AKTUÁLNĚ
Zas bude co dělat :)
Historie:
Historie:
-> Peca 24.01.22 18:16:54: jestli jenom tohle, tak to nic není.
Ač má vypínač a nataženou elektriku na přední mlhovky, neměl je. Tady je důvod, asi jelen
Podařilo se mi kontaktovat emailem předchozího dlouholetého majitele. Jeho odpověď dávám do popisu karty; protože to prostě patří k historii auta...
-> RadovanSkodovkar: Nálepka tam je, ale první registrace v roce 1994 byl hned Telecom v Břeclavi, jezdilo to asi po jižní Moravě. Pak TJ SOKOL Hodonín od roku 2002, a ze Sokola si to vzal předchozí majitel, co tam pracoval, domů na práci. Ten to měl až do září 2021.
Ale ta nálepka mne taky mate... nevím.
-> Peca: blázen
Jak jsi dlouho se škodovkama nic nedělal, tak jsi se do toho teď pěkně pustil
Kdyby jsi věděl o "pěkném" formanu, tak dej prosím echo, ať se práce daří
-> Peca 23.01.22 16:23:23: To je riaden cumel karoséria
Nie je to dovoz náhodou? Podľa tej nálepky na chladičovke. Nejaký Francúz alebo Talian
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: to by pak byl lehce nepraktik :)
-> Hřib: Jeden slušný pickup u nás po městě jezdí, tam se čeká až neudělá STK a bude taky :) Roadster, to je nedosažitelná meta.
-> Eidy:
-> Eidy:
Kdyby si chtěl překopat blacka na krátkýho praktika, tak mám doma noty
super pecka, takže teď už ti schází jenom praktik, pickup a ROADSTER
Ještě sehnat telefonní budku.
V tomhle stavu je to vzácnost.
Z tohto som kedysi plánoval robiť favorit sedan
