- bez úprav - jen údržba
Motor: (série)
- výfuk originál TYLL
Převodovka: (série)
- řazení '96 (vanička)
-brzdy (série)
- - HBV Brembo
- přední brzdy
- - kotouče Zimmerman
- - destičky TRW
- zadní brzdy
- - prasátka Fragokov
- - pakny Textar - Fabia
- - bubny origo
-obutí
- - Pneu Hankook 175/60 R
Interiér: (série)
Exteriér: (série)
Video výfuk:
Motor: (série)
Převodovka: (série)
-brzdy (série)
- - HBV Brembo
- přední brzdy
- - destičky TRW
- zadní brzdy
- - bubny origo
-obutí
Interiér: (série)
Exteriér: (série)
Video výfuk:
krtik / Felča - komentáře:
20:24:15
03.02.2012
03.02.2012
francomk
-> suri: Ja idem tiež do LPG, má to zmysel
20:22:18
03.02.2012
03.02.2012
-> krtik: ja jazdím 10-12 furt
20:12:07
03.02.2012
03.02.2012
krtik
-> suri: 1-5 osob (nejvíce asi ve třech enbo ve dvou + nákup) přes kopec, cop dává Felči zabrat jedna cesta cca 12km 9-10l / 100km ...
Tahle spotřeba nejni tolik na chlubení, vím, ale bohužel skutečnost, snažíms e jezdit s lehčí nohou furt, ale prostě fyziku nezměním...
na podzim ve třech lidech max. občasně ve 4 byla spotřeba výrazně menší. No nedá se nic dělat...
-> doly120: a jak to jede na LPG vs. benál? A tys do něj dával jetý LPG nebo nový?
* Doly promiň, jsem si zamotal LPG s éčkem, cos mi psal, ale i tka mě zajímá, jak to jede z tvého pohledu LPG vs. Benál :-)
-jo, jinak vim, že řešíš to Fáčko a korozi. No je to blbý, a ta zima tomu dává...
na podzim ve třech lidech max. občasně ve 4 byla spotřeba výrazně menší. No nedá se nic dělat...-> doly120: a jak to jede na LPG vs. benál? A tys do něj dával jetý LPG nebo nový?
19:57:40
03.02.2012
03.02.2012
doly120
-> krtik: jednobodka jede na ethanol tak nějak divně,mpi si stím poradí lépe :)
Já si to bez plynu už neumím představit :) Ale auto nějak dosluhuje,teda spíš koroze ho hodně napadla,tak zvažuju feldu... :)
(koukni do karty-spotřebák
)18:50:00
03.02.2012
03.02.2012
-> krtik: za kolik jezdíš? kamarát je pre lpg teraz rozhodnutý lebo nie je sranda to živiť
18:46:40
03.02.2012
03.02.2012
krtik
-> doly120: aj jsem uvažoval, ale méďa (pokladnička) o tom moc neuvažuje
*vím, že návratnost tam bude, ale prvotní investice je velká... teďka nás jezdí v autě víc a ještě řpes takovej kopec náročnej, ale do budoucna budu jezdit hlavně sám a to už aj na benál bude krásná spotřeba + chci zkusit konečně to ,,Éčko", jak bude teplej.
**do budoucna myšleno někdy od léta - po Maturitě
18:15:59
03.02.2012
03.02.2012
doly120
-> krtik: o lpg neuvažuješ?
18:11:17
03.02.2012
03.02.2012
krtik
a takhle sedí s plným kufrem nákupu a babičkou na sedadle (nepoukazuju na zátěž, kterou dělá babička, protože jen nákup udělal hodně).
A to jsem si myslel, že syndrom motorového člunu je jen u 742... ...ale i tak lítá, jak blesk, hlavně když jedem sami :-)
18:08:01
03.02.2012
03.02.2012
krtik
zimní provoz:
18:06:14
03.02.2012
03.02.2012
krtik
-> doly120: jsem spokojen maximálně, velmi moc
. Felča teď v zimě jezdí, ale snažím se aby jí i v zímním provozu bylo fajn. Zrovna dneska jsem jí koupal, naštestí led je jen na střeše a trošku na náraznících a kapotce
, ale je čistá. Na tu sůl se nedalo dívat... ale do podběhů a na spodek jsem raděj v tomhle mrazu moc necákal... jinak, když je jen břečka na cestě, tak podběhy a spodek vymývám hadicí.
, ale je čistá. Na tu sůl se nedalo dívat... ale do podběhů a na spodek jsem raděj v tomhle mrazu moc necákal... jinak, když je jen břečka na cestě, tak podběhy a spodek vymývám hadicí.22:16:37
27.01.2012
27.01.2012
doly120
jak jsi spokojený s feldou? V zimě jezdí? :)
19:08:02
20.01.2012
20.01.2012
-> krtik: kto platil mal , stejne ako iné veci výbavy
19:06:42
20.01.2012
20.01.2012
krtik
-> suri: ale to mně překvapilo to ABSko... o tom EDS jsem ale snad ani do dneška nevěděl, že Fe měli.
18:57:08
20.01.2012
20.01.2012
-> krtik: ak to reaguje ako abs tak ani nie ,,, nie meniť všetky isto nejdem nedám toľko peňazí za takú blbosť , zhorí a bude po tme
18:56:19
20.01.2012
20.01.2012
krtik
-> suri: nechtěl jsi měnit všechny žárovky podsvitu budíků?
Jojo, člověk si zvykne. Fčil čítám, že Jura_favorit sehnal ABS s EDS, to može byt dobrý
18:52:15
20.01.2012
20.01.2012
-> krtik: človek si zvykne , dnes som zas menil žiarovku podsvietenia otáčkomera , som zvedavý kedy kľakne ďalšia....
18:47:55
20.01.2012
20.01.2012
krtik
-> suri: áha, no, tak to je celkem na prd na ledu...
18:38:15
20.01.2012
20.01.2012
-> krtik: proste je to prvá generácia abs , teda jedna z prvých , reaguje zbytočne prehnane to znamená že akékoľvek šmyklavejšie podmienky a nebrzdí a nezachráni ťa nič , na mokru a suchu mi to brzdí luxusne asi najlepšie ako som vo Felicii sedel
18:28:05
20.01.2012
20.01.2012
krtik
-> suri: s ABS to nebrzdí?
*chápu to dobře, že to nebrzdí, kvůli tomu, že ABS do brždění zasahuje moc?
21:25:30
19.01.2012
19.01.2012
-> krtik: nie , prúser je ten že to proste nebrzdí , nech máš pod sebou trošku ladu tak ani brzdiť často nemá význam a chce to grif
krtik / Felča
