Caute, nakolko som zacal vymienat rozne drobnosti na mojich autach a zistil som, ze kadeco sa uz nevyraba:
Ponuknite rozne diely na favority. Zaujimaju ma pravdaze nove diely, skladove zasoby, orginal, kvalitna druhovyroba (cz/de/sk) alebo pouzite v dobrom stave. Nie cina/polsko. Diely ako rozne plastove, gumove prechodky, manzety na stare poloosy ale aj rozne ine, naraznik, atd.
Popripade vezmem aj do daru ak niekto nema vyuzitie pre nieco, tak isto ak by ste vedeli, ze niekto rusi "mototechnu" alebo ponuku na favorita, dajte echo.
Uprednostnujem osobny odber v Bratislave ale ponuknite, mozno sa mi podari vybavit nejaky odvoz aj.
Upravy:
Karoseria:
- matne dvojfarebne lakovanie s airbrushom
- zaklepane lemy na blatnikoch (kvoli 15" kolesam, ktore kedysi boli na aute)
- upraveny motorovy priestor (zahladene diery)
- zahladena kapota zvrchu(naduch kurenia, prelisy kapoty) aj zdola(naduch kurenia a ostatne diery)
- zavarene zadne klucky
- upravene predne klucky
- zahladeny zamok spolujazdca
- kridlo okolo zadneho skla z okruhovych favoritov
- upraveny plast pod zadnou spz(natiahnuty zvrchu)
- vyhladeny a rozsireny(v spodnej casti) predny naraznik
- zadny naraznik uz original
- predne lizatko (bud velke z laminatu alebo mensie z plastu)
- zahladene prelisy na spatnych zrkadlach
- upravena predna maska - stary typ bez znaku
- zatmavene predne svetla - plastovy housing a smerovka, pouzite nove skla a paraboly
- zadne svetla z akcnych modelov ...-line
- upravene veko nadrze
- plynova vzpera kapoty
- zahladene bocne predne blinkre
- upravene tiahla stieracov na vacsie pokrytie celneho skla
Podvozok:
- kompet nove seriove brzdy - vsetky trubky, hadicky, kotuce, pakne, prasiatka, lanka atd
- plechove disky 5,5x13 , 175/50 13
- skrutky na zmenu roztece 4x100 - 4x98
- rozpera - medzi uchytenie prednych tlmicov
- predna napravnica favorit vyztuzena dodatocnymi zvarmy + dorobene uchyty stabilizatora
- stabilizator - predna naprava z felicie
- stabilizator - zadna naprava z felicie
- predne ramena felicia
- ramena upravene(posunute dopredu) - kvoli zmene geometrie(zaklon)
- horne ulozenie tlmicov upravene(posunute dozadu) - kvoli zmene geometrie(zaklon)
- podlozky na zadnej naprave (pod nabojom) - kvoli zmene geometrie(odklon)
- tlmice a pruziny hp sporting - vpredu na najnizsej drazke, vzadu o 20 mm nizsie ako najnizsia povodna drazka
- lizina pod motorom a prevodovkou (policajna felicia)
- upravene tiahla radenia - kvoli vyvysenej konzole - a kompet nove ulozenia a montazny material
- nove ulozenia naprav a tlmicov
- 136
- skladany panom MM z trnavy
- rozobraty a poskladany s novymi aj upravenymi dielmy
- menene vsetky tesnia a gufera
- nove rozvody
- rovnana hlava, upravene kanaly a ventily
- brusena kluka a nove salky
- piesty 136 povodne, nove vlozky valcov + kruzky
- ostrejsia vacka - asi 265/265 od firmy Tommü
- upravene sacie potrubie a zrovnane s hlavou
- odlahceny zotrvacnik a remenica, nova spojkova sada
- hlinikove tycky sacich ventilov felicia
- zvody rovnane s hlavou
- na novo poskladany karburator a naladeny
- rozdelovac s novym deklom a palcom, nove kable a sviecky
- original filterbox a seriovy papierovy filter
- vyfukove zvody 4-2-1 od firmy Tommü
- olejova vana a remenica lakovane zlatou
- veko ventilov trochu lestene a vrch lakovany na cierno
Interier:
- z casti odstraneni - zadne sedadla, plasty stlpikov, koberce, atd.
