AKTUÁLNĚ
Zas bude co dělat :)
Historie:
Historie:
20:43:54
10.11.2023
10.11.2023
Peca
-> Školník: 200x130 lůžko, ale bude to oříšek seskládat tak, aby to bylo kompaktní i pro jízdu…
17:14:32
10.11.2023
10.11.2023
Školník
-> Peca: super vizualizácia, som zvedavý na interiér
16:41:22
10.11.2023
10.11.2023
-> minno: Ja jsem vždycky klukům říkal, že si tam Ačkovych závad můžou napsat "najít " kolik chcou.
A po pravdě... nikdy jsem nevyžadoval samý nuly. Prakticky běžný auto ojetý "bez závad" neexistuje
15:58:37
10.11.2023
10.11.2023
Peca
-> minno: u mě to taky byla premiéra za ty roky A to jsem při výměně kuláků dával pozor, abych nový usadil na místo těch původních… ale evidentně byla sbíhavost v háji i se starými
15:27:21
10.11.2023
10.11.2023
-> Peca: Čumím na tú zbiehavosť na protokole STK. Za 20 rokov čo jazdím na STK mi geometriu nikdy nemerali.
12:10:49
10.11.2023
10.11.2023
Peca
-> Tomaso435: uvidíme, mám v zásobě ještě tři kousky origo CS gufera i manžetku, budu sledovat
11:38:25
10.11.2023
10.11.2023
-> Peca 10.11.23 11:22:27: no moc tomu nevěř, to ze to ke nový, neznamená že to je funkční
11:22:27
10.11.2023
10.11.2023
Peca
... ale dochází, uniklo mi během půl roku postupně cca 1,5 litru převodového oleje, protože na jaře vyměněné gufírko tyčky řazení asi úplně nesedlo. Tak po STK spraveno a mělo by to být už ok
21:01:20
30.10.2023
30.10.2023
Peca
-> Tomaso435: no přesně, rozhodně letos to vypadá, že toho sněhu bude hodně :-D
17:47:28
30.10.2023
30.10.2023
-> Peca 30.10.23 16:36:26: ty sou.supr na zimu,.aspon se do disku nechyta snih :)
16:39:12
30.10.2023
30.10.2023
-> Peca:
Krása
Krása
16:36:26
30.10.2023
30.10.2023
Peca
prozatím retro poklice, než budou r14 v TP zapsaný
11:25:50
13.10.2023
13.10.2023
-> Peca: Aha, tak to budeš mít parádní.
11:14:50
13.10.2023
13.10.2023
Peca
-> Eidy: ta pěna je tepelná izolace se samolepem.
Pod tím na boudě, ve dveřích, podlaha a uvnitř podběhů je cca na 60% plochy 1mm vrstva pásů bitumenu, právě kvůli vibracím. Stejný jsem dával i do Blacka a je to lepší, než původní asfalt
10:11:21
13.10.2023
13.10.2023
Zajímavá barevná kombinace interiéru. Ty izolace, co máš všude vylepenou, to je jen pěna? Lepší by bylo to podložit asfaltem, kvůli vibracím a dunění. Ale asi to bude lepší jak z fabriky.
11:02:35
12.10.2023
12.10.2023
Apple STS Chvojkovice-Brod
Ta kombinace interierů je velká paráda
07:41:15
12.10.2023
12.10.2023
jozef
To bude mašina
19:53:06
21.09.2023
21.09.2023
OndraKrupi
-> Peca: Eidy by to udělal z carbonu
