Peca/Forman Plus Telecom Peca/Forman Plus Telecom
komentáře | popis | fotky | Peca | 30.08.25 21:37 | 37x v oblíbených
AKTUÁLNĚ
Zas bude co dělat :)
Historie:
07:41:15
12.10.2023
jozef
To bude mašina 4
19:53:06
21.09.2023
OndraKrupi
-> Peca: Eidy by to udělal z carbonu 3
18:15:17
21.09.2023
Peca
Trochu stolařiny…
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 21.09.2023 18:15:17
23:39:15
18.09.2023
ToMi
-> Peca: palec hore
upraveno 1x, naposled 18.09.2023 23:39:30
19:57:09
18.09.2023
Peca
-> OndraKrupi: no jo, šel jsem si původně pro klimu, ale má jen soc výbavu, tak aspoň jsem vzal dekl 36
18:23:06
18.09.2023
k.jarek
-> OndraKrupi: 3
17:20:24
18.09.2023
OndraKrupi
-> Peca: 1560 říkal něco o tom, že mu zmizel střešňák z busu 3
upraveno 1x, naposled 18.09.2023 17:20:36
16:22:51
18.09.2023
Peca
-> Eidy: bingo106
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 18.09.2023 16:22:51
15:03:03
18.09.2023
-> Peca: Velux? 1
12:42:10
18.09.2023
Peca
No mercy 109
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 18.09.2023 12:42:10
11:02:53
25.08.2023
OndraKrupi
-> minno: u mě to bylo první co mě trklo 4 3
Edit: a taky rozdílná barva proti staré barvě
upraveno 1x, naposled 25.08.2023 11:03:34
17:09:42
24.08.2023
ToMi
-> Peca: pekná farebná kombinácia, ak by som nemal obytný príves, tiež by som šiel do tohoto na cestovanie
upraveno 1x, naposled 16.09.2023 16:07:10
08:09:02
24.08.2023
-> OndraKrupi 23.08.23 17:52:53: A ja som si to ani nevšimol3 Až teraz.
08:05:42
24.08.2023
Peca
22:58:24
23.08.2023
Peca
Je to žlutá punč, stejně jako má v současné době nová Corsa, Ceed atp.
Líbila se mi, a zároveň jsem chtěl vizuálně zapojit do celku ten bílý laminát.
19:40:14
23.08.2023
Barva jak tmavá fun?
18:21:45
23.08.2023
Vojťas
-> OndraKrupi: ja čekal origo odstín, ale tohle nevypadá?
17:52:53
23.08.2023
OndraKrupi
-> Peca: jsem nečekal, že bude 2barevný
14:43:10
23.08.2023
-> Peca: 158 Tak to bude určite veľká paráda.
