* ALU R14 Ronal Centra 6J 4x100, po renovaci a strojovém leštění
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
16:53:02
16.11.2020
16.11.2020
Lamac
Výstuhy podlahy si dával nové?
13:00:12
15.11.2020
15.11.2020
Peca
Dnes dopoledne proběhla rekonstrukce tunelového držáku lanovodů ruční brzdy a zároveň úchytu pro pásy
14:44:56
13.11.2020
13.11.2020
Peca
Zadní nosnik jen povrchovka, až nečekaně dobré na to, jak to původně vypadalo
17:20:25
12.11.2020
12.11.2020
-> Peca: hele v pohodě. horší bylo když sme koupili prvního favorita kterýho onen kdo ho vyvařoval vystřikal velmi profi rezistynem kterej v tom autě smrděl asi 3 roky velmi intenzivně
17:18:14
12.11.2020
12.11.2020
Peca
-> Tomaso435: Tos jezdíl s tou nacucanou olejovou plsti? Vis, ze je olej dost hořlavý? V létě to muselo solidně vonět
16:48:46
12.11.2020
12.11.2020
-> Peca: ano. všude :) já vždycky lil pullitr oleje pod filc aby se to hezky nasaklo a zevnitř nic nešlo skrz a zastavilo rez .. zdá se že to fungovalo :-D zatim nemám flinstouny
18:44:01
11.11.2020
11.11.2020
Peca
Housenka od housenky postupně piluju manipulaci s hořákem, rychlost posuvu drátu i výkon... na konci auta už to snad bude vypadat k světu.
21:19:01
02.11.2020
02.11.2020
Peca
-> peter13789: Hlavně poskládat vše od znova, určitě lakovaný motorový prostor a motor (ideálně 136X dle papírů), stavitelný podvozek rozhodně, slušné obutí, na oko sériový vzhled s vytuněnou střechou, přepracovaná palubka a dobrá hudba, jinak interiér série Black line a zvenku lak i samolepky taktéž...
19:32:34
02.11.2020
02.11.2020
Marty227
súhlasím, tiež by som do toho volantu neinvestoval
18:36:04
02.11.2020
02.11.2020
peter13789
-> Peca: planujes aj daky upgrate podvozku a brzd? Vyzera to inak na zaujimavy projekt
18:31:12
02.11.2020
02.11.2020
sekyn
-> Peca: Mohutný, já myslím že je akorát..
18:24:21
02.11.2020
02.11.2020
Peca
-> sekyn: Mě ten klasicky ctyrrameny přijde jako strašný mastodont... takový mohutný
17:44:53
02.11.2020
02.11.2020
sekyn
-> Peca: Myslíš, že tento volant stojí za to pošívat? Já si myslím, že na favorita dělali hezčí... Já osobně jdu do klasického 4rameného na favorita.
20:27:45
27.10.2020
27.10.2020
Peca
Za tři kila je to doma; půjde ošít a pak nasadit do černýho
08:37:41
26.10.2020
26.10.2020
Peca
-> Tomaso435: Dival jsem se důkladně na obě... ta na fotce spodní, čili levá za řidičem, půjde dolů a ošetřit, je chycená. Tam na té straně podlahy se musí udělat i nový úchytky na vedení potrubí.
Pravá zátka za spolujezdcem je ok z kabiny i zespodu. Tu nechám.
17:39:55
25.10.2020
25.10.2020
Lamac
Presne tak, plastizol daj dole komplet všetok. Niekedy sa totiž stane, že naoko je ok, ale keď ho dáš dole, už sú tam hrdzavé "pavučiny", ktoré časom narastú. Aby si to za pár rokov nemusel robiť nanovo.
16:01:14
25.10.2020
25.10.2020
-> Peca: zkusil sis nyndat zátky podlahy ? to že plastizol vypadá ok, neznamená že to tam ok je ...
08:28:35
22.10.2020
22.10.2020
Peca
-> Borderer: Myslím, že provařit se to podvedlo velmi dobře. Spíš potřebuju nacvičit cit, abych to neprovařil až moc. Dost jsem pak po sobě lepil díry, a další díry po lepení děr :-)
08:06:19
22.10.2020
22.10.2020
Borderer
-> Peca: Tak ono to nemusí být soplení, jen to ze začátku nevypadá úplně hezky. A zrovna tady se můžeš krásně podívat z obou stran, jak to vaříš. Jestli to jen lepíš nebo je to provařený skrz.
