22.8.2009
AUTO UZ JEZDI!!!!!! Po trech letech stani v garazi :) zatim jen u baraku - az probehnou nejake mesi testy, zkusim to na silnici a dam video :)
VŠECHNY DALŠÍ NOVÉ FOTKY ZDE: orangee.rajce.idnes.cz/
vyroba: květen 1993, výrobní závod Vrchlabí, vývoz německo
série : Forman 135 BMM silver line
v červenci 2002 ho objevuji odstaveného na dvoře malé německé vesnice asi 50 km za Berlínem :)
Ještě týž měsíc se po devíti letech vrací do rodné země a rodného města...ke mě :)
koncernová klasika Audi 1,8 20V Turbo AEB (púvodně podélně uložený v Audi A4 quatro)
hodnoty udávané výrobcem PRO NOVÝ motor :) - 110kW/5700 RPM, 210Nm/1750RPM :)
vrtání: 81 mm
zdvih: 86,4 mm
komprese: 9,5:1
Turbodmychadlo KKK-K03 (pootočený vývod dmychadlové částio cca 90° kvůli místu)
intercooler - 770 x 300 x 76, účinná chladící plocha 600 x 300 x 76 mm
chlazení - hlavní vodní chladič 485 x 285 x 34 mm, vedlejší chladič 255 x 130 mm
Rozvodový mechanizmus:
kladky INA, řemen Gates,
Převodovka + spojka:
převodovka 02A z VW golf 1,8 turbo, dvouhmotový setrvák, lamela + přítlačák ze škody Octávia 1,8 Turbo
spojka hydraulická - hlavní spojkový válec 15,87 mm Audi A4, pracovní válec 19,05 mm VW golf 4
Poloosy:
Zakazkově vyrobené (Bartoš mladá Boleslav) - dimenzované na 500 Nm
Bezpečnostní rám - Dlouhý, Mladá Boleslav. Všechna bodovaná místa v motorovém prostoru provařena, doplněny další ocelové výztuhy + trubkové výztuhy. Převařeny úchyty tlumičů, kompletně převařená přední chladičová stěna. Výztuhy se nevyhly samozřejmě i místům, kde je v podlaze upevněná nápravnice. Vyztuženy jsou i úchyty sedaček, bezpečnostních pásů atd.
Sedačky: Sabelt Taurus, pásy: 6ti bodové Sabelt
Držáky sedaček - vlastní návrh, materiál ocel
Nápravy:
Taktéž doplněny o další výztuhy.
Přední náprava : nápravnice Benteler modifikovaná pro upevnění do FA, příčný stabilizátor
Zadní náprava: Upravená částečně podle vzoru Felicie kit car
Brzdový posilovač VW Golf 4 2,0
THV - VW golf 4 2,0 23,81mm
předek - Brzdové kotouče ATE 305 mm z Fiatu coupe Turbo, třmeny + desky ATE: Octávia RS
zadek - Brzdové kotouče Ferodo: 239 mm Fa/Fe, třmeny + desky: Octávia
na zadku zátěžový regulátor z feldy
Řízení
s posilovačem z Fe 1,6, servopumpa Audi A4 1,8T - zatím to chodí bez problémů :)
HP set pro 1,6 s tužšími předními pružinami, kvůli těžšímu motoru
Ráfky + pneu:
ráfky MIM 17"/7,5", přední pneu Yokohama A520 205/40 R17, zadní pneu Hankook ventus 205/40 ZR17
vrtání: 81 mm
zdvih: 86,4 mm
komprese: 9,5:1
Poloosy:
Nápravy:
Řízení
Ráfky + pneu:
Roman / Orangee - komentáře:
19:21:04
09.01.2008
09.01.2008
Jamal
Zdar chlape chtel bych te o něco poprosit ty jsi tu mel fotky s tím rámem mohl by jsi mi je poslat na e-mail Jamal20@centrum.cz Moc dík
12:09:06
09.01.2008
09.01.2008
RomanT
-> David V6: jeste ne, jeste neni hotovy vedeni vzduchu
10:39:15
09.01.2008
09.01.2008
David V6
-> RomanT: pěkně to je na těsno a už sji to zkoušel natočit
09:54:37
09.01.2008
09.01.2008
Max
ok
09:44:33
09.01.2008
09.01.2008
RomanT
-> Max:
tak diky moc, neco takovyho by tam vlastne bejt melo, tak to bude asi ono
09:34:53
09.01.2008
09.01.2008
Max
-> RomanT: hledal to asi podle čísla...
09:34:12
09.01.2008
09.01.2008
Max
-> RomanT: řiakl že to bude asi snímač nadmořské výšky...psal mi jen mail,takže víc nevim :-)
00:08:06
09.01.2008
09.01.2008
RomanT
-> Max: ok dik, to budes hodnej :)
20:37:42
08.01.2008
08.01.2008
Max
-> RomanT: zeptám se kámoše...bude vědět
17:10:16
08.01.2008
08.01.2008
RomanT
a kdopak ví k cemu je ten konektor v pravo - má v sobe jen 2 drátky - ten hned vedle nej jde ve svazku hnedka vedle neho a je to zrejme k cidlu tlaku stlaceneho vzduchu ktery je originalne hned u IC - tohle jsou jedina 2 cidla, ktera mi chybej-jinak mam zapojene vse
17:06:20
08.01.2008
08.01.2008
RomanT
a jeste z druhé strany
17:05:50
08.01.2008
08.01.2008
RomanT
kdopak ví k cemu je tohle cidlo?
15:13:04
08.01.2008
08.01.2008
RomanT
vecer sem hodim foto jednoho cidla a nejakejch konektoru z origo motorovy elektriky, pac nevim k cemu patrej a co je to za cidlo, takze doufam ze me poradite
15:11:15
08.01.2008
08.01.2008
RomanT
-> Max: No ja to nemeril, ale rek bych tak maximalne 2 cm - ale motor je ulozenej celkem dost natvrdo a navic na kazdy strane 2x, takze se nema moc jak cukat, i kdyz vono v maximalnim zatahu je to asi neco jinyho nezli vklidu v garazi
Vsechno ukaze az cas a prvni testovaci jizdy
14:59:58
08.01.2008
08.01.2008
Max
-> RomanT: hezká práce....už aby to vrčelo :-) kolik je místa za tim potrubím (výfuk) 1 cm ? Máš tvrdý silentbloky na motoru ?
12:36:05
08.01.2008
08.01.2008
-> RomanT: Jen přední dveře...
11:16:59
08.01.2008
08.01.2008
RomanT
-> TUNER: moje rec
ty mas tohle odhlucneni mimo dveri i na podlaze a na zadni pricce? nebo jenom dvere?
ty mas tohle odhlucneni mimo dveri i na podlaze a na zadni pricce? nebo jenom dvere?09:33:47
08.01.2008
08.01.2008
-> RomanT: Nj,já s tim tak nějak počítal.....že budu přes tunu,takže asi tak...
Ale aspoň to budeš mít tichoučký...
Roman / Orangee
