-> De&coN: být Tebou, tak do do civilního auta nedávám. dal bych je tam určitě na pojezdy. Felda je má celkem pevný a mají uši nahoru na přišroubování sedačky. Takže se z toho dá něco vynést.
Já dal OMPéčka do MB na kolejnice z fava. Já mám na těch Brands Hatch ale spodní úchyty
Škoda Felicia 781.136M - 50kW - výbava Lxi
Vyrobena - 12/1997 - modelový rok 1998
Barva - Námořní modrá - 4625/J4J4
Feldu jsem odkoupil od našich v listopadu 2010. Měla najeto 58 700km. Nyní má najeto 59 900 km a snažím se z ní udělat takovýho lehkýho závoďáčka s nějakým prvkem lepší výbavy.
- sériová je a taky zůstane!
- lakované zrcátka
- lakované kliky a kroužky kolem zámků
- přední rámeček kolem masky v černé matné barvě s novým origo znakem z Octavie I
- kompletně vyvařená a ošetřená
- nový lak, stejný odstín jako původní - ta barva je prostě nádherná! :)
- zavařená díra pro zadní stěrač
- stříška AD na 5. dveřích s brzdovým LED světlem (zatmaveno fólií)
- žluté přední mlhovky
- v plánu je:
- vystříkat dutiny
- základ 781.136M - 50kW, 4bodový vstřik - zatím lehčí série
- víko ventilů v komaxitu s broušenými žebry
- svíčky NGK BKUR6ET-10
- kompletně uložen v tvrdých silentblokách - Pemit
- komplet nerezový výfuk dle předlohy sk. A
- v plánu je:
- ve feldím bloku převrtat na obsah 1400ccm
- karburátor sk. A, příslušné úpravy k němu, popřípadě 2x dvojitý Webbery
- převodovka - ? pokrátit ? uvidíme...
Podvozek
- HP sk.A (vrchařská verze)
- vpředu těhlice sk. A v komaxitu
- rozpěrná tyč předních tlumičů
- rozpěrná tyč mezi zadními hrnci tlumičů OMP
- letní kola BRAID Winrace T Acropolis 15" x 6.5 ET 35 / Nankang Sport NS-II 195/45 R15
- letní kola Sparco Assetto Gara 15" x 6.5 ET 37 / Continental
- přední brzdy Ford Sierra 2.0, chlazené kotouče Clio Williams 260mm
- zadní brzdy Cordoba, kotouče Fabia (zelený komaxit)
- vzadu 2x stabilizátor + jiný uchycení
- v plánu je:
- opískovat, vyztužit, nakomaxitovat nápravy + tvrdé silentbloky, uložení, čepy, apod
- strmý řízení (nejlépe 2.5 ot)
Interiér a výbava:
- přední sedačky černé OMP TRS se čtyřbodovými pásy OMP modré barvy
- semišový volant RSS s odsazením 90mm a nábou Luisi, závodní řadička OMP
- nové origo tapece z verze Colorline
- nový palubní PC Apri TC-6
- origo elektricky ovládané a vyhřívané zpětná zrcátka
- origo elektricky ovládané přední elektrická okna s automatickými dojezdy
- origo zpožďovač vnitřního osvětlení
- vyházeny všechny plasty a koberce, odstraněni tlumení a zbytečnosti, vnitřek nalakován do barvy vozu
Plánů je hodně a auto je v začátcích. Bude ještě dlouho trvat, než z toho bude to, co si představuji. Je to hold běh na ještě dlouhou trať, který nevím, jak dlouho bude trvat. Jedno vím jistě, že Felda je a bude vždy v mojí garáži. Je to auto, který je v rodině už dost dlouho, vyrůstal jsem v něm a mám k němu hodně silný citový pouto. V žádnym jinym autě jsem si neužil tolik zábavy, radosti z jízdy, jako ve Feldě. Je to velký kus mého života!
