* ALU R14 Ronal Centra 6J 4x100, po renovaci a strojovém leštění
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
11:59:01
17.02.2024
17.02.2024
-> Peca: A ty blatníky nějak nastavíš?
11:40:37
17.02.2024
17.02.2024
Peca
-> havlik: pozice takto už je finální
19:58:09
16.02.2024
16.02.2024
-> Peca 15.02.24 18:05:39: a ta maska zůstane takhle vytrčená?
13:42:54
02.02.2024
02.02.2024
Peca
-> Skury: Já ji koupil celou za litr.... No ještě tu z ní zbyl středový díl - grill. Tomu nic není, tak koukám, že to ještě půjde prodat
08:28:43
02.02.2024
02.02.2024
Skury
-> Peca: Koukám, že ani v Německu za níc moc nechtějí. Cca. 4000+, záleží na stavu.
11:14:02
01.02.2024
01.02.2024
Peca
-> Skury: Co jsem byl chvíli ve fórech k G1 a G2, tenhle typ masky nikdo moc nechtěl, není oblíbená protože je prý nejhnusnější.... já ji sehnal na Bazoši za pakatel, a to tam ležela hooodně dlouho. Ale světla byly na výhoz, použil jsem jen ty brýle a rámečky
10:44:01
01.02.2024
01.02.2024
jozef
Premenuj kartu vozu lebo toto už neni peca/akční edíce ale peca/blackline
03:41:53
01.02.2024
01.02.2024
Skury
-> Peca: Tak to cumim... Ja prave myslel, ze jsi pouzil světla treba Renaultu 9/11 a ona se da sehnat maska na G2ku. A hlavne kdekdo by jí schanel na golfa a ty ji rozrezes na fago. Za me super.
11:13:22
29.01.2024
29.01.2024
Peca
-> Skury: výrobce Kamei, lampy Bosch. Ty lampy se dělají ještě dnes funglovky (naštěstí) a dávají se např. na kombajny John Deer
09:41:00
29.01.2024
29.01.2024
Skury
-> Peca: Z čeho je to vůbec čtyřoko, pokud to není tajný?
Jinak Pawlos má asi na všech svých autech kulatý čtyřoko... Přemejšlím, na jakým nemá.
09:34:50
29.01.2024
29.01.2024
JuroSport
-> Peca: pecka
cítim malú reinkarnáciu .)
10:09:30
27.01.2024
27.01.2024
Peca
-> kraska98: to nevím, jestli by Pawlos souhlasil
Každopádně maska už je vytvarovaná, zafixovaná v poloze na autě, a teď se bude laminovat, tmelit, aby to něco vydrželo a trochu vypadalo
12:41:12
26.01.2024
26.01.2024
kraska98
-> Peca: Ta kombinace Poluxu a hranatého 4oka vypadá brutálně. Myslím, že je v ohrožení i P@wlosův fasporák.
16:27:21
22.01.2024
22.01.2024
Fifa
Ty si s těma ctyrokyma maskama s hranatymi světly nedáš pokoj
12:20:57
22.01.2024
22.01.2024
Peca
Díky kluci, však taky doufám, že se to podaří vyladit a bude to pecka
11:30:37
22.01.2024
22.01.2024
Skury
Pecka.
