komentáře | popis | fotky | Peca | 17.11.24 19:43 | 75x v oblíbených
* ALU R14 Ronal Centra 6J 4x100, po renovaci a strojovém leštění
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
10:41:19
22.09.2021
Peca
Moje "tábořiště" v Doksech
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 22.09.2021 10:41:19
13:54:54
16.09.2021
PICK-UPEK
-> Peca: 4
13:52:07
16.09.2021
Peca
-> PICK-UPEK: Jj přeskládáno, měl jsem to opačně
13:24:01
16.09.2021
PICK-UPEK
Na tech tlumicich vidim, ze mas v prachovkach schovane dorazy a ne pistnici - to je nejaky ucel nebo proste jen chybna montaz?
21:36:30
08.09.2021
Peca
Prima má novou STK, takže příští týden budou pátek a sobota Doksy s velkou kupou dílů na prodej 20
09:36:57
25.08.2021
Peca
-> Eidy: Hele za tu malou vstupní investici jsem s výsledkem maximálně spokojen 47
09:09:22
25.08.2021
-> Peca: Tak to jo. Pěkný.
09:07:29
25.08.2021
Peca
-> Eidy: Ano, bezbravý lak navrch. A ten komax je šedá RAL 9006 s jemnou metlou
07:21:56
25.08.2021
-> Peca 24.08.21 22:52:28: na samotný prášek je to nějaký lesklý. Je tam ještě lak nebo se mi to jen zdá?
22:52:28
24.08.2021
Peca
Nový komax
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 24.08.2021 22:52:28
12:52:53
04.08.2021
Peca
-> jozef : vůbec 1
12:18:16
02.08.2021
jozef
Ten nápis na petkovych dverí je inšpirácia z dnešných škodoviek ?1
17:58:17
30.07.2021
Peca
Nové dveřní sametky, z těch mám obzvlášť radost.
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 30.07.2021 17:58:17
22:28:12
20.06.2021
Peca
-> Dušan: Do kastliku přijde přiznaný zesilovač. Zatím, plán A 1
17:43:09
20.06.2021
Dušan
-> havlik: mno asi máš stejný nutkání jako já.
-> Peca: pokud kraviny tak do kastlíku. Stejně to vrátíš do původního stavu. 1
16:23:34
20.06.2021
Peca
Přidány tlačítka. Teď jen doplnit odpovídající symboly a nastojato
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 20.06.2021 16:23:34
08:06:51
20.06.2021
Peca
-> havlik: Jsem z ní nadšen. Naživo v celkovém konceptu, to vypadá opravdu parádně 4
Nicméně vše jsou vratné změny a vše mám schované i v původní variantě, kdyby se mi to někdy okoukalo
