Škoda Felicia 781.136M - 50kW - výbava Lxi
Vyrobena - 12/1997 - modelový rok 1998
Barva - Námořní modrá - 4625/J4J4
Feldu jsem odkoupil od našich v listopadu 2010. Měla najeto 58 700km. Nyní má najeto 59 900 km a snažím se z ní udělat takovýho lehkýho závoďáčka s nějakým prvkem lepší výbavy.
- sériová je a taky zůstane!
- lakované zrcátka
- lakované kliky a kroužky kolem zámků
- přední rámeček kolem masky v černé matné barvě s novým origo znakem z Octavie I
- kompletně vyvařená a ošetřená
- nový lak, stejný odstín jako původní - ta barva je prostě nádherná! :)
- zavařená díra pro zadní stěrač
- stříška AD na 5. dveřích s brzdovým LED světlem (zatmaveno fólií)
- žluté přední mlhovky
- v plánu je:
- vystříkat dutiny
- základ 781.136M - 50kW, 4bodový vstřik - zatím lehčí série
- víko ventilů v komaxitu s broušenými žebry
- svíčky NGK BKUR6ET-10
- kompletně uložen v tvrdých silentblokách - Pemit
- komplet nerezový výfuk dle předlohy sk. A
- v plánu je:
- ve feldím bloku převrtat na obsah 1400ccm
- karburátor sk. A, příslušné úpravy k němu, popřípadě 2x dvojitý Webbery
- převodovka - ? pokrátit ? uvidíme...
Podvozek
- HP sk.A (vrchařská verze)
- vpředu těhlice sk. A v komaxitu
- rozpěrná tyč předních tlumičů
- rozpěrná tyč mezi zadními hrnci tlumičů OMP
- letní kola BRAID Winrace T Acropolis 15" x 6.5 ET 35 / Nankang Sport NS-II 195/45 R15
- letní kola Sparco Assetto Gara 15" x 6.5 ET 37 / Continental
- přední brzdy Ford Sierra 2.0, chlazené kotouče Clio Williams 260mm
- zadní brzdy Cordoba, kotouče Fabia (zelený komaxit)
- vzadu 2x stabilizátor + jiný uchycení
- v plánu je:
- opískovat, vyztužit, nakomaxitovat nápravy + tvrdé silentbloky, uložení, čepy, apod
- strmý řízení (nejlépe 2.5 ot)
Interiér a výbava:
- přední sedačky černé OMP TRS se čtyřbodovými pásy OMP modré barvy
- semišový volant RSS s odsazením 90mm a nábou Luisi, závodní řadička OMP
- nové origo tapece z verze Colorline
- nový palubní PC Apri TC-6
- origo elektricky ovládané a vyhřívané zpětná zrcátka
- origo elektricky ovládané přední elektrická okna s automatickými dojezdy
- origo zpožďovač vnitřního osvětlení
- vyházeny všechny plasty a koberce, odstraněni tlumení a zbytečnosti, vnitřek nalakován do barvy vozu
Plánů je hodně a auto je v začátcích. Bude ještě dlouho trvat, než z toho bude to, co si představuji. Je to hold běh na ještě dlouhou trať, který nevím, jak dlouho bude trvat. Jedno vím jistě, že Felda je a bude vždy v mojí garáži. Je to auto, který je v rodině už dost dlouho, vyrůstal jsem v něm a mám k němu hodně silný citový pouto. V žádnym jinym autě jsem si neužil tolik zábavy, radosti z jízdy, jako ve Feldě. Je to velký kus mého života!
Plány 2013:
Pokud vše půjde, tak jak bych si přál, tak to budou tyto věci:
- mám rozdělané nápravy, opískovat, vyztužit, tvrdé silenty, nové díly, komaxit
- vyvařit karoserii (zadní lemy), vyměnit přední blatníky (mám sehnané origo), udělat novej lak (ikdyž z fotek vypadá pěkně, má svoje chyby, škrábance a nedostatky), mám nakoupený nový všechny lišty (origo), vnější plasty a světla
- do budoucna koupit modré Color line sedačky (pro STK a delší výlety) a pořídit nějaký origo alu 14" (Atlanty, nebo Magic2)
Aktuálně:
15.10.2012 - Shromažďuji díly na opravu karoserie. Mám sehnané blatníky, přední mlhovky, přední/boční/zadní lišty, lišty na 5.vrata, boční polepy B sloupků, plastové podběhy, plastové vedení vzduchu k brzdám - vše originál Škoda.
