Caute, nakolko som zacal vymienat rozne drobnosti na mojich autach a zistil som, ze kadeco sa uz nevyraba:
Ponuknite rozne diely na favority. Zaujimaju ma pravdaze nove diely, skladove zasoby, orginal, kvalitna druhovyroba (cz/de/sk) alebo pouzite v dobrom stave. Nie cina/polsko. Diely ako rozne plastove, gumove prechodky, manzety na stare poloosy ale aj rozne ine, naraznik, atd.
Popripade vezmem aj do daru ak niekto nema vyuzitie pre nieco, tak isto ak by ste vedeli, ze niekto rusi "mototechnu" alebo ponuku na favorita, dajte echo.
Uprednostnujem osobny odber v Bratislave ale ponuknite, mozno sa mi podari vybavit nejaky odvoz aj.
Upravy:
Karoseria:
- matne dvojfarebne lakovanie s airbrushom
- zaklepane lemy na blatnikoch (kvoli 15" kolesam, ktore kedysi boli na aute)
- upraveny motorovy priestor (zahladene diery)
- zahladena kapota zvrchu(naduch kurenia, prelisy kapoty) aj zdola(naduch kurenia a ostatne diery)
- zavarene zadne klucky
- upravene predne klucky
- zahladeny zamok spolujazdca
- kridlo okolo zadneho skla z okruhovych favoritov
- upraveny plast pod zadnou spz(natiahnuty zvrchu)
- vyhladeny a rozsireny(v spodnej casti) predny naraznik
- zadny naraznik uz original
- predne lizatko (bud velke z laminatu alebo mensie z plastu)
- zahladene prelisy na spatnych zrkadlach
- upravena predna maska - stary typ bez znaku
- zatmavene predne svetla - plastovy housing a smerovka, pouzite nove skla a paraboly
- zadne svetla z akcnych modelov ...-line
- upravene veko nadrze
- plynova vzpera kapoty
- zahladene bocne predne blinkre
- upravene tiahla stieracov na vacsie pokrytie celneho skla
Podvozok:
- kompet nove seriove brzdy - vsetky trubky, hadicky, kotuce, pakne, prasiatka, lanka atd
- plechove disky 5,5x13 , 175/50 13
- skrutky na zmenu roztece 4x100 - 4x98
- rozpera - medzi uchytenie prednych tlmicov
- predna napravnica favorit vyztuzena dodatocnymi zvarmy + dorobene uchyty stabilizatora
- stabilizator - predna naprava z felicie
- stabilizator - zadna naprava z felicie
- predne ramena felicia
- ramena upravene(posunute dopredu) - kvoli zmene geometrie(zaklon)
- horne ulozenie tlmicov upravene(posunute dozadu) - kvoli zmene geometrie(zaklon)
- podlozky na zadnej naprave (pod nabojom) - kvoli zmene geometrie(odklon)
- tlmice a pruziny hp sporting - vpredu na najnizsej drazke, vzadu o 20 mm nizsie ako najnizsia povodna drazka
- lizina pod motorom a prevodovkou (policajna felicia)
- upravene tiahla radenia - kvoli vyvysenej konzole - a kompet nove ulozenia a montazny material
- nove ulozenia naprav a tlmicov
- 136
- skladany panom MM z trnavy
- rozobraty a poskladany s novymi aj upravenymi dielmy
- menene vsetky tesnia a gufera
- nove rozvody
- rovnana hlava, upravene kanaly a ventily
- brusena kluka a nove salky
- piesty 136 povodne, nove vlozky valcov + kruzky
- ostrejsia vacka - asi 265/265 od firmy Tommü
- upravene sacie potrubie a zrovnane s hlavou
- odlahceny zotrvacnik a remenica, nova spojkova sada
- hlinikove tycky sacich ventilov felicia
- zvody rovnane s hlavou
- na novo poskladany karburator a naladeny
- rozdelovac s novym deklom a palcom, nove kable a sviecky
- original filterbox a seriovy papierovy filter
- vyfukove zvody 4-2-1 od firmy Tommü
- olejova vana a remenica lakovane zlatou
- veko ventilov trochu lestene a vrch lakovany na cierno
Interier:
- z casti odstraneni - zadne sedadla, plasty stlpikov, koberce, atd.