Plány 2013:
Pokud vše půjde, tak jak bych si přál, tak to budou tyto věci:
- mám rozdělané nápravy, opískovat, vyztužit, tvrdé silenty, nové díly, komaxit
- vyvařit karoserii (zadní lemy), vyměnit přední blatníky (mám sehnané origo), udělat novej lak (ikdyž z fotek vypadá pěkně, má svoje chyby, škrábance a nedostatky), mám nakoupený nový všechny lišty (origo), vnější plasty a světla
- do budoucna koupit modré Color line sedačky (pro STK a delší výlety) a pořídit nějaký origo alu 14" (Atlanty, nebo Magic2)
Aktuálně:
15.10.2012 - Shromažďuji díly na opravu karoserie. Mám sehnané blatníky, přední mlhovky, přední/boční/zadní lišty, lišty na 5.vrata, boční polepy B sloupků, plastové podběhy, plastové vedení vzduchu k brzdám - vše originál Škoda.
27.10.2012 - Začínám rozebírat přední část vozu. Respektive jsme sundavali blatníky. Čekal jsem, že ty nosníky nebudou v kdoví jakym stavu, ale tohle jsem nečekal :( Pravá strana u řidiče je totálka a u spolujezdce jsem to na dvouch místech propíchl šroubovákem, takže obě strany se nechají vyvařit a spolu snimi se dá i nová chladičovka. Když už, tak už.
Co mě překvapilo, že spolujezdcovo strana je v lepším stavu, než u řidiče, přitom ta strana jezdí ve větším chlívu u krajnice (bláto, šutry, voda). Dál jsem koukal na prahy, který jsou uvnitř komplet zdravý, alespoň co jsem si svítil po sundání krytky u předních kol, jen mám oloupanej plastizol u předních kol, což se vyspraví.
15.4.2013 - Auto předáno na vyvaření a navaření pár věcí
15.5.2013 - Felda by měla být tento týden vyvařena. Až jí budu mít doma, udělám aktuální fotky. Přibyly další díly na stavbu a auto bude kompletně z nových originálních dílů - od světel až po karosařinu (mimo zadních lemů).
1.6.2013 - Máme vyvařeno! :) Dělaly se zadní lemy, spodní díl chladičový stěny, podběhy pod blatníkama. Čeká nás rozebírání, broušení, kitování, slícování dílů a příprava na lak.
6.6.2013 - Dnes dorazily poslední karosářské díly ze Škodovky a od zítra začínám makat a připravovat auto do lakovny ;)
7.6.2013 - Slícování dílů je v plném proudu, ještě chybí doladit blatník u řidiče a trošku pátý dveře.
29.6.2013 - Přední část auta slícována. Chybí doladit 5. vrata. Auto jde na lakování 10. sprna 2013.
10.8.2013 - Auto odvezeno do lakovny. Mezitím budu čistit díly, který do auta přijdou později.
10.9.2013 - Auto jsem si přivezl z lakovny. Jsem z toho unešenej, vypadá to naprosto perfektně podle představ :)
11.9.2013 - Začínáme skládat. Dnes jsme dali nazpět všechny zámky, všechny okna, kromě zadního na 5. dveřích, dále kliky, tapecírunk, zrcátka, víčko nádrže, plechy pod zadní světla.
12.9.2013 - Dnes se nandaly stěrače s torpédem pod čelním sklem, ostřiky skla, nasadil masku a pak jsem zapatlával ještě blatníky z vnitřní strany nějakým gumovým sajrajtem ;)
13.9.2013 - Zadek je kompletní, až na zadní okno a stříšku AD. Samozřejmě chybí ještě natáhnout zpět elektrika do 5. dveří a anténa.
14.9.2013 - Předek skoro kompletní. Chybí plast kolem chladiče, přední nárazník a nasadit z obou stran těsnění střechy.
Poděkování:
Převážně rodině, za podporu, finanční dary, dědovi za pomoc při opravách a úpravách. Lidem z Felicia Klubu a i zde z virtu, oni už budou vědět, za důležité a vždy dobré rady !