27.10.2012 - Začínám rozebírat přední část vozu. Respektive jsme sundavali blatníky. Čekal jsem, že ty nosníky nebudou v kdoví jakym stavu, ale tohle jsem nečekal :( Pravá strana u řidiče je totálka a u spolujezdce jsem to na dvouch místech propíchl šroubovákem, takže obě strany se nechají vyvařit a spolu snimi se dá i nová chladičovka. Když už, tak už.
Co mě překvapilo, že spolujezdcovo strana je v lepším stavu, než u řidiče, přitom ta strana jezdí ve větším chlívu u krajnice (bláto, šutry, voda). Dál jsem koukal na prahy, který jsou uvnitř komplet zdravý, alespoň co jsem si svítil po sundání krytky u předních kol, jen mám oloupanej plastizol u předních kol, což se vyspraví.
15.4.2013 - Auto předáno na vyvaření a navaření pár věcí
15.5.2013 - Felda by měla být tento týden vyvařena. Až jí budu mít doma, udělám aktuální fotky. Přibyly další díly na stavbu a auto bude kompletně z nových originálních dílů - od světel až po karosařinu (mimo zadních lemů).
1.6.2013 - Máme vyvařeno! :) Dělaly se zadní lemy, spodní díl chladičový stěny, podběhy pod blatníkama. Čeká nás rozebírání, broušení, kitování, slícování dílů a příprava na lak.
6.6.2013 - Dnes dorazily poslední karosářské díly ze Škodovky a od zítra začínám makat a připravovat auto do lakovny ;)
7.6.2013 - Slícování dílů je v plném proudu, ještě chybí doladit blatník u řidiče a trošku pátý dveře.
29.6.2013 - Přední část auta slícována. Chybí doladit 5. vrata. Auto jde na lakování 10. sprna 2013.
10.8.2013 - Auto odvezeno do lakovny. Mezitím budu čistit díly, který do auta přijdou později.
10.9.2013 - Auto jsem si přivezl z lakovny. Jsem z toho unešenej, vypadá to naprosto perfektně podle představ :)
11.9.2013 - Začínáme skládat. Dnes jsme dali nazpět všechny zámky, všechny okna, kromě zadního na 5. dveřích, dále kliky, tapecírunk, zrcátka, víčko nádrže, plechy pod zadní světla.
12.9.2013 - Dnes se nandaly stěrače s torpédem pod čelním sklem, ostřiky skla, nasadil masku a pak jsem zapatlával ještě blatníky z vnitřní strany nějakým gumovým sajrajtem ;)
13.9.2013 - Zadek je kompletní, až na zadní okno a stříšku AD. Samozřejmě chybí ještě natáhnout zpět elektrika do 5. dveří a anténa.
14.9.2013 - Předek skoro kompletní. Chybí plast kolem chladiče, přední nárazník a nasadit z obou stran těsnění střechy.
Poděkování:
Převážně rodině, za podporu, finanční dary, dědovi za pomoc při opravách a úpravách. Lidem z Felicia Klubu a i zde z virtu, oni už budou vědět, za důležité a vždy dobré rady !
Felda a její vzpomínka je věnována hlavně mému dědovi.
- lakované zrcátka
- v plánu je:
- vystříkat dutiny
- v plánu je:
Podvozek
- v plánu je:
Interiér a výbava:
Plány 2013:
Aktuálně:
Poděkování:
Deacon / 1.3MPi - komentáře:
08:30:29
05.10.2011
05.10.2011
Deacon
-> Milan 136: Ok, tak by jsme se nějak domluvili a vyrazili. Mě se ty barevný TRSka nelíbí, ale je fakt, že by ten interiér byl takovej zajímavější, živější. Ty kožený jsou supr, ale v létě to bude pěkně pálit, ale zase to bude určitě míň náchylnější na ošoupání, než látka.
