AKTUÁLNĚ
Zas bude co dělat :)
Historie:
Historie:
06:10:14
29.07.2024
29.07.2024
Peca
-> Eidy: Švédsko
15:04:18
24.07.2024
24.07.2024
-> Peca: Kde to je?
21:16:38
08.07.2024
08.07.2024
-> Peca: Ale tohle vypadá dost špatně.
16:38:56
03.07.2024
03.07.2024
Peca
-> OndraKrupi: ten permanentně naložený zadek je dost znát, kola to mělo celkem utopeny
15:59:14
03.07.2024
03.07.2024
OndraKrupi
-> Peca: to bude jezdit po nezpevněných cestách na tripu nebo proč ta úprava?
20:41:51
02.07.2024
02.07.2024
Peca
-> Tomaso435: nahoře v uložení bys šel jen přes vytáhnutí tlumiče, takhle mi délka pístnice zůstane zachována
20:29:54
02.07.2024
02.07.2024
Peca
-> Tomaso435: tak bude zvednutý předek. Tady to nevypadá za tak zle. Zafláká se to bordelem z cest a nikdo nic nepozná
19:46:39
02.07.2024
02.07.2024
-> Peca 02.07.24 18:40:00: není lepší to zvednout nahoře v uložení ? Nebude to tak vidět ;)
17:09:05
30.06.2024
30.06.2024
Peca
-> Eidy: jsme se asi minuli… a pak jsem tě zmerčil až jsi odjížděl. V klobouku jsem tě předtím nějak nepoznal
22:55:46
29.06.2024
29.06.2024
-> Peca: Tak jsem omrknul káru dneska na Pohofestu a fakt dobrý. Líbí se mi to moc.
11:23:52
21.06.2024
21.06.2024
Peca
-> OndraKrupi: uvidíme, jaká bude realita po cestě
07:58:14
20.06.2024
20.06.2024
OndraKrupi
-> Peca: pěkný trip
10:34:37
01.06.2024
01.06.2024
Peca
-> ZdrubT: ok, počasí na nic, tak to čekuju odvedle z Drivers Clubu, pod střechou. Se ozvi až tu budeš ;)
01:43:09
01.06.2024
01.06.2024
ZdrubT
Koukám, že jsi na Legendách. Přijdu to pořádně omrknout na živo.
16:07:12
20.05.2024
20.05.2024
Peca
Střed zůstal původní hnědý kvůli logu, zbytek nový
