Krátký popis vozu
Tohle auto je upraveno v tzv. Rat Stylu, beru ho jako odreagování od klasického tuningu. Základem je zcela funkční auto v dobrém technickém stavu, jen panely karoserie jsou "napadeny rzí". S úpravami jsem teprve začal, časem se bude vylepšovat.
Karoserie a lak
Původní lak zmatovatělý po 20 letech stání venku, vylepšený o obroušené pruhy a prozerlé části.
Přední, zadní nárazník sériový s lipou z modelu 93(přední nově s lipou Golf II GTI), černě lakované prahy, přední přeškrtnutá žlutá mlhovka, černá plastová přední maska s nasáváním ke vzduchovému filtru motoru, zadní gumové křídlo, zpětná zrcátka z Felicie, odstraněné kryty klik, plastové lemy blatníků, stěrače s přítlačnými plochami, žraločí plotev, kryt tažného zařízení značkou CS, černé polepy B-sloupků, odrazový panel pod zadní RZ, šikmá přední RZ, připáskované nárazníky, zrezlá americká motorkářská RZ, vyryté nápisy na karoserii, zahrádka s aerodynamickým kšiltem a náhradními díly, dojezdová pneumatika, plechový Wehrmacht kanystr z roku 1942
Motor a převodovka
Snížená hlava válců, přetryskovaný karburátor, svíčky NGK V-Line, extra stíněné zapalovací kabely Tesla, chromovaný vzduchový filtr K&N, odvětrání hlavy válců K&N, částečně leštěné víko motoru, duralový tepelný kryt motoru, přívod studeného vzduchu k filtru, leštěná duralová tyč mezi tlumiči, černě a červeně lakovaný agregát
Interiér
Kompletní přestavba na model 93 - černá, sedadla Felicia GLXi, broušený volant O.B.A 320 mm a broušená řadička se šachovnicovým proužkem, výklopné střešní okno De-Lux, vkládané černé koberečky, dodatečné kompletní odhlučnění interiéru, malá krysa na palubní desce, dvojice velkých krys na platu zadního okna
Audio
Postarší CD přehrávač Sony, dvojice koaxiálních reproduktorů Sony XS-HT130CN
Podvozek a kola
Matně lakované plechové disky z Felicie Pick-up 5,5x13 ET35, leštěné duralové podložky vpředu 15 mm, vzadu 20 mm, pneu Barum Brilantis 155/65 R13 doplněné o veteránské lemy Atlas, upravené tlumiče Sachs Supertouring, sportovní pružiny JOM, upravené těhlice přední nápravy, dolní uložení tlumičů, původní snížení 85/80 mm (nové celkové snížení cca 100/80 mm), světlá výška cca 4 cm, kompletní nástřik podvozku Bitumenem, nové přední brzdové komponety, červeně lakovaný ochranný plech pod motorem a převodovkou
Změny pro rok 2010
Přeměna na novinářskou krysu, polepení novinami - přední maska, prahy, výkroj pro zadní RZ, nápisy na náraznících PRESS a TISK, místo vnějších zpětných zrcátek z Felicie nová z modelu 120 LS
Nejnovější recenze
www.abouttuning.cz/novink y/.../skoda-favorat-novina rska-krysa.html
Karoserie a lak
Motor a převodovka
Interiér
Audio
Podvozek a kola
Změny pro rok 2010
Nejnovější recenze
Asphalte/FavoRAT - komentáře:
13:13:00
08.01.2010
08.01.2010
dominique
-> U-Geen: Takze radis radsej odstranovac naterov ako to smirglovat??
12:47:36
08.01.2010
08.01.2010
-> dominique: ne, ale odstranovac starej nateru jsem na alu kola pouzil a je to naprosto bez problemu, zadne mapy, nic.
12:25:30
08.01.2010
08.01.2010
dominique
-> U-Geen: lebo odjel do Humpolce
11:20:30
08.01.2010
08.01.2010
dominique
Si myslim ze je to hlinik.Neviem ci nebude mudrejsie to zobrat len hrubim smirglom.Este som sa do toho nepustil.Ale planuje smirglom do vrtacky nejakou +/- 600kou
08:05:12
08.01.2010
08.01.2010
-> asphalte: hlinik nerekne nic
23:07:47
07.01.2010
07.01.2010
asphalte
-> dominique: Tak to by měl obyčejný barvožrout (odstraňovač starých nátěrů) stačit. Ovšem nevím, co na to řekne ten hliník (pokud jsou to hliníkáče)?
