AKTUÁLNĚ
Zas bude co dělat :)
Historie:
Historie:
-> Peca 13.11.23 22:09:40: To jsem na to zvědavej. Takhle to vypadá nerozebíratelně.
Prototyp konstrukce lůžka hotov. Všehovšudy budou ke složení celé konstrukce potřeba 4x matky M7 na dvou krátkých závitovkách
Takže nosné 2x bočnice a 2x čelo jsou na pantech, a ložnou plochu bude podepírat systém žeber, nasouvacích do pera s čepem. Uvidíme, jak se ukáže v praxi nejlepší umístění pro rozložení hmotnosti člověka
Paráda, budu nadále sledovat.
Noční klid na spadnutí, truhlařinu odkládám na zítra, než na mě někdo z ulice vlítne
-> Eidy: v ideálním případě obojí
-> Peca 10.11.23 20:43:54: A aby to nevrzalo při spaní ani při jízdě.
-> Školník: 200x130 lůžko, ale bude to oříšek seskládat tak, aby to bylo kompaktní i pro jízdu…
-> Peca: super vizualizácia, som zvedavý na interiér
-> minno: Ja jsem vždycky klukům říkal, že si tam Ačkovych závad můžou napsat "najít " kolik chcou.
A po pravdě... nikdy jsem nevyžadoval samý nuly. Prakticky běžný auto ojetý "bez závad" neexistuje
-> minno: u mě to taky byla premiéra za ty roky
A to jsem při výměně kuláků dával pozor, abych nový usadil na místo těch původních… ale evidentně byla sbíhavost v háji i se starými
-> Peca: Čumím na tú zbiehavosť na protokole STK. Za 20 rokov čo jazdím na STK mi geometriu nikdy nemerali.
-> Tomaso435: uvidíme, mám v zásobě ještě tři kousky origo CS gufera i manžetku, budu sledovat
-> Peca 10.11.23 11:22:27: no moc tomu nevěř, to ze to ke nový, neznamená že to je funkční
... ale dochází, uniklo mi během půl roku postupně cca 1,5 litru převodového oleje, protože na jaře vyměněné gufírko tyčky řazení asi úplně nesedlo. Tak po STK spraveno a mělo by to být už ok
-> Tomaso435: no přesně, rozhodně letos to vypadá, že toho sněhu bude hodně :-D
-> Peca 30.10.23 16:36:26: ty sou.supr na zimu,.aspon se do disku nechyta snih :)
-> Peca:
Krása
Krása
