AKTUÁLNĚ
Zas bude co dělat :)
Historie:
Historie:
Chvíli si náklaďáci pokecaj, a pak se zase rozjedou každý jinam
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: Otázka spíš na lakýru... ale pod ní je to origo žluté, a do stejné žluté to zase půjde. Co jsem obhlédnul při odstrojování, kromě nějakého systému šroubů je festovně oblepena a vytmelena. A co drží a funguje, do toho bych nerad lezl; do auta nikdy nepršelo a bouda těsní momentálně pěkně. Bůhví, co by ten laminát udělal a jak šel rozlepit, po těch letech...
-> Peca: Bouda dolů před lakem nepůjde?
-> Jožynek : voda, jar a fest drhnout hadrem
-> Peca: čím si čistil tú laminovanú búdu? Prekuklo to.
-> Jumbo: hele Flinstoune, radši makej
![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> Peca: Zvedle teziste zlepsi naklon a i efekt trikolky... Jeste to prekopeme na 50 kW a budeme se prohanet po okreskach...
-> Jumbo: v případě této krabice nevím, jak moc chci zatáčky projíždět driftem ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> Peca: Tuhy zadek a mekky predek, za me idealni... Pak se dobre dela "trikolka", kdy se v zatacce odlehci vnitrni zadni kolo a z nedotaciveho auta je pretacive...
-> ToMi: jo, jenom dozadu, ležel mi tu v garáži bez užitku. Moc si od toho neslibuju, tak uvidíme
-> Peca: dal si jeden?
-> Peca:
![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> Peca: a jak vypadáš ty? jak nějaký vodník?![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