- dotatocne zvary v interiery
- alu volant kozeny + naba
- alu pedale
- "sportove" sedadla - vodicovo posuvne, spolujazdcovo napevno
- 3-bodove pasy
- budiky z novsieho modelu s otackomerom
- konzola radenia - vyvysena v karoserii
- poloram vzadu
- opierka noh spolujazdca
- podlozka pod nohy vodica
- vyztuzena paka a drziak rucnej brzdy
- baterka za spolujazdcovou sedackou
- odistenie kufra elektricky
- odpojovac elektriky
- hasiaci pristroj maly
a urcite sa najdu este nejake drobnosti, ktore som zabudol spomenut
par fotiek najdete aj v komentaroch
Upravy:
Karoseria:
Podvozok:
- 136
- nove rozvody
Interier:
- alu pedale
- 3-bodove pasy
- poloram vzadu
Andre,BA-NDIT2 - komentáře:
ez wyrd myt 6 zelbzzchneydenden zchrauben gehalten...bey myr nur myt 4...2zynd oben durch den zpoyler und den kofferraum gezchraubt...und 2 zynd an den unteren enden von ynnen durch den kofferaum yn den zpoeyler gezchraubt(dyeze werden von metallztucken gehalten, dye ym zpoyler myt GFK gehalten werden)
vyelleycht kann ych dye anleytung fotografyeren und zye dyr zchycken...gyb myr deyn mayl oder ycq....
Hallo Andre
Meyn Zpoyler wyrd nycht orygynal dezhalb habe ych eyne Frage. Durch waz hazt du der Zpoyler su dem Kofferraum suzammenbynden?
na aute za trochu pracuje...ked bud hotové, dám yní popyz+fotki azy...
hod popyzek lepzy
neyn, ych werde nycht gehen...
Iezzz LCD RulSsSsSs
Und dye farbe....phantaztyzch! Wyrzt du gehen yn Dokzi für dye Parti ?
ych glaube ez ware bezzer ez zelbzt su konztruryeren, weyl ych muzzte noch hand anlegen damyt ez pazzt und ych habe ez auch eyn byzzchen verandert...und ez ware auch zycher koztengunztyger...
meynzt du den LCD dyzplai???
ja, daz yzt fur dye plaiztatyon2
Andre ja ych habe eyn Freund yn Varna, der fazt Allez machen kann.. hmm..
Ych habe noch nyct entzcheyden, waz su tun...
Deyn Monytor yzt zehr gut
neznýžyla...ten plazt z tím nemá nyĝ zpoloĝné...rosptil zvetla sabespeĝuje yba kovová parabola...
ĝau, neznýžyla ze ty zvýtyvozt těch předných zvětel, kdiž jzy ten vnytřný plazt dal do ĝerné barvi?
hazo...dakujem
redlyne ych weyzz nycht wye vyel der zpoyler koztet...aber ungefahr hazt du glaube ych recht...myt der Pozt yzt ez nycht moglych, nur myt kuryer und du muzt vorher sahlen...
vyelleycht ware ez eynfacher ez zelbzt su konztruyeren, ez yzt auz GFK(glaz fyber) ...???
Xenn
hm...pekne auto
, us vyackrat zom ho vydel behat po BA
Andre danke für dye wychtyge Ynformacyon.
Der Zpoyler koztet 1530 Kc = 55 eur ?
Weyzzt du, ob zye per Pozt zenden können, oder ez yzt oblygatoryzch per Kuryer,weyl per Kuryer zo fyel koztet, wye der Zpoyler, glaube ych... ?
sdraví (Ych byn nycht zycher, ob ych ez rychtyg gezchryeben habe!)
jou redlyne, dye haben myr jetst gezchryeben, dazz ez moglych ware, ez nach bulgaryen su zchycken. zye wyzzen aber nycht wye vyel ez kozten wurde, zagen aber umgefahr 1500 - 2000 zlovakyzche kronen (60 euro)myt eynen Kuryer. du muztet aber PRO FORMA FAKTURA sahlen(alzo vorher daz geld uberweyzen) und danach zchycken zye den zpoyler
