Zatial sa jedna viac menej o stock 1,6 AEE 75hp, vyrobenu v roku 1998 s namontovanym podtlakovym LPG. Ma najazdenych 277k, co je celkom dost, ale este vydrzi. :-)
Upgrady a údržby:
5.4.2011 - rozvody s vodnou pumpou spravené :-) na rade je čidlo teploty chladiacej kvapaliny a tesnenie veka ventilov.
9.4.2011 - čidlo vymenené
11.4.2011 - ťažné zariadenie odstránené (pôjde na predaj ;-)), "nové" madlo radičky a ide sa na masku (vylomiť každý druhý zub), a dať do pucu disky (ide o Centra Type 11 14"x6J - idem ich prebrúsiť, dať základovku a na to asi striebornú metlu)
12.4.2011 - Nové predné sedačky :-)
Cez Veľkú Noc mi kamarád spravil dôvod na výmenu lanka rúčky, hral sa na siláka, takže to pôjde nové (kto má náhodou nazvyš, tak by som zobral)
1.5.2011 - Sviatok práce sme oslávili prácou na felde, s Edisekom sme začali viacmenej renovovať moje alu a ešte sa mi postaral o otapetovanie B stlpikov a vypada to parádne. Drobnosti, ale potešia.
5.5.2011 - Základovka na diskoch, maska obalená do čiernej matnej fólie by Edisek
6.5.2011 - Disky nastriekané nastrieborno a priesvitným lakom
14.5.2011 - Disky na aute, vypadá to skvelo. Akurát, že sa pán pneuservisák narobil jak sviňa, jak mu tam tá pneu nešla :-D tiež som si skúsil pneu vŕtačku. mať to tak doma... + prahy išli na čierno :-P
27.5.2011 - začali sme renovovať zadné brzdy. Srandy teda s tym je :-D
31.5.2011 - poskladane a nahodene komplet nove zadne brzdne celuste Ferodo s 1,5cm podlozkami za bubnami, paradicka!
22.6.2011 - "nove" favo lizatko vpredu pod naraznikom, medzizavitove gumy v zadnych pruzinach (dopredu este len pojdu). Na ceste to ide jak nalepene :-D
10.2011 - ide sa davat novy motor, uz je nachystany a caka na nahodenie + prevodovka z 1.3MPi.
29.10.2011 - pribudol novy silenblok vyfuku. ofolioval som nacierno moj nestastny lak na blatniku, fotku spravim, vypada to lepsie :-) najblizsi tyzden sa ide menit motor, silenbloky motoru, objednana sportova vlozka simota a znizeny podvozok v predu -45mm a vzadu -15mm.
11.2011 - nova 1.6, novy silenblok motora, novy homokinetak, kratka prevodovka z FE 1.3, repasovana kulisa riadenia, felda je konecne na bruchu :-)
Za všetky úpravy/opravy na mojom aute patrí vďaka predovšetkým Edisekovi, za spoluprácu a požičanie garáže.
co sa ide robit najblizsie dni?
-nahodit nove zvody - DONE
-nahodit novsi chladic (zatial netreba)
-dat dokopy vyfuk od zvodov az po koniec + sportovy konec :)
-po zime kolesa do ciernej matnej
-piate dvere dat do pucu, kvitne to tam :-/
Upgrady a údržby:
Majo/Felicia GT - komentáře:
-> david 136:
-> david 136: žena si kupila tašku a mala tam takúto etiketu, tak som to hodil dopredu. Osviežovač osviežuje tam, kde má
jojo staci nalepki a osvezovac vzduchu v narazniku a je to fest zajimavy
-> Majo K: začína vypadat zaujímavo
Majo K ->ja sem prave chtěl minimálně 15tky:) v brzké době pujdu do 16tek:)
jinak snizena je asi o 7 cm.málo:)) pujde mnohem nííž
-> Floss: hej hej, tie tvoje 15" vypadajú parádne
aj keď sú tieto 14", tak furt je to fajn podľa mňa
ty centry máš 14tky co:D
mam ty samý ale v 15tce:)
-> Edisek: asi najskôr po maturách
sa teším keď nahodíme disky
Edisek 27.04.11 16:18:02 napsal:
isiel ti vytlacit tie budiky ?
Ked sa vyprsi
Ked sa vyprsi
-> akos876: 15w 40 do 1,3 tak do vyhonenej možno ale do dobrej je to nie moc vhodný olej
akos876 12.04.11 23:17:34 napsal:
a kolko na tom tak behal?ked nie az tak vela,tak tam daj aspon 10w-40 a daj
kratsi interval vymeny…a potom tam mozes kludne davat 10w-40…vsak s tym
15w-40 to musi k.rva dymet
tak ma tych 270, cize v takom pokrocilom zabehu, hodil som tam tu 15w aj ked som nad tou 10w uvazoval... zevraj moze nejako uskodit prechod na mensiu viskozitu, tak teraz neviem, mozno by som tam prdol tu desinu..
ale nedymi to tak strasne, teda povedal by som vobec, akurat olej potrebuje dlhsiu dobu na zohriatie :-)
a kolko na tom tak behal?ked nie az tak vela,tak tam daj aspon 10w-40 a daj kratsi interval vymeny...a potom tam mozes kludne davat 10w-40...vsak s tym 15w-40 to musi k.rva dymet
akos876 12.04.11 23:07:58 napsal:
no ale davaj olej 5w-40 alebo 10w-40…15w-40 sa dava do 1,3-ky a do
favoritov…
…cim skor to vymen…
15w tam dal majitel predomnou, a vacsina ludi mi povedala ze mam pri tom ostat, tak neviem
favoritov…
no ale davaj olej 5w-40 alebo 10w-40...15w-40 sa dava do 1,3-ky a do favoritov...
...cim skor to vymen...
dominique 07.04.11 10:24:52 napsal:
Zas tá pekná farba,boha
odtien pekny ale konkretne moj lak je katastrofa
Edisek 06.04.11 20:44:18 napsal:
uú aj moja je tu vidno
minutka slavy
minutka slavy
