* ALU R14 Ronal Centra 6J 4x100, po renovaci a strojovém leštění
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
12:18:16
02.08.2021
02.08.2021
jozef
Ten nápis na petkovych dverí je inšpirácia z dnešných škodoviek ?
22:28:12
20.06.2021
20.06.2021
Peca
-> Dušan: Do kastliku přijde přiznaný zesilovač. Zatím, plán A
17:43:09
20.06.2021
20.06.2021
Dušan
-> havlik: mno asi máš stejný nutkání jako já.
-> Peca: pokud kraviny tak do kastlíku. Stejně to vrátíš do původního stavu.
16:23:34
20.06.2021
20.06.2021
Peca
Přidány tlačítka. Teď jen doplnit odpovídající symboly a nastojato
08:06:51
20.06.2021
20.06.2021
Peca
-> havlik: Jsem z ní nadšen. Naživo v celkovém konceptu, to vypadá opravdu parádně
Nicméně vše jsou vratné změny a vše mám schované i v původní variantě, kdyby se mi to někdy okoukalo
20:34:27
19.06.2021
19.06.2021
A tobě se ta palubka vážně líbí?
11:36:38
15.06.2021
15.06.2021
14.06.2021
14.06.2021
Peca
-> Eidy: No uznávám, že koupit značku není nic světoborného :) Ale bohužel původní značky to už nemělo a ta nová s jedním písmenem kazila dojem... Spíš mne překvapilo, že byla tato kombinace volná a s tím, kolik jezdí vymazlených Favoritů to ještě nikoho nenapadlo.
23:16:05
11.06.2021
11.06.2021
-> Peca: Pěkná SPZ.
22:28:02
11.06.2021
11.06.2021
Čokin
19:54:48
11.06.2021
11.06.2021
Peca
-> TT_daniel: ten se mi obzvlášť decentně líbí
16:18:49
11.06.2021
11.06.2021
TT_daniel
-> Peca: a ten napis skoda vzadu je definitivne ci len na skusku?
ako 100 ludi 100 chuti..
