- bez úprav - jen údržba
Motor: (série)
- výfuk originál TYLL
Převodovka: (série)
- řazení '96 (vanička)
-brzdy (série)
- - HBV Brembo
- přední brzdy
- - kotouče Zimmerman
- - destičky TRW
- zadní brzdy
- - prasátka Fragokov
- - pakny Textar - Fabia
- - bubny origo
-obutí
- - Pneu Hankook 175/60 R
Interiér: (série)
Exteriér: (série)
Video výfuk:
Motor: (série)
Převodovka: (série)
-brzdy (série)
- - HBV Brembo
- přední brzdy
- - destičky TRW
- zadní brzdy
- - bubny origo
-obutí
Interiér: (série)
Exteriér: (série)
Video výfuk:
krtik / Felča - komentáře:
18:41:02
30.03.2012
30.03.2012
krtik
-> doly120: ok, děkuju za rady . Včera jsme vzali do plné 1:1, tak jsme zvědav kolik najedeme, pak se podělím
21:56:29
29.03.2012
29.03.2012
doly120
-> krtik: se zanesl nějakým svinstvem,vůbec to nejelo,cukalo to pak se vyměnil a jezdí to jako dábel
Teda jezdilo,pak se odporoučel 4tý válec,ale to nebyla vina e85
18:21:13
29.03.2012
29.03.2012
krtik
-> doly120: jo, děkuju, to jsem nevěděl . ...a co udělá filtr po ,,přechodu"?
-> Felicia1.3lxi: děkuju , tvoje je taky pěkná. Líbí se mi ten polep RS na bocích, jak to je jako kdyby navazující na lištu
18:16:52
29.03.2012
29.03.2012
Felicia1.3lxi
pěkná
20:42:59
27.03.2012
27.03.2012
doly120
-> krtik: Jen pak bacha na svíčky,jak to bratr pak zvyknul zas na benál,tak se odporoučeli,to samé filtr
15:37:08
27.03.2012
27.03.2012
krtik
-> doly120: jojo. No myslim, že ho budem brat, dokud to pude .
21:24:27
26.03.2012
26.03.2012
doly120
-> krtik: přes leto se E85 dá... ale přes zimu ne
19:21:57
26.03.2012
26.03.2012
krtik
Dneska jsme na zkoušku natankovali E85 s N95 1:1. Z benzinky jsme se rozjeli tak nějak klidně do kopce. Než jsme dojeli an vršek kopce, tak jsem měl takové smíšené pocity, nevím proč. Možná, že než se to v nádrži pořádně smíchalo... k těm pocitům se ještě přidal dojem, že máme prázdné kolo, takže těžko říct, jestli to bylo reálné nebo jen psychické . Každopádně při sjezdu z kopce (asi po 1km) už se mi to zdálo lepší. Pod kopcem po ujetí od benzínky asi 2-3km jsme se na kruháči otáčeli a jak jsme jeli na dvojku, tak jsem cítil, že to tahá trošku líp. No z kruháče jsem Felču roztáhnul na dvojku a pěkný. Zastavili jsme na parkovišti okouknout co motor na to, dobrý. Tak se jelo dál. Již zmíněný kopec z druhé strany jsme vyjeli velmi krásně. Pak následoval úsek bez kopců, kde jsme si říkal, že se paliva promíchají dostatečně na další test.
Další ,,test" jsme jeli ,,do vrchu" (samozřejmě bezpečně a opatrně) na kopci, který znám a věděl jsem porovnat. Pocity stejné, výkonost se mi zdá trochu vyšší i když nevím, zda to nebylo jen zdání Ale zdání asi ne vzhledem k tomu, že zezačátku jsem měl spíše opačné pocity.
Jinak semi zdá, že motor má hlubší zvuk. A trochu víc se na volnoběh občas ,,vrtí".
Test byl jen pár km, co a jak uvidíme za nějaký čas po dalších tankováních. Nejsem extra znalec, takže co jsem popsal byli možná jen pocity. Benzín na té benzínce co jsme brali E85 je prý mizerný, ale myslím, že Ethanol je o to lepší :-).
23:13:18
07.03.2012
07.03.2012
doly120
-> krtik: pane,přichází jaro,i na feldu?
22:44:48
07.03.2012
07.03.2012
krtik
-> suri: jojo, víme, víme, to s máš. To se hodí. A daj se koupit aj nové ještě, jsem viděl na OB-autodílech. (pokud se nepletu)
20:56:46
07.03.2012
07.03.2012
-> krtik: ja som kúpil lamino
20:42:48
07.03.2012
07.03.2012
krtik
-> suri: tojono. Ale tak hlavně aby byli zdravý .
20:32:29
07.03.2012
07.03.2012
-> krtik: menené má snad každá druhá
20:25:22
07.03.2012
07.03.2012
krtik
-> suri: , neboj . Ale 5. vrata by měla být měněná, takže snad v pořádku
20:23:44
07.03.2012
07.03.2012
-> krtik: rob kým ešte je na čom
20:19:35
07.03.2012
07.03.2012
krtik
-> suri: . Ale už je Jaro (doufám), tak nejvyšší čas dodělat předzimní údržbu . Ještě jsem ani neudělal dutiny 5.dveří a hlavně lištu...
20:08:41
07.03.2012
07.03.2012
-> krtik: to je dobre keď to nekvitne ako moja :D
20:05:42
07.03.2012
07.03.2012
krtik
-> suri: ok, nebudu se bát a budu machovat (je to velmi estetické :-D). A Felča po zimě vypadá, jak před zimou . Zvenku všechno v pořádku, zespod jsem se nedíval, to prozkoumám při důkladném Jarním mytí. Ale vzhledem k tomu, že má prý ještě sněžit, tak Jarní mytí odkládám. Ale viděl jsem, že tys Feli dneska koupal.
Jinak měn teď spíš začínají rápit letní kola. Zítra se jdu na úřad zeptat/domluvit, jak se zápisem kol. Sehant totiž typák k jetým kolům je sranda, tak chci vědět, zda stačí typák pro jiná kola, ale se stejnými rozměry pro technika K a pak pro úřad, aby mi to zapsali. Tak bych měl možnost vybrat jakákoliv kola a ne jen ty na která seženu typový list. Chci totiž 15". Atlanty jsou na Feldu suprový, ale nějak se mi rozleželi v hlavě 15".
19:39:56
07.03.2012
07.03.2012
-> krtik: neboj sa nič , ako vyzerá po zime felicia? teda ak už je po zime
19:38:57
07.03.2012
07.03.2012
krtik
-> suri: Jo, nad alarmem jsem taky dnes přemýšlel,a el ten je pryč... Tam byl IMO origo Škoda a je venku... a tohle je čistě jen centrál "Autron" + dálkové ovládání od Jablotronu. Uvidím, jak mi to bude vyhovovat, mám totiž trošku ztrach ze zmáčknutí čudlíku v kapse, kor, když mám pohromadě 4 klíče a jeden ovladač
