-> Don_pepe: mi povídej s tou solí... já Felču aspoň před víkendem stání opláchnu (podběhy, spodek kolem prahů a aj jako celou, ať nejni, jak čunče).
-> suri: jakože ABS je průšvih, protože sis zvyknul lítat s tím, že ubrzdíš, ju?
- bez úprav - jen údržba
Motor: (série)
- výfuk originál TYLL
Převodovka: (série)
- řazení '96 (vanička)
-brzdy (série)
- - HBV Brembo
- přední brzdy
- - kotouče Zimmerman
- - destičky TRW
- zadní brzdy
- - prasátka Fragokov
- - pakny Textar - Fabia
- - bubny origo
-obutí
- - Pneu Hankook 175/60 R
Interiér: (série)
Exteriér: (série)
Video výfuk:
Motor: (série)
Převodovka: (série)
-brzdy (série)
- - HBV Brembo
- přední brzdy
- - destičky TRW
- zadní brzdy
- - bubny origo
-obutí
Interiér: (série)
Exteriér: (série)
Video výfuk:
krtik / Felča - komentáře:
20:50:03
19.01.2012
19.01.2012
krtik
20:45:41
19.01.2012
19.01.2012
-> krtik: však jazdím vzhľadom na stav vozovky , hlavne mám abs aj to je veľký prúser teraz , zvykol som si , a mám to tu kopce všetko dookola
20:43:47
19.01.2012
19.01.2012
Don_pepe
-> krtik: No teď 3 měsíce jenom tím, rapid nejezdil a teď jezdí, ale kdo to má tahat do soli... Až na ty tatíkovy zimní gumy, nějaký puky už x let starý, to klouže i když to stojí v garáži
20:40:09
19.01.2012
19.01.2012
krtik
-> suri: zajímací, bych čekal, ež Toyo budou dobrý.
Ale jako ty to asi posoudíš objektivněji, jak já, protože já, když vím, že klouže nebo i když si myslím, že by mohlo, tak když mně nikdo nežene, tak jedu v klídku pomalounku.
*myšleno, že můj názor je třeba brát s rezervou, pokud jste mně neviděli řídit :-)
20:36:52
19.01.2012
19.01.2012
-> krtik: toyo nejaké , na mokro dobré ale nič moc na sneh a na cúvanie nula bodov ..
20:35:18
19.01.2012
19.01.2012
krtik
-> suri: co máte na Fe? Já jsem s těma Polariskama (165/70) spokojen. Jen jednou to bylo takový zajímavý, ale to spíš bylo mnou. Jinak dobrý, ale taky to je tou mou jízdou no...
20:32:07
19.01.2012
19.01.2012
krtik
-> Don_pepe: u nás je nula a evidentně nic nepadá, možná je trošku hmlička. Nojo, se nedivím, že ti to občas nedá .A jak často jezdíš Felou? A ty jsi fčil doma?
Jinak, když jsme tak u toho klouzání. Dneska jsme měli sraz před školou se členem Rudy125 a to je prostě super, jak tam přijel škodovkou a driftem zaparkoval mezi( / k těm) ty všechny předohraby, to nemělo chybu, kór, dkyž před školou lidi, tak toho si nešlo nevšimnout
20:31:43
19.01.2012
19.01.2012
-> krtik: ja chodím celú zimu v rôznych podmienkach a chcelo by to gumy lepšie
20:24:27
19.01.2012
19.01.2012
krtik
-> suri: čoveče, zase budu trošku rebelovat,a el ani moc ne hele... jen trošku, protože já jezdím dědo-styl... . Ale jako sem tam to pocítím.
A tak jsem si teď vzpomenul - musím Felču pochválit: Jednou jsme tak jeli ve čtyrech z mírnýho kopečka po cestě, kde se dá vyhnout v klidu, ale zrovna jel proti nám autobus, tak jsem zpomalil co to šlo, uhýbal na kraj, ale furt se mi zdálo, ež autobus je dosti vprostřed, tak jsem uhnul ještě víc a pravým řpedním kolem jsme sjeli trošku (možná do půl metra od ohrnutého a pár čísel pod úrovní vozovky) z cesty. Kluci už mě začali chválit, jak jsem ,,šikovnej", no ale než se rozkoukali, tak už jsme zas jeli
20:23:27
19.01.2012
19.01.2012
Don_pepe
-> krtik: No jo, já tatíkovi s félou taky kloužu spíš proto že spěchám než že bych chtěl blbnout a s rapidem se bojím že ho pocuchám, ale někdy mi to nedá, no
Neboj, o víkendu nebude na čem blbnout, celý den padalo a teď sou +4°C a prší...
