* ALU R14 Ronal Centra 6J 4x100, po renovaci a strojovém leštění
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
13:52:43
27.09.2020
27.09.2020
Fire
Krasny krasny fakt nadherny !!!!
18:09:31
25.09.2020
25.09.2020
Peca
Předělané a dotvarovane vyztuhy zadní části rámu strechy. Přední je taktéž upravena.
07:09:45
18.09.2020
18.09.2020
Peca
-> Eidy: Www.carbrothers.cz
Já bych si na toto v takovém rozsahu rozhodně netroufl.
23:55:17
17.09.2020
17.09.2020
-> Peca: Hezký. Kdo to vaří? Ty sám?
09:13:31
15.09.2020
15.09.2020
Peca
další momentka... zadní čelo zůstane původní, jen s dílčími opravami děr po TZ
14:38:03
14.09.2020
14.09.2020
Peca
-> Lamac: Vůbec, pěna na auto nepatří... tohle mělo z pěny vymodelované i lemy a kusy prahů
23:28:47
13.09.2020
13.09.2020
Lamac
Už som sa zľakol, že je to tvoja práca :)
21:31:37
13.09.2020
13.09.2020
Peca
-> Lamac: Pozůstatek původního majitele, je to narvany jenom v těch pruchodkach z kabiny, jinak stěnu tvoří jednoduchý plech...Půjde samozřejmě žroutem pěny pryč.
21:20:27
13.09.2020
13.09.2020
Lamac
Medzistena je zastriekaná pur penou? Nehrdzavie to tam?