21:53:05
04.10.2011
04.10.2011
-> De&coN: ty kožený TRS taky nevypadaj vůbec zle. i ty barevný. jak to hned vypadá jinak..
21:15:33
04.10.2011
04.10.2011
-> De&coN: pokud pojedeš, tak jedu pickupem. to bude stylovější. Obě auta správná barva...
akorát mladá je v práci, tak pojedu nejspíš sám
21:13:47
04.10.2011
04.10.2011
Deacon
-> Milan 136: Já bych jel určitě felou, a zatím jedu na 80% určo
21:12:05
04.10.2011
04.10.2011
-> De&coN: to už jsem zavrhnul vteřinu po zjistění ceny...
uvidíme. aby tam nebylo tomu volantu smutno.
Přemýšlím, co vezmu do Běšin.
Ty zatím nevíš?
Ty zatím nevíš?
21:08:37
04.10.2011
04.10.2011
Deacon
-> Milan 136: Jasný, to chápu. No uvidíme, co stím vymyslíš. Za tu cenu můžeš mít i modrý potahy ze Škodovky - Colorline Ale tyhle by byly rozhodně eňo ňůňo
21:04:46
04.10.2011
04.10.2011
-> De&coN: taky si myslím, že by nebyly zlý. No jen chvilku na zemi.
Jestli něco pořídím, tak něco takovýho. Pevnou skořápku do auta ve kterým denně jezdím nechci
20:46:33
04.10.2011
04.10.2011
Deacon
-> Milan 136: Jo, není špatná, do pikouše jak ušitá
Napiš, to víš, že jo , seděl jsi v nich?
20:43:48
04.10.2011
04.10.2011
-> De&coN: tak jsem tam alespoň zajel kouknout. pěkný věci mají.
několikrát jsem koukal na webu na tohle:
speedpro.cz/street-strada -tuningova-sedacka-sedadlo -polohy-operadla-p-4014.ht ml
a oni je tam mají.
Že bych napsal ježíškovi?
a oni je tam mají.
21:45:45
03.10.2011
03.10.2011
Deacon
-> Milan 136: Jo, kolikrát když jedu kolem, začíná mi tam táhnout volant a mám stím co dělat
21:27:07
03.10.2011
03.10.2011
-> De&coN: to jsem pochopil
mně origo nevadí, ale neříkám, že neexistujou lepší
zítra jedu kolem speedpra tak radši nebudu moc přemýšlet
21:20:45
03.10.2011
03.10.2011
Deacon
-> Milan 136: Jsou, jako nový Nezavrhuji, udělaám to jak jsi psal, je to dobrej nápad. Tím "v sériových se to nedá" jsem myslel sedačky.
21:14:05
03.10.2011
03.10.2011
-> De&coN: tak to už mě sereš míň když nejsou nový
pojezd teda zavrhuješ?
21:10:58
03.10.2011
03.10.2011
Deacon
-> Milan 136: Jojo
21:08:16
03.10.2011
03.10.2011
-> De&coN: to jsou z toho kita?
21:07:40
03.10.2011
03.10.2011
Deacon
-> Milan 136: místní člen Schejby.
20:58:49
03.10.2011
03.10.2011
-> De&coN: kde jsi kupoval, Speedpro?
20:51:43
03.10.2011
03.10.2011
Deacon
-> Milan 136: Já vtom mám jasno, v těch sériových se to nedá Jinak, jak jsi psal o tom uchycení, tak nějak to udělám, prostě L profil, uchycení ze spodu mají a udělám to nastavitelný, tzn. víc děr pod sebou, a kam až to půjde, tak sedačka půjde co nejníž
20:45:30
03.10.2011
03.10.2011
-> De&coN: je to na tobě
20:42:23
03.10.2011
03.10.2011
Deacon
-> Milan 136: Co, jaký civilní auto? Jezdím stím jenom víkendovky, jinak nic a jako civilní auto mám jiný, našich