22:55:43
07.01.2010
07.01.2010
dominique
-> asphalte: Ja mam disky zo silver lajnu a su dva krak striekane.Raz skaredou sedo striebornou a raz co som ja robil lciernou matnou.Myslim si ze tie disky su original lestene a ziadna farba od vyroby by tam nemala byt ale neviem.Chcem vylestit limce ale najskor je potreba sa zbavit tej farby
23:01:03
05.01.2010
05.01.2010
Athlonek
-> asphalte: dobrej nápad
23:13:20
01.01.2010
01.01.2010
asphalte
Thomas 25.12.09 15:32:38 napsal: dobrej styl auta :-D zajímalo by mě jak ti to prochází technickou?Technická se dělala letos na jaře, že se začalo krysit. Koroze tam povrchní je, ale vše ostatní je originální a v cajku. Jedinný problém bude, že s takto extrémním snížením vjedu na zkušební válce a zůstanu viset na ližině motoru.
23:08:40
01.01.2010
01.01.2010
asphalte
dominique 23.12.09 01:33:06 napsal: David prosim ta nemas nejaky typ na odstranovanie naterov z diskov?Nejaky „barvozrout“ ,lahko dostupny aj u nas na SK.Aby si vedel na co tak sa chystam vylestit limce na kolach a su tam min 2 vrstvy farby a neviem ci ich mam odstranit smirglom +/- 600 alebo pouzit ten barvozrout.Dakujem Problém je v tom, pokud máš na discích ještě původní nástřik z výroby, tak to barvožroutem moc nejde ( ta barva je fakt odolná) Já takto dělal ty zimáky, viz níže a dost jsem se s tím natrápil. Nakonec jsem vzal do vrtačky drátěnej kotouč a celý jsem to obrousil. Strašná práce, ale jinak to asi nepůjde.
23:05:05
01.01.2010
01.01.2010
asphalte
Athlonek 20.12.09 01:01:13 napsal: → asphalte: Koukám že ti to tam kazej zrcatka z Feldy, zato já mám hliník na držáku zrcátek pěkně zoxidovanej a černá barva je skoro oloupaná.Tak je vyměníme, já Ti pošlu moje a ty zase ty tvoje, co ty na to?
23:03:36
01.01.2010
01.01.2010
asphalte
hany 18.12.09 17:10:35 napsal: → asphalte: už ti orezla ta 13ka? to mě zajímá jak to bude vypadat Zatím orezlo jen pár šroubků, budu jim asi muset trochu pomoci
15:32:38
25.12.2009
25.12.2009
Thomas
01:33:06
23.12.2009
23.12.2009
dominique
David prosim ta nemas nejaky typ na odstranovanie naterov z diskov?Nejaky "barvozrout" ,lahko dostupny aj u nas na SK.Aby si vedel na co tak sa chystam vylestit limce na kolach a su tam min 2 vrstvy farby a neviem ci ich mam odstranit smirglom +/- 600 alebo pouzit ten barvozrout.Dakujem
14:10:58
20.12.2009
20.12.2009
kraska98
ma pravdu mozna by se tam sikly naky jiny zrcatka
01:01:13
20.12.2009
20.12.2009
Athlonek
-> asphalte: Koukám že ti to tam kazej zrcatka z Feldy, zato já mám hliník na držáku zrcátek pěkně zoxidovanej a černá barva je skoro oloupaná.
10:25:19
19.12.2009
19.12.2009
kraska98
možna ji by bodlo neakej rezavej vejfuk a nepridal bys nake nove fotky
17:10:35
18.12.2009
18.12.2009
hany
-> asphalte: už ti orezla ta 13ka? to mě zajímá jak to bude vypadat
15:20:51
18.12.2009
18.12.2009
asphalte
-> Placko: Už se shánějí.
