* ALU R14 Ronal Centra 6J 4x100, po renovaci a strojovém leštění
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
13:40:42
29.06.2022
29.06.2022
Petr - Rapid 135
Pokud hydraulika funguje správně, tak bude problém v ložiskách. Řešil jsem to několikrát vpředu i vzadu na různých autech různých značek. Správný moment utažení ložisek taky hraje důležitou roli! Důležitý je taky házení kotoučů, aby seděli na náboji tak jak mají a cca 5 mm od maximálního obvodu kotouče byla házivost max 0,04 mm. To bez úchlkoměru na magnetu člověk nedá. A kdyby furt brzdilo, tak hadice, hbv a posilovač.
09:51:56
29.06.2022
29.06.2022
Jumbo
-> Eidy: Včera jsme to po WhatsAppu řešili asi 2 hodiny.. Jestli to fakt bude tím, co myslíme, tak to bude dobrá haluz...
09:46:24
29.06.2022
29.06.2022
-> Peca: Tak to jsem hodně zvědavý. Každopádně přeju rychle vyřešení.
07:51:07
29.06.2022
29.06.2022
Peca
-> minno: -> Eidy: Ani po výměně kompletního managementu přední brzdy za jiné komponenty se přehřívání neodstranilo :-/
Teď už vím, čím to není, a zbývá pár věcí, který jsou původní. Podezřívám těhlice s ložisky, a pokud se mi to potvrdí po jejich výměně, rozepíšu se o tom, jaký jsem kokot, víc...
20:06:40
28.06.2022
28.06.2022
28.06.2022
28.06.2022
-> Peca 28.06.22 18:19:08: A čo s tým bolo, prečo hrialo?
10:29:13
20.06.2022
20.06.2022
Peca
Udržovat tu černou, to je fakt peklo. Ideální materiál pro nácvik daktyloskopie
19:20:21
25.05.2022
25.05.2022
Peca
-> Tom Troll: Není, taky jsem měl v tomto směru ohledně tepelné vodivosti ze začátku jistè pochybnosti. Nicméně už je to nějakou dobu celkem rozšířená náhrada, v oběhu, a na fórech si to lidi chválí.
16:05:25
25.05.2022
25.05.2022
Tom Troll
-> Peca: Je ještě nějakej plátek nějakýho tepelnýho izolantu nezi podložkou a karburátorem? U těhle jednolitejch podložek jenom s papírovým těsněním bych se bál že to bude furt vařit benzín, ikdyž to je u systémů s vratkou benzínu menší potíž jak u jednosměrnejch...
12:08:25
25.05.2022
25.05.2022
Peca
Podložka od SP-EL je tam, při té příležitosti jsem nasadil jiný, vyčištěný karburátor, volnoběh už drží, směs ok. Mám z ní radost
14:50:11
18.05.2022
18.05.2022
Lubes120
-> Peca 18.05.22 13:04:43: perfektne
21:57:10
12.05.2022
12.05.2022
-> Peca: To není nutný. Ale hezká práce.
21:28:29
12.05.2022
12.05.2022
Peca
-> Eidy: Zabij mě, ale nevím. Byl jsem investor, ale značku jsem nezjišťoval. Mám se optat?
20:28:10
12.05.2022
12.05.2022
-> Peca 11.05.22 21:12:13: hodně velká změna. Ze zvědavosti, jakou chemii použili?
19:02:57
12.05.2022
12.05.2022
Vojťas
-> Peca 11.05.22 21:12:13: tak o je paradicka ovsem.