- dotatocne zvary v interiery
- alu volant kozeny + naba
- alu pedale
- "sportove" sedadla - vodicovo posuvne, spolujazdcovo napevno
- 3-bodove pasy
- budiky z novsieho modelu s otackomerom
- konzola radenia - vyvysena v karoserii
- poloram vzadu
- opierka noh spolujazdca
- podlozka pod nohy vodica
- vyztuzena paka a drziak rucnej brzdy
- baterka za spolujazdcovou sedackou
- odistenie kufra elektricky
- odpojovac elektriky
- hasiaci pristroj maly
a urcite sa najdu este nejake drobnosti, ktore som zabudol spomenut
par fotiek najdete aj v komentaroch
Upravy:
Karoseria:
Podvozok:
- 136
- nove rozvody
Interier:
- alu pedale
- 3-bodove pasy
- poloram vzadu
Andre,BA-NDIT2 - komentáře:
21:40:21
08.01.2007
08.01.2007
Redline__
Kannst du mir sagen, was wirst du verändern oder es ist eine Überraschung ? Andre, vielen Dank. Das war für mich das gröste Problem, weil ich nicht Tschechisch spreche und ich weiß nicht auch wo in der Side zu schreiben... deswegen ...DANKE nochmals ! Ich warte auf deinen Antwort!
21:21:53
08.01.2007
08.01.2007
andre
danke sehr ich werde noch aber einiges verandern, mochte ich zumindest...den preis weis ich nicht, aber ich habe eine email gesendet der firma, wie viel es kosten wurde und ob es moglich ware es nach bulgaria zu schicken...ich werde dir dann bescheid geben...
20:41:06
08.01.2007
08.01.2007
Redline__
Ja ich habe Felicia aber ich habe ein Projekt für noch ein Favorit aber jetzt konzentriere ich mich auf Pavel (der Name des Felicia ).Ich muss sagen ,dass dein Favorit ist wundrebar! Der Raum, wo der Motor liеgt, ist sehr schon . Innen hat mir dein Favorit geffalen, weil ist verschieden von der anderen. Andre Ich will dich noch etwas fragen Vielleicht weisst du, dass ich in Bulgarien wohne. So meine Frage: Weisst du wie fiel kostet die Lieferung (ohne der Preis des Produktes) ? Natürlich spreche ich nicht genau für Bulgarien.
Skoda über alles! *4*
19:43:35
08.01.2007
08.01.2007
andre
and for what car do you want the spoiler??? i saw that you sold your favo and have a felicia ...you can speak german 2 if you like...
18:45:33
08.01.2007
08.01.2007
Redline__
No Skoda ..No Fun
18:34:28
08.01.2007
08.01.2007
andre
i am glad that i could help... škoda 4 ever
17:15:13
08.01.2007
08.01.2007
Redline__
andre I find it ! Thank you THANK you very much
15:47:31
08.01.2007
08.01.2007
andre
redline: i bought it in a tuning store but i think you can buy it on www.autodoplnky.cz somewhere...do you understand a little czech???
mishoooo: no odkedy je ako tak dokončené, tak sa snažím trochu pochodiť okolie
18:43:18
07.01.2007
07.01.2007
Redline__
andre the Trunkspoiler is very very nice, can I bey this spoiler from internet(web side)
18:27:36
07.01.2007
07.01.2007
Mishoooo
-> andre: na zraziky chodi... to je hlavne... stretli sme sa v cunove
18:27:04
07.01.2007
07.01.2007
andre
mishoooo, čo myslíž? auto ..len bohužial neni na cestách tak často
18:14:09
07.01.2007
07.01.2007
Mishoooo
-> andre: ha dalsia znama vec z BA ciest...
18:03:03
07.01.2007
07.01.2007
andre
Redline, its the original spoiler from the race favo(okruhová verzia)
16:57:27
07.01.2007
07.01.2007
Redline__
Andre,BA-NDIT2 from what is your Trunkspoiler
17:13:42
25.12.2006
25.12.2006
andre
no auto by sa malo trochu prestavovať...potom dám snád podrobnejší popis...
04:01:42
25.12.2006
25.12.2006
Fire
-> andre: a co mas za motor teda ? trosku dopln popisek!!!!!!!!!!!
23:02:56
24.12.2006
24.12.2006
andre
ne ne...tam neni motor z fabie
to mám len kryt
to mám len kryt
14:34:56
24.12.2006
24.12.2006
hatas3
Cau prosimte ten motor z ty fabky mas na karbec??
18:56:38
27.11.2006
27.11.2006
andre
diki
17:54:36
19.11.2006
19.11.2006
Max
vypadá to hodně zajímavě
