* ALU R14 VW Teardrops 6J 4x100, ET38, po renovaci a strojovém leštění
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
Možná by nebylo od věci dát ty blinkry v nárazníku do kouřové
tam toho ještě chybí víc, co je potřeba dotáhnout do konce...
Ešte logo a bude to pecka
Moc hezký s hranatejma světlama,super práce....
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: už je mi v závěti přislíbena
-> Tomaso435: hele, tuhle masku ještě nemáš
-> Peca 21.11.24 21:48:01: my sme všetci dobre vedeli, že to nakoniec dáš
vyzerá to tak ako má, dovolím si tvrdiť že kusok lepšie ako Rapid vyzeral.
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: ten spoiler mě stál dvoubarevnou Hellu, ale je to přesně ten, po kterým jsem šel - pasuje mi tam a není zrovna tuctovka, protože šlo o brněnskou malovýrobu D§M a už se nedá sehnat.
Pěkná práce, a zajimavý spoiler
to 4oko vypadá moc pěkně
-> Tomaso435: rýsuje se to. Už se nemohu dočkat
Škoda Favorit 136 after swap
