AKTUÁLNĚ
Zas bude co dělat :)
Historie:
Historie:
prozatím retro poklice, než budou r14 v TP zapsaný
-> Peca: Aha, tak to budeš mít parádní.
-> Eidy: ta pěna je tepelná izolace se samolepem.
Pod tím na boudě, ve dveřích, podlaha a uvnitř podběhů je cca na 60% plochy 1mm vrstva pásů bitumenu, právě kvůli vibracím. Stejný jsem dával i do Blacka a je to lepší, než původní asfalt
Zajímavá barevná kombinace interiéru. Ty izolace, co máš všude vylepenou, to je jen pěna? Lepší by bylo to podložit asfaltem, kvůli vibracím a dunění. Ale asi to bude lepší jak z fabriky.
Ta kombinace interierů je velká paráda
To bude mašina
-> Peca: Eidy by to udělal z carbonu
-> OndraKrupi: no jo, šel jsem si původně pro klimu, ale má jen soc výbavu, tak aspoň jsem vzal dekl
-> OndraKrupi:
-> Peca: 1560 říkal něco o tom, že mu zmizel střešňák z busu
-> Peca: Velux?
-> minno: u mě to bylo první co mě trklo
Edit: a taky rozdílná barva proti staré barvě
-> Peca: pekná farebná kombinácia, ak by som nemal obytný príves, tiež by som šiel do tohoto na cestovanie
-> OndraKrupi 23.08.23 17:52:53: A ja som si to ani nevšimol
Až teraz.
