SOLITARE Forman SOLITARE Forman
komentáře | popis | fotky | Fire | 28.03.23 17:58 | 10x v oblíbených
Predstavuji Forman Solitare rok 9/1994 50kw, vse zatim v původním stavu. Kromě všech prvků charakteristických pro tuto akční verzi (vyrobeno cca 50ks) má klimatizaci. Dle prvního majitele stál cca 294 000,-, v devadesátých letech se podíval Forman do Jugoslávie - Split, dál nebyl a asi ani já to neplánuji.
Najeto aktuálně cca 110 000 origo, jsem druhý majitel a stav viz. foto. 2/2023 úspěšně hotova STK a co bude dál zatím nevím…
Klimatizace Diavia - namontována v Brně na ulici Skořepka za neuvěřitelných 38 000,-. Tuto klimatizaci nevyrobila Škoda, ale přímo na míru tato italska firma (proto sedí ve středovém tunelu apod.). Btw.první klimu sériově objednaténou měla a mohla mit až škoda felicie.
3/2023 - nový prevodový olej, repasovane třmeny Lucas (nový pístek, barva, gufera), palivový filtr Topran, komplet vsechny srouby predni napravy rozchozeny, novy spodni silentblok motoru dolni, novy stredovy vyfuk, komplet ulozeni/prachovky na prednich tlumicich, geometrie
Koupím - podkovu k zámku zpátečky,kouli tažného zarizeni…
SOLITARE Forman - komentáře:
17:18:49
25.02.2023
Fire
-> Peca: Zatím ne, uvidime…jen at je videt stav
09:12:29
25.02.2023
Peca
S kolama pěkně prokoukl, nechceš ještě maskovací zadní plastový lemy?
19:55:31
15.02.2023
Fire
Je to panna3
zvětšit SOLITARE Forman - obrázek od Fire vložen 15.02.2023 19:55:31
09:23:11
09.02.2023
Borderer
-> Fire: Tak jen informačně, BMM má na pinu T45/35 konektoru řídící jednotky přípravu pro klimatizaci. Tzn. po přivedení impulzu na tenhle pin by se měl zvednout volnoběh. Kdyby to tahle dodělávka neuměla, dobrý natáhnout drát kvůli dobíjení. 6
Během pár dnů ještě zjistim, jestli ten impulz je 12V nebo kolik.
12:23:39
08.02.2023
Fire
-> Borderer: Nevim, mam to nefunkční….8
06:49:57
08.02.2023
Borderer
-> Fire: Mazec. Ještě bych měl jeden dotaz. Zvedá zapnutí klimy volnoběh nebo ne?
13:51:00
07.02.2023
Fire
-> Borderer: Tak dle navodu by mela klima foukat stredem a pak uplne vpravo a vlevo, k těm ofukům je vzduch doveden takovými “krky”
zvětšit SOLITARE Forman - obrázek od Fire vložen 07.02.2023 13:51:00
09:25:48
06.02.2023
Fire
-> Borderer 06.02.23 06:57:55: zatim nevim, nezkoumal jsem to…ale prej, opakuju prej to bylo napojený na rozvod vzduchu…zjistim
06:57:55
06.02.2023
Borderer
Chápu dobře, že tahle klima má vlastně svůj vlastní větrák a fouká jen z toho otvoru uprostřed?
06:17:48
06.02.2023
Fire
-> Peca 05.02.23 18:32:46: já mu zase dohodím nejaky excelenta apod…ted ma Peca skladovaci prostory, tak muze zacit nakupovat3 1
18:32:46
05.02.2023
Peca
-> Karel.: má kvalitního tipaře 5
13:07:32
05.02.2023
Fire
Jsou věci mezi nebem a zemí3 , psal jsem ti na messenger…
20:52:13
04.02.2023
Karel.
super, kde jsi ho sehnal?
