* ALU R14 Ronal Centra 6J 4x100, po renovaci a strojovém leštění
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
22:28:02
11.06.2021
11.06.2021
Čokin
19:54:48
11.06.2021
11.06.2021
Peca
-> TT_daniel: ten se mi obzvlášť decentně líbí
16:18:49
11.06.2021
11.06.2021
TT_daniel
-> Peca: a ten napis skoda vzadu je definitivne ci len na skusku?
ako 100 ludi 100 chuti..
20:53:45
28.05.2021
28.05.2021
-> Peca: Na ty poklice čumím. Jsou celkem hezký.
20:14:34
27.05.2021
27.05.2021
ToMi
-> Peca: ten lak...teda čumím, ako zrkadlo
00:07:39
18.05.2021
18.05.2021
Peca
-> Eidy: Tak teď jsi ten fialový poklad smrtelně urazil
23:30:57
17.05.2021
17.05.2021
-> Peca: Škoda.
23:14:37
17.05.2021
17.05.2021
Peca
-> Eidy: Nemám motor. Leda Primou
22:51:53
17.05.2021
17.05.2021
-> Peca: Stíháš Běšiny?
21:25:38
17.05.2021
17.05.2021
Peca
Prozatím svítíme na první dobrou. Všude konektory, to jde samo
16:37:37
02.05.2021
02.05.2021
02.05.2021
02.05.2021
Peca
-> Tomaso435: Jj, to je dost dobře možný, že to tak jednou dopadne.
Vtipný bylo, že jsme víc pokecali nad stavbou Black Lina; Silvera naživo omrkl jen letmo a hned jsme nakládali. Navrch přidal láhev francouzského šampusu a nějaký vzorky piva z domácího pivovaru.
Kdyby v tom kufru měl zapíchnutý zlatý vidle, ani bych se tomu vůbec nedivil
11:32:06
02.05.2021
02.05.2021
Peca
-> vhml: -> Milan 136: No jo, nesoudím, nevím, ale co bylo jasný na první dobrou, určitě o penězích to u něj nebude.
