ŠKODA FELICIA 1.3 MPI
-rok výroby 2000
MOTOR
zážehový řadový čtyřválec,uložený vpředu napříč,pohon předních kol
rozvod OHVse dvjěma ventily na válec
příprava směsi elektronické vstřikování benzínu
zdvihoví objem 1 289cm3
nejvyšší výkon 50kw/68k
při 5 000ot/min
nejvyšší točivý moment 106Nm
při 2 600 ot/min
v-max cca kolem 160-170km/h
zrychlení 0-100km/h 13.5
ÚPRAVY
otevřené sání R.evolution,výfuk zadní díl upravená koncovka směrem dolu po vzoru fabie, chtěl jsem zanechat zadní narazník v
hladkých liniich, leštěná rozpěra tlumičů, leštené ventilové víko, nerezové misky na horním uložení tlumičů, víčko oleje, leštený
startér, alternátor, pístnice na kapotu, spodní kryt motoru v krémové barvě, návleky na hadicých ve stříbrné barvě.
PŘEVODOVKA
pětistupňová manuální + ochranná ližina z "policejní felicie"
LITÁ KOLA
RSW 140 black 7x15palců
PNEUMATIKY
Uniroyal 195/45 R 15 78 V 240km/h
PODVOZEK * BRZDY
HP sporting Verze tuning. Přední tlumič: 3/4/5/6cm, zadní tlumič: 3/4,5/6cm. Útlumová charakteristika o 70% tvrdší než sériové tlumiče.
brzdové kotouče ferodo racing děrované 236mm. bubnové brzdy vzadu.
Těhlice, ramena, zadní náprava, brzdové třmeny a prasátka, podběhy a vana na rezervu v kremové barvě.
KAROSÉRIE
Přední nárazník podoba jako originální ale upravené otvory, zahlazená lišta a celkově prodloužen cca o 6 cm individuelní "dělaný doma na koleni"černá víplň "tahokov" zadní nárazník hladky design od JT-tuning,prahové nastavce JT-tuning,maska milotec z čenou víplní a znakem RS,zrcátka kit car dopasované a upravené adaptery aby tvořili jednolitou slzu,boční čiré blikače vw passat,ochraný navlek na kapotu Pantherbra,přední světla individualní by xenon čočka + xenonové víbojky original škoda octavia komplet přestavba do feliciovích světel,zadní světla kouřová,5.dveře jednolitá lišta z absencí zámku a stěrače
LAKOVÁNÍ
zelená smaragdová metalíza originál škoda auto označení 9595smaragd.metalíza
INTERIÉR
sportovní sedadla JOM šedivo černá kombinace
tříbodové pásy JOM černé
Sportovní volant RoadStar průměr 32cm pravá kůže
nába na volant JOM
hlavice řadící páky fabia kožená
madlo ruční brzdy kuže černo chromová kombinace
manžeta na ruční brzdě černá kuže
bílé budíky + chromové kroužky včetně teploty vody a paliva
přídavný budík JOM voltmetr
chromové okení kličky JOM
chromové ovládání topení z golfa třetí generace JOM
madla dveří v černé pololesklé bavě
upravené výplně předních dveří místo klasické kapsy domečky pro repro černé +zeleny ornament z pinstripingem
chromové kolíky dveří
leštené pístnice na 5.dveřích
zadní tvarované plato čalouněné do šedivé Sinus Live LSB látky doplněno tvarovanými domečky na komponentní repro
zavazadelník je v origo stavu pouze na zadní straně sedaček jsou připevněny zesilovače a v kufru je basová bedna
AUDIO*VIDEO
-radio dvd
RIPSPEED DV720 autoradio ze 7" vyjížděcím dotykovým LCD displejem a z dálkovím ovládáním
-repro-
v předních dveřích 6.5''komponentní boss 350w + 100mm koaxialní repro
na zadním platě FLI comp 6. 165mm + víškové repro 25mm 255w
basák SONY XPLOD 1200w
-ZESILOVAČE-
FLI LOADED 450S - 2kanálový zesilovač maximální výkon 450 W
MEGAVOX MGX-6000 2 kanály - 2/1 maximální výkon 600W
-rok výroby 2000
MOTOR
při 5 000ot/min
při 2 600 ot/min
ÚPRAVY
PŘEVODOVKA
LITÁ KOLA
PNEUMATIKY
PODVOZEK * BRZDY
KAROSÉRIE
LAKOVÁNÍ
INTERIÉR
nába na volant JOM
AUDIO*VIDEO
-radio dvd
-repro-
-ZESILOVAČE-
felicie Mpi - komentáře:
18:05:40
17.08.2010
17.08.2010
Filda1.9D
ahoj... neviš jestly se daji dat do feldy sedačky z fabki ??? a když tak jestly je musim nejak předelat ??
