AKTUÁLNĚ
Zas bude co dělat :)
Historie:
Historie:
07:31:06
23.11.2023
23.11.2023
Peca
-> tunerlada: to věřím, víc jak 100km/h když s tím jedu, je dost cítit ta bouda, že to brzdí. Navíc to něco bude vážit.
23:14:04
22.11.2023
22.11.2023
tunerlada
-> Peca: já právě 2 roky zpět taky postavil obytnou vanplusku feldu 40kw, spaní pro 2, zateplené, skládací postel atd.. jak jsme v tom ale jeli dva a věci, tak to bylo peklo jak to nejelo a byla to brzda provozu
19:12:05
22.11.2023
22.11.2023
OndraKrupi
-> Peca: tebe člověk pár dní nesleduje a pak se nestačí divit
16:30:52
22.11.2023
22.11.2023
Peca
-> tunerlada: jen série, max jednou výměna typu z 40kw BMM na 50kw BMM. Potřebuji, aby to všude dojelo a byl na to spoleh, žádná divočina
12:11:35
22.11.2023
22.11.2023
tunerlada
-> Peca: motor budeš nechávat v serii, nebo budou nějaké úpravy výkonu ?
15:10:06
21.11.2023
21.11.2023
Sita
moc pekny! ja jsem neco takovyho tak dlouho planoval a kvuli jinejm vecem odkladal v transporteru T4, az nastala doba, kdy uz v aute spat nechci a kdyz tak jen nouzove a sam, protoze deti uz jsou velky a s manzelkou uz nespime ani doma v posteli natoz v aute
14:59:31
21.11.2023
21.11.2023
Peca
po spaní stačí rozložit půlku lůžka, cca 3 minuty práce a lze vyjet. Věci pod spací plochou mohou zůstat na svém místě po celou dobu.
09:00:45
20.11.2023
20.11.2023
Peca
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: ještě doplnit "Morgan" a jeho podobiznu a mám alegorický vůz jak vyšitý. Můj oblíbený herec
08:56:59
20.11.2023
20.11.2023
Peca
-> Eidy: Jako koktejl super; na takovou kraksnu je to už hodně nóbl název
08:37:53
20.11.2023
20.11.2023
Jindas
-> Eidy 19.11.23 23:37:06: To si mě připomněl kámoše a jeho edice 106tky - Palm Beach respektive Palm Bitch
08:33:31
20.11.2023
20.11.2023
Místo štítku Forman a Plus by šlo FreeMan a Sun
23:37:06
19.11.2023
19.11.2023
Co třeba "Sun of beach"?
14:35:16
19.11.2023
19.11.2023
Peca
-> charon: Beach editon nezní špatně… taky přemýšlím o nějakém fejkovém štítku na zadní dveře a boky.
Napadl mě třeba Forman Camp Plus nebo Tramp Plus. Něco se určitě vyvrbí časem
09:12:22
16.11.2023
16.11.2023
charon
nevim proč, ale ta fotka návrhu designu mi evokuje název Beach Edition ...
Každopádně se to ubírá hodně zajímavým sněrem a osobně by mě něco takovýho snad ani nenapdalo ...
08:50:51
16.11.2023
16.11.2023
Peca
Rozdělaná konstrukce po materiálovém odlehčení nosných částí. Teď polít lakem a dopasovat horní ložnou plochu; to až v autě nahotovo.
12:11:08
14.11.2023
14.11.2023
To vypadá hodně zajimavě
