* ALU R14 Ronal Centra 6J 4x100, po renovaci a strojovém leštění
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
11:17:30
19.10.2020
19.10.2020
-> Peca: načo sú tie matky ? to treba z jedného kusu a preplátovať
11:10:50
19.10.2020
19.10.2020
Peca
No co s tím... navíc ten plastizol na to nacakali až ty plechy měli na sobě, je pěkne vidět ten rafek okolo, když jsem plech sundal (viz obtisky koleček). Tak proč tam aspoň nenechali cely plech, ale vykrouzili do nej ty díry? Aby tam lépe zatekalo?
11:05:13
19.10.2020
19.10.2020
Peca
-> Borderer: Napadlo mě tunel pořádně ošetřit epoxidovou barvou a na to elastickým alkytonem. Na to ten spodní plát s matkama pozinkovat. Přiložím, místy provrtnu skrz vrtákem a díru zaboduju.
Ono sice sváry zinek propálí, ale ty body zavřu zvěnčí nátěrem a pak shnije dřív celý auto, než tento kus.
11:03:19
19.10.2020
19.10.2020
Peca
-> suri: To je jen první zářez, když jsem to tahal ven... to víš, že to ještě upravím, aby se to dobře tvarovalo a svářelo
11:00:44
19.10.2020
19.10.2020
-> Peca: to si pekne vyrezal :D
10:59:18
19.10.2020
19.10.2020
Borderer
-> Peca: Jak řešíš ošetřování takto mezi plechama? Já pořád hledám nějakej rozumnej způsob, ale když to má bejt provařený, tak se beztak barva spálí na strašně velkým povrchu.
10:54:26
19.10.2020
19.10.2020
Peca
-> suri: Kompletně to vyříznu, a navarim nový plech, ale než to zespodu opět zakryju tim origo plátem, důkladně to mezi sebou ošetřím pořádným nátěrem, a stejně zvenku ještě zavřu nějakou izolaci jako zbytek podvozku...
10:45:58
19.10.2020
19.10.2020
-> Peca: len preplátovať no , ale koľko to vydrží
10:38:58
19.10.2020
19.10.2020
Peca
-> suri: Ja to vyvařit plánuju, tak doufám, že to půjde nějak pořešit
07:58:28
19.10.2020
19.10.2020
-> Peca: toto miesto bolo ošetrené len plastizolom , akonáhle to prasklo tak to hrdzavie , mimochodom aj na aute čo má 30tis km je toto jediné začínajúce miesto ... horšie je že sa to rozumne ani nedá vyvariť , jedine vymeniť podlahu
21:25:29
18.10.2020
18.10.2020
Peca
To muselo začít hnít už po prvním startu a vypálení od výfuku. Pláty plechu bez minimálního ošetření nahovado nabodovaný na sobě
21:14:54
17.10.2020
17.10.2020
Peca
-> ondie: Ja si myslim, ze podobnych blaznu je tu na Virtu docela dost
09:51:44
17.10.2020
17.10.2020
Fire
Drzak zadni napravy je oká, vcera jsme zkoumali, resp.se tvari oká
12:09:18
16.10.2020
16.10.2020
Peca
-> Chali: To přijde taky na řadu, ale na kolíbce zrovna toto jaksi neudělám
11:31:14
16.10.2020
16.10.2020
Chali
-> Peca 11.10.20 20:16:46: Pod držákama zadní nápravy to většinou taky hnije
01:43:13
16.10.2020
16.10.2020
ondie
hezky se na to kouká,sem rád že dáváš fotky z renovace
01:33:35
16.10.2020
16.10.2020
ondie
Asi neznám nikoho,kdo dělá Fávo jak ty,klobouk dolu.. ty kola sou libovky