16:30:29
05.08.2010
05.08.2010
Filda1.9D
Pro matula: no ja ti nevím... viš jaci jsou policajti.. když vidi možnost si nabalit kapsu tak jednaji rychle a hlavne když maji co zpeněžit...
17:12:26
04.08.2010
04.08.2010
Maťulo
-> Filda1.9D: Mracitka? Take hluposti nikdo nekontroluje...
17:08:24
04.08.2010
04.08.2010
Filda1.9D
jj dobře dík :D
15:39:31
04.08.2010
04.08.2010
foxxx
-> Filda1.9D: ja bych rekl že jo jak mile tam máš jakej koliv atest 8SD tak je to schválený ale mislim že ktomu ti musej ješte dát nějakej papír že to je fakt z homologací
18:57:09
03.08.2010
03.08.2010
Filda1.9D
Nevíš prosim tě jestly mračitka ne feldu s timto atestem ..ATEST 8 SD 1951.. mužou byt použity v provozu???
17:26:30
26.07.2010
26.07.2010
Filda1.9D
jj to mi povídej :) až je budu mět taky tak si s tou moji feldou taky budu chtět neco udělat.. momentalně na ni nic nemam.. :(
16:35:58
26.07.2010
26.07.2010
foxxx
-> Filda1.9D: jo de to budu tam davat ješte hodně vjecí ale časem aš budou chechtaky
10:52:42
26.07.2010
26.07.2010
Filda1.9D
čau jak se vede??? budeš na feldu davat něco noveho ?? :)
21:42:00
21.07.2010
21.07.2010
foxxx
-> Filda1.9D: to je v pohodě ono je lepší radši se zeptat neš to posrat
17:41:07
21.07.2010
21.07.2010
Filda1.9D
aha
protože jak se se na to jednou ptal tak mi řekl jeden karosař že bych musel opilovat ten otvor v blatniku.. tak to jo.. díky za radu.jenom doufam že tě neotravuji s mýma dotazama :)
protože jak se se na to jednou ptal tak mi řekl jeden karosař že bych musel opilovat ten otvor v blatniku.. tak to jo.. díky za radu.jenom doufam že tě neotravuji s mýma dotazama :)15:59:28
21.07.2010
21.07.2010
foxxx
-> Filda1.9D: nic sem nepiloval na tom blinkru sou takove pacinky tak sem je odřízl a sedí to tam jak ma
22:02:02
20.07.2010
20.07.2010
Filda1.9D
A jak tam maš ty bočni blinkry z toho passata to jsi musel opilovat ty otvory v blatníku??? protože jsem slyšel že ty blinkry jsou pry o něco širší jak ty origo..
17:18:44
20.07.2010
20.07.2010
Filda1.9D
jj dobroš :)
17:11:38
20.07.2010
20.07.2010
foxxx
-> Filda1.9D: je to jedno ale ja to sundavám když to meju
20:31:43
19.07.2010
19.07.2010
Filda1.9D
A jak to maš prosimtě s mytím to vždy sundaš???
17:31:41
19.07.2010
19.07.2010
Filda1.9D
Díky za odkaz :)
17:02:45
19.07.2010
19.07.2010
foxxx
-> Filda1.9D: jo moc dekuju a tady máš odkaz tuning.autodoplnky.cz/pot
ah-kapoty/pantherbra-potah
-kapoty-skoda-felicia-rok-
vyrob-s53315800
12:14:03
19.07.2010
19.07.2010
Filda1.9D
ahoj předem ti chci řict že tvoje filda je moooc pěkná
.Chtěl bych se tě zeptat kde jsi sehnal tu koženou deku na kapotu protože ja ji nikde nemužu sehnat...
.Chtěl bych se tě zeptat kde jsi sehnal tu koženou deku na kapotu protože ja ji nikde nemužu sehnat...22:55:47
19.06.2010
19.06.2010
CHLUP
-> foxxx: máš to pěkně udělaný koukal jsme na to na rozkoši a fakt luxus a gratulace k pohárku
felicie Mpi
