Zatial sa jedna viac menej o stock 1,6 AEE 75hp, vyrobenu v roku 1998 s namontovanym podtlakovym LPG. Ma najazdenych 277k, co je celkom dost, ale este vydrzi. :-)
Upgrady a údržby:
5.4.2011 - rozvody s vodnou pumpou spravené :-) na rade je čidlo teploty chladiacej kvapaliny a tesnenie veka ventilov.
9.4.2011 - čidlo vymenené
11.4.2011 - ťažné zariadenie odstránené (pôjde na predaj ;-)), "nové" madlo radičky a ide sa na masku (vylomiť každý druhý zub), a dať do pucu disky (ide o Centra Type 11 14"x6J - idem ich prebrúsiť, dať základovku a na to asi striebornú metlu)
12.4.2011 - Nové predné sedačky :-)
Cez Veľkú Noc mi kamarád spravil dôvod na výmenu lanka rúčky, hral sa na siláka, takže to pôjde nové (kto má náhodou nazvyš, tak by som zobral)
1.5.2011 - Sviatok práce sme oslávili prácou na felde, s Edisekom sme začali viacmenej renovovať moje alu a ešte sa mi postaral o otapetovanie B stlpikov a vypada to parádne. Drobnosti, ale potešia.
5.5.2011 - Základovka na diskoch, maska obalená do čiernej matnej fólie by Edisek
6.5.2011 - Disky nastriekané nastrieborno a priesvitným lakom
14.5.2011 - Disky na aute, vypadá to skvelo. Akurát, že sa pán pneuservisák narobil jak sviňa, jak mu tam tá pneu nešla :-D tiež som si skúsil pneu vŕtačku. mať to tak doma... + prahy išli na čierno :-P
27.5.2011 - začali sme renovovať zadné brzdy. Srandy teda s tym je :-D
31.5.2011 - poskladane a nahodene komplet nove zadne brzdne celuste Ferodo s 1,5cm podlozkami za bubnami, paradicka!
22.6.2011 - "nove" favo lizatko vpredu pod naraznikom, medzizavitove gumy v zadnych pruzinach (dopredu este len pojdu). Na ceste to ide jak nalepene :-D
10.2011 - ide sa davat novy motor, uz je nachystany a caka na nahodenie + prevodovka z 1.3MPi.
29.10.2011 - pribudol novy silenblok vyfuku. ofolioval som nacierno moj nestastny lak na blatniku, fotku spravim, vypada to lepsie :-) najblizsi tyzden sa ide menit motor, silenbloky motoru, objednana sportova vlozka simota a znizeny podvozok v predu -45mm a vzadu -15mm.
11.2011 - nova 1.6, novy silenblok motora, novy homokinetak, kratka prevodovka z FE 1.3, repasovana kulisa riadenia, felda je konecne na bruchu :-)
Za všetky úpravy/opravy na mojom aute patrí vďaka predovšetkým Edisekovi, za spoluprácu a požičanie garáže.
co sa ide robit najblizsie dni?
-nahodit nove zvody - DONE
-nahodit novsi chladic (zatial netreba)
-dat dokopy vyfuk od zvodov az po koniec + sportovy konec :)
-po zime kolesa do ciernej matnej
-piate dvere dat do pucu, kvitne to tam :-/
Upgrady a údržby:
Majo/Felicia GT - komentáře:
-> kovo: www.romanis.cz/ dopredu stredne a dozadu male
cau, prosim ta, kde si zohnal tie medzizavitove gumy? som z pezinka a nikde to tu neviem zohnat. diki
Po rozmyslani a Edisekovom potvrdeni som sa rozhodol k nasledujucemu ukonu. ASAP tam pojde pretesneny motor (bud splasim alebo pretesnim sam) lebo asi to uz jazdi len na olej a chcem mat istotu, ze s tym najazdim este nejaky ten grant
takze ak vie niekto o nejakej ponuke alebo sam ma nejaku, dajte vediet prosim.
-> Majo K: človek nikdi nevie
-> 4FELDA4: naucil som sa s tym zit, reku je taky, aky je. zatial to neriesim, snazim sa to hodit do takeho decentneho race stylu. showcar z toho nikdy asi nebude, ale ktovie...
-> Majo K: to vidím 1krát na aute takto dokazenú farbu,bi som mu obsekal ruky čo ju robil
dobre to je
sme tomu zas nalozili
-> Majo K: ked ju porobíš bude pekná a rýchla
-> 4FELDA4: budis, ale davame to pomaly dokopy
inak UP
dneska skratena radicka, vypada to neskutocne, foto co najskor budu.. este sa hrajkame so sanim, nahodime novu lambdu lebo tu staru uz sme dali prec konecne a moze sa jazdit
inak UP
-> Majo K: to bol poriadny fušer čo dokazil ten lak na aute
-> 4FELDA4: nachuja lak, ono vlastne cele auto ma nachuja lak, ale ten blatnik je PAN.
nejaky cicino asi nastriekal plnic na lak a na ten zasa lak, nejako to blbo chytilo a su v nom akoby ryhy.. nieje vyslovene popukany, ale su tam take kanaliky.. cvaknem ak bude cim (mobil je cim dalej tym horsi)
-> Majo K: a prečo prelakovat blatník čo sa stalo?
-> Edisek: ale co by sme my nevyriesili
-> 4FELDA4: ja musim urcite minimalne blatnik prestriekat
sme to zas dojebali
-> dominique: aha dík lebo chcel bi som si nalakovat presne takoú istou farbou moju feldu
-> 4FELDA4: modrá nautic 4625/ F5G/ J4J4
-> Majo K: čau aký je kod tvojéj farby na felde čo máš?
