 3roky staré,bylo fungl nové ve 120 co sní jezdil bratr,pak si koupil feldu, škodovka rok a půl stála,tak sem si to sní vymontoval,a nechal namontovat do fáva,zatím spokojenost,lpg bez poruchy,jen tankuju starty na plyn i v mrazu,ale ted jak je -20 tak si to přepinám na benzín,ale ve středu jsem to zapoměl,a chytlo to i na plyn na drc skoro
Bacha at ti ta koroze neskočí na feldu Ale jestli máš ošetřené dutiny a spodek,tak bych se nebál,tady to stryc zanedbal,a je to v hajzlu,ale jinak je to spolehlivé auto docela,což mě právě svádí k tomu,ho vyvařit,a ještě sním do roku 2017 jezdit,pak končí bomba ale taky mě docela láka felda,o jedné vím,se serviskou,bez koroze,najeto 100tis,ale je to kombik,což mě zase odrazuje :-)
Ale střikačka na plyn jede zase jinak,tam to nemusíš mít tak uškrcené,aby to bralo méně :)
20:26:48
03.02.2012
03.02.2012
-> francomk: kamarát to rátal vravel tuším rok a má to nazad , má to ešte slušné celkom a6.sphotos.ak.fbcdn.net/h
photos-ak-snc7/.../378777_
294478470576026_1000004162
53207_1103244_650262566_n.
jpg
