Predstavuji Forman Solitare rok 9/1994 50kw, vse zatim v původním stavu. Kromě všech prvků charakteristických pro tuto akční verzi (vyrobeno cca 50ks) má klimatizaci. Dle prvního majitele stál cca 294 000,-, v devadesátých letech se podíval Forman do Jugoslávie - Split, dál nebyl a asi ani já to neplánuji.
Najeto aktuálně cca 110 000 origo, jsem druhý majitel a stav viz. foto. 2/2023 úspěšně hotova STK a co bude dál zatím nevím…
Klimatizace Diavia - namontována v Brně na ulici Skořepka za neuvěřitelných 38 000,-. Tuto klimatizaci nevyrobila Škoda, ale přímo na míru tato italska firma (proto sedí ve středovém tunelu apod.). Btw.první klimu sériově objednaténou měla a mohla mit až škoda felicie.
3/2023 - nový prevodový olej, repasovane třmeny Lucas (nový pístek, barva, gufera), palivový filtr Topran, komplet vsechny srouby predni napravy rozchozeny, novy spodni silentblok motoru dolni, novy stredovy vyfuk, komplet ulozeni/prachovky na prednich tlumicich, geometrie
Koupím - podkovu k zámku zpátečky,kouli tažného zarizeni…
SOLITARE Forman - komentáře:
-> Peca: Zatím ne, uvidime…jen at je videt stav
S kolama pěkně prokoukl, nechceš ještě maskovací zadní plastový lemy?
-> Fire: Tak jen informačně, BMM má na pinu T45/35 konektoru řídící jednotky přípravu pro klimatizaci. Tzn. po přivedení impulzu na tenhle pin by se měl zvednout volnoběh. Kdyby to tahle dodělávka neuměla, dobrý natáhnout drát kvůli dobíjení.
Během pár dnů ještě zjistim, jestli ten impulz je 12V nebo kolik.
-> Borderer: Nevim, mam to nefunkční….
-> Fire: Mazec. Ještě bych měl jeden dotaz. Zvedá zapnutí klimy volnoběh nebo ne?
-> Borderer: Tak dle navodu by mela klima foukat stredem a pak uplne vpravo a vlevo, k těm ofukům je vzduch doveden takovými “krky”
-> Borderer 06.02.23 06:57:55: zatim nevim, nezkoumal jsem to…ale prej, opakuju prej to bylo napojený na rozvod vzduchu…zjistim
Chápu dobře, že tahle klima má vlastně svůj vlastní větrák a fouká jen z toho otvoru uprostřed?
-> Peca 05.02.23 18:32:46: já mu zase dohodím nejaky excelenta apod…ted ma Peca skladovaci prostory, tak muze zacit nakupovat
-> Karel.: má kvalitního tipaře
Jsou věci mezi nebem a zemí
, psal jsem ti na messenger…
super, kde jsi ho sehnal?
