ŠKODA FELICIA 1.3 MPI
-rok výroby 2000
MOTOR
zážehový řadový čtyřválec,uložený vpředu napříč,pohon předních kol
rozvod OHVse dvjěma ventily na válec
příprava směsi elektronické vstřikování benzínu
zdvihoví objem 1 289cm3
nejvyšší výkon 50kw/68k
při 5 000ot/min
nejvyšší točivý moment 106Nm
při 2 600 ot/min
v-max cca kolem 160-170km/h
zrychlení 0-100km/h 13.5
ÚPRAVY
otevřené sání R.evolution,výfuk zadní díl upravená koncovka směrem dolu po vzoru fabie, chtěl jsem zanechat zadní narazník v
hladkých liniich, leštěná rozpěra tlumičů, leštené ventilové víko, nerezové misky na horním uložení tlumičů, víčko oleje, leštený
startér, alternátor, pístnice na kapotu, spodní kryt motoru v krémové barvě, návleky na hadicých ve stříbrné barvě.
PŘEVODOVKA
pětistupňová manuální + ochranná ližina z "policejní felicie"
LITÁ KOLA
RSW 140 black 7x15palců
PNEUMATIKY
Uniroyal 195/45 R 15 78 V 240km/h
PODVOZEK * BRZDY
HP sporting Verze tuning. Přední tlumič: 3/4/5/6cm, zadní tlumič: 3/4,5/6cm. Útlumová charakteristika o 70% tvrdší než sériové tlumiče.
brzdové kotouče ferodo racing děrované 236mm. bubnové brzdy vzadu.
Těhlice, ramena, zadní náprava, brzdové třmeny a prasátka, podběhy a vana na rezervu v kremové barvě.
KAROSÉRIE
Přední nárazník podoba jako originální ale upravené otvory, zahlazená lišta a celkově prodloužen cca o 6 cm individuelní "dělaný doma na koleni"černá víplň "tahokov" zadní nárazník hladky design od JT-tuning,prahové nastavce JT-tuning,maska milotec z čenou víplní a znakem RS,zrcátka kit car dopasované a upravené adaptery aby tvořili jednolitou slzu,boční čiré blikače vw passat,ochraný navlek na kapotu Pantherbra,přední světla individualní by xenon čočka + xenonové víbojky original škoda octavia komplet přestavba do feliciovích světel,zadní světla kouřová,5.dveře jednolitá lišta z absencí zámku a stěrače
LAKOVÁNÍ
zelená smaragdová metalíza originál škoda auto označení 9595smaragd.metalíza
INTERIÉR
sportovní sedadla JOM šedivo černá kombinace
tříbodové pásy JOM černé
Sportovní volant RoadStar průměr 32cm pravá kůže
nába na volant JOM
hlavice řadící páky fabia kožená
madlo ruční brzdy kuže černo chromová kombinace
manžeta na ruční brzdě černá kuže
bílé budíky + chromové kroužky včetně teploty vody a paliva
přídavný budík JOM voltmetr
chromové okení kličky JOM
chromové ovládání topení z golfa třetí generace JOM
madla dveří v černé pololesklé bavě
upravené výplně předních dveří místo klasické kapsy domečky pro repro černé +zeleny ornament z pinstripingem
chromové kolíky dveří
leštené pístnice na 5.dveřích
zadní tvarované plato čalouněné do šedivé Sinus Live LSB látky doplněno tvarovanými domečky na komponentní repro
zavazadelník je v origo stavu pouze na zadní straně sedaček jsou připevněny zesilovače a v kufru je basová bedna
AUDIO*VIDEO
-radio dvd
RIPSPEED DV720 autoradio ze 7" vyjížděcím dotykovým LCD displejem a z dálkovím ovládáním
-repro-
v předních dveřích 6.5''komponentní boss 350w + 100mm koaxialní repro
na zadním platě FLI comp 6. 165mm + víškové repro 25mm 255w
basák SONY XPLOD 1200w
-ZESILOVAČE-
FLI LOADED 450S - 2kanálový zesilovač maximální výkon 450 W
MEGAVOX MGX-6000 2 kanály - 2/1 maximální výkon 600W
-rok výroby 2000
MOTOR
při 5 000ot/min
při 2 600 ot/min
ÚPRAVY
PŘEVODOVKA
LITÁ KOLA
PNEUMATIKY
PODVOZEK * BRZDY
KAROSÉRIE
LAKOVÁNÍ
INTERIÉR
nába na volant JOM
AUDIO*VIDEO
-radio dvd
-repro-
-ZESILOVAČE-
felicie Mpi - komentáře:
19:52:50
12.04.2011
12.04.2011
foxxx
-> Daniel Felda: je to jenom na srazy jinak tam je pouze čiry překrití
18:05:40
12.04.2011
12.04.2011
Daniel Felda
foxxx: Jo je to Masakr ale moc nádherný! Policie bude mít radost
15:11:38
16.03.2011
16.03.2011
larvoun
tak na ty blinkry od ob bych si dal bacha.Kuppoval jsem je od nich taky a vracel jsem je jelikoz bych musel ukrojit tak 1cm blatniku aby mi tam vesly!!!takze bacha
17:36:47
14.03.2011
14.03.2011
super nove foto
15:32:38
14.03.2011
14.03.2011
Stuart324 - zrušená registrace - zrušená registrace
ej ha pekne
15:06:45
14.03.2011
14.03.2011
Norton
-> foxxx: moc pekne ides medzi oblubene :o)
14:13:57
14.03.2011
14.03.2011
foxxx
-> Filda1.9D: normalně passat mislim že i ze seata to de ale musíš to mírně upravit já sem ted kupoval new a prodávali to v OB autodíly přímo jako že na felis
14:11:59
14.03.2011
14.03.2011
foxxx
-> larvoun: děkuju
17:36:52
30.01.2011
30.01.2011
larvoun
pekny clanek v casaku..
19:38:04
27.01.2011
27.01.2011
Filda1.9D
prosimtě na ktery typ passata maš ty blinkry ??? nebo mam tady stranku mohl bys mi poradit z ktereho typu passata bych mohl použit ty blinkry ??? www.shop-tuning.cz/e107_p
lugins/.../karta_aukro.php
?kod_prod=9...
23:46:29
19.10.2010
19.10.2010
Vinchenzo
Hezky to je
13:13:51
22.08.2010
22.08.2010
foxxx
-> Hofik: boužel ne uteklo nam to o jedno auto 130rs to zamrzí ale příšte to doženu
11:56:26
22.08.2010
22.08.2010
Hofik
-> foxxx: Zdárek tak jak včera byl nějaký uspěch???
16:14:22
19.08.2010
19.08.2010
Lubis
-> foxxx: zdar, no něco už mám tak nevím jestli dorazím
23:13:38
18.08.2010
18.08.2010
foxxx
-> Lubis: čau jedeš tenhle patek do tr¨řebechovic? uš sem je dnes namontoval a je to luxus zejtra musim doladit zadní hranu na lemech skrtato boužel
21:58:26
17.08.2010
17.08.2010
Lubis
-> foxxx: zdar, jak nakonec dopady nové HP
21:07:54
17.08.2010
17.08.2010
foxxx
-> Filda1.9D: hele podle mě se nelišej maximálně v pojezdech tak si mislim že no problém ale u zadních nevim
