komentáře | popis | fotky | Peca | 13.07.26 22:44 | 83x v oblíbených
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
23:17:12
11.03.2025
-> Peca 11.03.25 21:27:15: Tohle bude podle mě odrážet světlo nahoru a protijedoucí řidiči nebudou nadšeni.
21:27:15
11.03.2025
Peca
Doplnění chromové folie kolem světel… uvidíme jak se to časem osvědčí a co to vydrží
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 11.03.2025 21:27:15
00:11:04
11.03.2025
-> Peca 10.03.25 21:57:16: Takhle to vypadá dost dobře.
21:57:16
10.03.2025
Peca
21:31:19
10.03.2025
K1NYO
parada :) toto je asi jediny favorit co by som chcel :D este do toho mpi a bude top :)
15:33:14
10.03.2025
JuroSport
-> Peca 10.03.25 15:17:27: Tak toto je pecka! 4
15:17:27
10.03.2025
Peca
Další úlet na letošní sezonu…
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 10.03.2025 15:17:27
09:42:43
08.03.2025
Peca
Příprava na výjezd
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 08.03.2025 09:42:43
10:49:53
19.01.2025
-> kraska98 17.01.25 23:46:28: este tie blinkry zapustit do naraznika a je to TOP.
23:46:28
17.01.2025
kraska98
Člověk by řekl detaily, ale co to udělá. Za mě to teď je s těmi novými blinkry a upravenou maskou mnohem lepší.
14:28:06
17.01.2025
Peca
Uskladněno
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 17.01.2025 14:28:06
08:54:22
14.01.2025
OndraKrupi
-> Peca: pěkné holení 4 47
19:32:31
13.01.2025
13.01.2025
Peca
-> OndraKrupi: už jsme oholili 136
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 13.01.2025 19:21:00
09:36:27
13.01.2025
OndraKrupi
-> Peca: 3
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od OndraKrupi vložen 13.01.2025 09:36:27
20:29:47
10.01.2025
Peca
Maska dostala pořádného bobra 47
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 10.01.2025 20:29:47
08:38:14
08.01.2025
TT_daniel
10:17:32
01.01.2025
Peca
-> Jirik_Tuňák1983: -> Jirik_Tuňák1983: musí, protože na každé straně jsou 4 ze 6 šroubků trimovací pro odladění sklonu parabol světel. Není jak jinak toto konstrukčně vyřešit.
12:15:13
31.12.2024
A touhle maskou to vypadá perfektně. Nešlo by to vymyslet jinak, aby tam nemusely být ty šroubky? Např. nacvakávání do nějakých per? Nebo to zajistit nějak shora skrz plech nad světly se zámkem kapoty?
17:56:19
29.12.2024
Peca
