škoda Favorit 136 L
rok vydoby - 26.01. 1990
vykon motora 46 kw
farba - žlta pastelová
To to auto som si zakupil 21.augusta 2010 sice vipadalo v dosť zlom stave ale moje moto bolo všichno sa da opravit a tak sa aj stalo . No pri kupe ma dost prekvapil motor mislel som si ze bude lenivejši podla stavu karoserije ale bol som na omile motor je strasne živi a je zatial v dobrom satave sa na pr uprau ketore urobim ked buede karoserija v poriadku na motore treba vimenut rozvody viac asi nič ine . Renovacia zacala 31. oktobra vimena praveho a laveho prahu boli v dost kritickomstave potom vimena praveho a laveho zadneho lemu + vivarenie troška pri napravnici s podlahou , tak tieš vivarenie zadnich tlmičou ktore na svoj vek boli ešte v dobrom stave aš nato ze niegde uš chitali koroziu a male dierky tak tosm sa rozhorol ich vivarit nech mam pokoj uš s vivaranim . Nastriekanie bodičkom prahy a lemi no a na aute som vimenil skoro vsetky dvere pre dovod novych tapacirou s favorita 1994 aj s paluboukou tak tieš budu nove blinkre a časom by som chcel zohnat predni naraznik s ostrekovačmi ja tem aj nova maska tieš 1994 favorit nove sedadla s favorita ktori bol dovezeni s nemecka sedadla v superrr stave no ale auto len čaka na špric a nový lak .
- No špric by som už mal skrku aj zakladnu farbu na stlpikoch .
- Kridlo v čiernej farbe .
- Zadne tlmiče zrepasovane na vzhlat po technickej stránke sú ok .
- Kryt pod motor dostal konečnu červenú farbu postupne sa pridajú červené ramená a možno že dostane nejaku tu farbu aj napravnica .
- Okolo motora je to už v čiernej farbe tak tieš to je odhlučnené s strany od motora a tieš z vnútornej .
- Budiky zrekonštruované chcel som dávať 94. budiky ale smerovky a relátka boli na nich aké si spomalene tak som zostal pri starých len som ich troška porobil .
- Predný nárazník mám druhy tak som si ho troška zveľadil dal som nove mriežky a do hmlovich svetiel led diodky pol dňa prace ale stalo to zato
- 20.09.2011 Som začal konečne brusiť špric a v najbliších dňoch by to malo ist konečne do farby lebo táto GO kasne trvá strašne dlho :-( a som stoho poriadne nervozny .
- 22.09.2011 Konečne vibruseny na kompletku všetky diely zajtra idem kupovať Farbu no vlasne ak sa niečo nezmeni lebo ja mam taku to smolu že na poslednú chvilu sa niečo pokazý .
- 23.09.2011 Farba kupená v najblišom čase sa začne striekať . Som zvedaví ako to bude vipadať.
- 24.09.2011 Tak a dnes už mám za sebou strechu a spatné zrcátka v čierne farbe nastriekané.
- 26.09.2011 Nastriekané vnútro dverí a maska .
- 27.09.2011 2 vrstva farby na strechu ten to ras konečná.
- 28.09.2011 striekanie diskou na letné pnumatiky farba - šedá kladiuková .
- 29.09.2011 No konečne to mám už cele v laku jupíí zatial to vizerá celkom fajn no počkám až vizrie farba potom posudim no ale určite to budem mať kozmetycké chibičky aspon par
- 30.09.2011 až do 07.10.2011 sa skladalo a pripravovalo na STk pred STK vímena vodnej pumpy na starej pustil siremblok tak som kúpil novu a mám pokoj aspon mislim .
- 07.10.2011 Naštivil som šroťák kupené nové tlmiče, vaňa a menšie dokončovanie ešte stále trvá.
- 08.10.2011 Tak dnes som konečne nahodil druhe tlmiče omnoho sa lepšie jazdi
- 15.10.2011 Konečne doskladany interier určite sa budu konat nejake tie zmeny .
vykon motora 46 kw
Marek/ šarkaniček 136 - komentáře:
-> sarkan1993666: hej Orava, NO :) Kuk id kartu.
-> YELOW RAT 08.10.11 10:24:36: to to nieje konečna foto narazniky idem ešte dopasovat doskladar vnutro a tak dal proste je tam ešte hodne prace
Favorit se mi moc líbí :) akorát bych změnil tři věci: sundat křídlo ze zadních dveří, použít originální přední nárazník s lízátkem, nandat kryty klik..ale to je jenom můj názor a nikomu ho necpu :) ale všechno muselo dát hodně práce..jen tak dál :)
seruss nie nerobíl
ja nznášam elektriku
radšej dakomu zaplatím jak sa mám stím džubat nemám nato nervi
ja len vymením žiarovku poistki a kostru a toje tak všetko
dajme stretko v KE čisto len fava spraviš to ty a ja ti zaplatím
inač to nevidím
a to ma ešče čakaju tapace 94 čo je dost naprd
-> marecko 07.10.11 23:49:00: diky diky
som rad ze sa aspon niekomu pači a čo robil si tie hmlouky ??,
-> minno 07.10.11 22:00:08: diky za privitanie a ty si skadial ??? Tieš orava ??
tak toje fakt super feši jak pekné to svieti
popc barz šumné
-> sarkan1993666: Zubrohlava? Vitaj Oravčan :)
-> poldy 02.10.11 12:27:45: nie nie ja som z okresu Námestovo no presnejšie ak poznaš Zubrohlava ale z Martina som ho kupil minuly rok v lete a sem tam jezdim do MT za rodinou.
marecko 02.10.11 21:41:43 napsal:
serus kolega
jak pekné ti svietia tie hmlovki
tak isto chcem
aby svietili ale ani bohovi už som vyskušal asi 3pári žiaroviek a níč furt
oničom
no nazdar dam ti radu niesu to žiarouky ak sa ti to tak pači tak si to spraviš sam doma a za lacne paniašky - kup si asi 8 diodiek čo stoji cca 1ks - 0.50 a do každej hmlouky daj po 4 ak budeš chcieť dam tu foto ako som to robyl a ešte jedno keby niečo tak hmlouka svieti normalne tie diodky sú len okolo nej
serus kolega
oničom
serus kolega
tak isto chcem aby svietili ale ani bohovi už som vyskušal asi 3pári žiaroviek a níč furt oničom
-> sarkan1993666: ty si z Martina ?
