škoda Favorit 136 L
rok vydoby - 26.01. 1990
vykon motora 46 kw
farba - žlta pastelová
To to auto som si zakupil 21.augusta 2010 sice vipadalo v dosť zlom stave ale moje moto bolo všichno sa da opravit a tak sa aj stalo . No pri kupe ma dost prekvapil motor mislel som si ze bude lenivejši podla stavu karoserije ale bol som na omile motor je strasne živi a je zatial v dobrom satave sa na pr uprau ketore urobim ked buede karoserija v poriadku na motore treba vimenut rozvody viac asi nič ine . Renovacia zacala 31. oktobra vimena praveho a laveho prahu boli v dost kritickomstave potom vimena praveho a laveho zadneho lemu + vivarenie troška pri napravnici s podlahou , tak tieš vivarenie zadnich tlmičou ktore na svoj vek boli ešte v dobrom stave aš nato ze niegde uš chitali koroziu a male dierky tak tosm sa rozhorol ich vivarit nech mam pokoj uš s vivaranim . Nastriekanie bodičkom prahy a lemi no a na aute som vimenil skoro vsetky dvere pre dovod novych tapacirou s favorita 1994 aj s paluboukou tak tieš budu nove blinkre a časom by som chcel zohnat predni naraznik s ostrekovačmi ja tem aj nova maska tieš 1994 favorit nove sedadla s favorita ktori bol dovezeni s nemecka sedadla v superrr stave no ale auto len čaka na špric a nový lak .
- No špric by som už mal skrku aj zakladnu farbu na stlpikoch .
- Kridlo v čiernej farbe .
- Zadne tlmiče zrepasovane na vzhlat po technickej stránke sú ok .
- Kryt pod motor dostal konečnu červenú farbu postupne sa pridajú červené ramená a možno že dostane nejaku tu farbu aj napravnica .
- Okolo motora je to už v čiernej farbe tak tieš to je odhlučnené s strany od motora a tieš z vnútornej .
- Budiky zrekonštruované chcel som dávať 94. budiky ale smerovky a relátka boli na nich aké si spomalene tak som zostal pri starých len som ich troška porobil .
- Predný nárazník mám druhy tak som si ho troška zveľadil dal som nove mriežky a do hmlovich svetiel led diodky pol dňa prace ale stalo to zato
- 20.09.2011 Som začal konečne brusiť špric a v najbliších dňoch by to malo ist konečne do farby lebo táto GO kasne trvá strašne dlho :-( a som stoho poriadne nervozny .
- 22.09.2011 Konečne vibruseny na kompletku všetky diely zajtra idem kupovať Farbu no vlasne ak sa niečo nezmeni lebo ja mam taku to smolu že na poslednú chvilu sa niečo pokazý .
- 23.09.2011 Farba kupená v najblišom čase sa začne striekať . Som zvedaví ako to bude vipadať.
- 24.09.2011 Tak a dnes už mám za sebou strechu a spatné zrcátka v čierne farbe nastriekané.
- 26.09.2011 Nastriekané vnútro dverí a maska .
- 27.09.2011 2 vrstva farby na strechu ten to ras konečná.
- 28.09.2011 striekanie diskou na letné pnumatiky farba - šedá kladiuková .
- 29.09.2011 No konečne to mám už cele v laku jupíí zatial to vizerá celkom fajn no počkám až vizrie farba potom posudim no ale určite to budem mať kozmetycké chibičky aspon par
- 30.09.2011 až do 07.10.2011 sa skladalo a pripravovalo na STk pred STK vímena vodnej pumpy na starej pustil siremblok tak som kúpil novu a mám pokoj aspon mislim .
- 07.10.2011 Naštivil som šroťák kupené nové tlmiče, vaňa a menšie dokončovanie ešte stále trvá.
- 08.10.2011 Tak dnes som konečne nahodil druhe tlmiče omnoho sa lepšie jazdi
- 15.10.2011 Konečne doskladany interier určite sa budu konat nejake tie zmeny .
vykon motora 46 kw
Marek/ šarkaniček 136 - komentáře:
13:38:23
10.10.2011
10.10.2011
-> sarkan1993666: hej Orava, NO :) Kuk id kartu.
00:08:31
09.10.2011
09.10.2011
sarkan1993666
-> YELOW RAT 08.10.11 10:24:36: to to nieje konečna foto narazniky idem ešte dopasovat doskladar vnutro a tak dal proste je tam ešte hodne prace
10:24:36
08.10.2011
08.10.2011
YELOW RAT
Favorit se mi moc líbí :) akorát bych změnil tři věci: sundat křídlo ze zadních dveří, použít originální přední nárazník s lízátkem, nandat kryty klik..ale to je jenom můj názor a nikomu ho necpu :) ale všechno muselo dát hodně práce..jen tak dál :)
10:17:03
08.10.2011
08.10.2011
marecko
seruss nie nerobíl ja nznášam elektriku radšej dakomu zaplatím jak sa mám stím džubat nemám nato nervi ja len vymením žiarovku poistki a kostru a toje tak všetko dajme stretko v KE čisto len fava spraviš to ty a ja ti zaplatím inač to nevidím a to ma ešče čakaju tapace 94 čo je dost naprd
23:52:54
07.10.2011
07.10.2011
sarkan1993666
-> marecko 07.10.11 23:49:00: diky diky som rad ze sa aspon niekomu pači a čo robil si tie hmlouky ??,
23:49:16
07.10.2011
07.10.2011
sarkan1993666
-> minno 07.10.11 22:00:08: diky za privitanie a ty si skadial ??? Tieš orava ??
23:49:00
07.10.2011
07.10.2011
marecko
tak toje fakt super feši jak pekné to svieti popc barz šumné
22:00:08
07.10.2011
07.10.2011
-> sarkan1993666: Zubrohlava? Vitaj Oravčan :)
22:58:35
02.10.2011
02.10.2011
sarkan1993666
-> poldy 02.10.11 12:27:45: nie nie ja som z okresu Námestovo no presnejšie ak poznaš Zubrohlava ale z Martina som ho kupil minuly rok v lete a sem tam jezdim do MT za rodinou.
22:55:30
02.10.2011
02.10.2011
sarkan1993666
marecko 02.10.11 21:41:43 napsal:
serus kolega jak pekné ti svietia tie hmlovki tak isto chcem
aby svietili ale ani bohovi už som vyskušal asi 3pári žiaroviek a níč furt
oničom
no nazdar dam ti radu niesu to žiarouky ak sa ti to tak pači tak si to spraviš sam doma a za lacne paniašky - kup si asi 8 diodiek čo stoji cca 1ks - 0.50 a do každej hmlouky daj po 4 ak budeš chcieť dam tu foto ako som to robyl a ešte jedno keby niečo tak hmlouka svieti normalne tie diodky sú len okolo nej
oničom
21:41:43
02.10.2011
02.10.2011
marecko
serus kolega jak pekné ti svietia tie hmlovki tak isto chcem aby svietili ale ani bohovi už som vyskušal asi 3pári žiaroviek a níč furt oničom
12:27:45
02.10.2011
02.10.2011
poldy
-> sarkan1993666: ty si z Martina ?