Felda a její vzpomínka je věnována hlavně mému dědovi.
- lakované zrcátka
- v plánu je:
- vystříkat dutiny
- v plánu je:
Podvozek
- v plánu je:
Interiér a výbava:
Plány 2013:
Aktuálně:
Poděkování:
Deacon / 1.3MPi - komentáře:
21:10:03
02.10.2011
02.10.2011
01.10.2011
01.10.2011
Deacon
Klucí, potřebuju radu.
Kdo jak máte vyřešený pojezdy, držáky sedaček? Upřednostňuji na pevno, tzn. nějaká varianta s dírama, apod a nechci je nechávat vařit k podlaze, spíš šroubovací. Díky.
PS: sháním místo středu trubku, tak kdyby jste někdo měl, popř. o něčem věděl. Dík.
22:19:11
30.09.2011
30.09.2011
Deacon
-> Sp4rc0: Díkes
-> Milan 136: Nehudruj , můžeš si je zkusit!
22:12:24
30.09.2011
30.09.2011
-> De&coN: pěkné pěkné. S těma sedačkama mě sereš
22:01:10
30.09.2011
30.09.2011
Sp4rc0
Krásný čistě v mim stylu udělaný..
21:14:51
30.09.2011
30.09.2011
Deacon
OMP TRS sicny. Špatné foto, zejtra je nahodím do auta a udělám pořádný fotky
08:52:37
24.09.2011
24.09.2011
Deacon
-> felda00: Díky moc
14:48:15
19.09.2011
19.09.2011
felda00
Pěkná felinka
13:41:11
18.09.2011
18.09.2011
Deacon
-> Milan 136: Díky. Bylo to potřeba, ještě když je takhle hezký počasí
-> 4FELDA4: Díky moc !
09:14:33
18.09.2011
18.09.2011
4FELDA4 - zrušená registrace
-> De&coN: gratulujem k 20rokom
21:11:33
17.09.2011
17.09.2011
-> De&coN: pěkné pane. já leštil minulý týden
11:48:12
15.09.2011
15.09.2011
Deacon
-> eben: Jo, byl parádní
16:04:21
04.09.2011
04.09.2011
eben
Heezkyy
05:46:26
01.09.2011
01.09.2011
jok3r
-> De&coN: ahaa tak to pardon, ja bych bejval rek ze maj zavit prave
16:35:10
31.08.2011
31.08.2011
Deacon
-> jok3r: Jsou, ale starší verze. Ani nová verze tréningáčů nemá závit.
-> James1991: Díky Mám je přitvrzený a předky mají dodělanou nějakou tu drážku a je to supr. Oproti sérii je to tvrdý, jak blázen a při vyšší rychlosti přes nerovnosti uskákaný.
11:21:08
31.08.2011
31.08.2011
jok3r
-> James1991: to neni trening ne? dit to nema zavit ale drazky,,, to je sporting
11:16:21
31.08.2011
31.08.2011
James1991
Moc pěkný Jak se chovají ty HPčka Trening?
13:25:21
20.08.2011
20.08.2011
Deacon
-> PetoMPT: Nábu mám myslím taky kolem 50mm a volant má odsazení 90mm a mě to absolutně vyhovuje. Je jasný, že budeš mít trošku dál na blinkry, ale mám dlouhý prsty a už jsem zvyklý A s mýma 190cm je to fakt pohoda, ještě ty sedačky
09:54:47
20.08.2011
20.08.2011
PetoMPT
-> De&coN:
Vidim,ze mame obaja podobny styl. Ja planujem dve cierne Sparco Sprint. Uvidime kolko financie povolia. Zatial postaci aj jedna aby som mal ten spravny posed + nejake tie pasy k nej . Inak jedna otazka k volantu: Nema prilis velke odsadenie? .Zalezi aj na naboji aky sa pouzije,ja si viem zohnat naboj o dlzke 50mm takze to bude asi tak akurat co povies?