20:15:57
19.01.2012
19.01.2012
-> krtik: moc to klouže , predok hlavne
20:14:11
19.01.2012
19.01.2012
krtik
-> Don_pepe: ty provokatére jeden . Jako nejni to vončo no... ale když chci taky se dá . Ale zatim jsem moc neblbnul. Počasí moc nepřálo a času moc nemám fčil... ale možná o víkendu nebo po neděli se sklouznu někde... jinak dneska akorát taková zkouška, jak to klouže, jelikož jsem nic moc neočekával, tak to vypadalo, jak u blbečků na dvorku...
10:03:49
19.01.2012
19.01.2012
Don_pepe
-> krtik: Tak jak se blbne v zimě s předohrabem?
16:03:01
10.01.2012
10.01.2012
krtik
-> tibi1702: jen sleduj, ale myslím, že rozsáhlejších úprav se dočkáš na Škůdce . JInak cenovka byla 32 500,-
15:59:51
10.01.2012
10.01.2012
tibi1702
Dik, no tak teda budem sledovat som strasne zvedavy, myslim ze z toho bude nieco zaujimave :)))) ,.... S tymi motormi sa tiez da vela aj autami, co ta vysla v takomto stave? Vyzera fakt ako nova
17:10:58
06.01.2012
06.01.2012
krtik
-> tibi1702: děkuju . No motor je čistý od koupi - před prodejem ji měli doma lidé co dělají s auty, tak ji daly řádně do pucu včetně výměny pár cm lemů (takže žádný celý nový lem :-) ), takže Jsme ji kupovali v super stavu. Koncem léta jsem zjistil, že jsou trochu načaté podběhy ve ve spoji blatník-kastle na "A" sloupku, takže ošetřit a musí vydržet do vyvářky. Na pravé straně, tam je pár dírek, ale žádná paštika... . Celý spodek jsem prolezl, a ošetřil, takže spodek je jako nový včetně náprav - po zimě bude kontrola, očekávám že jen umyju a hotovo . Jinak Stav auta je vážně super. No právě motor je na řadě s nějakými většími úpravami až někdy... nejdřív dodělat kastli, pak mám nachystané nějaké věci pro obhájení GLX+ výbavy , takže udělat s tím i hudbu, protože pro to budu dělat vlastní svazek mimořádných výbav. No a nějak v průběhu ladit techniku . No, to jsem se zas vykecal... . Sleduju, aj tvoji činnost tak z povzdálí... pěkně si hraješ, to se mi líbí a auta máš krásný. Dosti mně fascinují ty výkony s Passaty , pěkný .
*mohlo by tě zajímat, že ti co měli Felču před námi, tak jeden tu má na virtu má krásný eRko: skoda-virt.cz/cz/.../8347 -jenkie-kupatko
a klučina co dělal lemy měl ještě do předvánoc tuto Feldu: skoda-virt.cz/cz/.../8359 -speedline
- moc krásný auto, staral se o ni hezky, v zimě s ní ani nejezdil, všechno, jak nový ;-)
16:58:31
06.01.2012
06.01.2012
tibi1702
Pekna feldicka =) motor nadhera cisty motor je zaklad hned sa to lahsie tuninguje.
21:15:33
02.01.2012
02.01.2012
-> krtik: hej ale to sa stalo raz a odvtedy som to nedosiahol , ani tú dynamiku ani spotrebu
21:14:11
02.01.2012
02.01.2012
krtik
-> suri: to je krásný!
20:21:22
02.01.2012
02.01.2012
-> krtik: ja jazdím podobne , najlepšiu cestu na nej som zažil cestou na triednu chatu v 10/2011 kde išla 120 kopec nekopec 4 ludia a kufor plný po vrch , a spotreba 7,2 si pamätám
