-> Peca: No jasný.
Přiznám se, že volantu jsem si nevšiml, ale sluší mu.
* ALU R14 Ronal Centra 6J 4x100, po renovaci a strojovém leštění
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
10:18:58
08.04.2021
08.04.2021
08.04.2021
08.04.2021
Peca
-> Eidy: Tak předpokládám, že pokud tam máš rám, má auto sportovní potenciál, tedy co nejmenší hmotnost, tedy minimum tlumení a koberců kterým by rám zavazel Ale chápu, že proplétat se rámem vleže na podlaze musí být taky dobrá jóga
-> Strycek Marty: Líbí se mi taky zatím nejvíc ze 4 variant volantů, co mám. Půjde nově počalounit a nechám ho tam.
-> ondie: Chci to mít mechanicky co nejjedodušší, žádná zbytečná elektrika, servo by asi bylo více starostí, než užitý přínos
03:04:36
08.04.2021
08.04.2021
ondie
-> Peca: Ta palubka je teda pořádný psycho Vpravo od budíků by to bylo hezký ukončit tím,co bývá vlevo,ale sehnat to z GB palubky a měl bys tam zase 3 čudlíky pro nějaký funkce..
Jinak pěkný pěkný,krásnej lak..
Nad servem si neuvažoval,když vidim tu Feldí nápravnici ?
00:18:06
08.04.2021
08.04.2021
Strycek Marty
Ten bavoráckej volant tomu celkem sedí designově i dobově
23:07:03
07.04.2021
07.04.2021
-> Peca: A to můžeš bejt rád, že to nemáš vyrámovaný.
23:00:30
07.04.2021
07.04.2021
Peca
Poctivé 3 večerní hodiny kamásútry pod palubkou (rozuměj jebačka jak prase) s usazením pedálové konzole, izolace, nového koberce a volantové tyče včetně zapojeni spínačky. Ale je to tam!
11:49:23
06.04.2021
06.04.2021
Peca
-> Tuner#2: Kubinovo Garde, no jo! Ježišmarjá to už je doba, ještě sahající do emailové Škoda konfery... kde je panu Kubinovi vlastně konec?
18:35:13
05.04.2021
05.04.2021
-> Peca 26.03.21 20:08:54: Toho cirkusu bys mohl posléze v budoucnu litovat, raději bych volil uhlazenější kombinace. Pamatuji si dodnes na Kubinovo Garde zespoda. Je to na chvíli. Ale jinak celkově krásná práce i to tlumení.
16:15:19
28.03.2021
28.03.2021
Peca
-> MIC: Diky Michale, no mě zas potěšilo, ze sem na Virt taky zavítáš
19:30:03
27.03.2021
27.03.2021
MIC
po delší době jsem tu mrknul a koukám, že jsi se do toho pustil z gruntu, vypadá to parádně.
A moc mě potěšilo, že barvičkování - omalovánky náprav ti zůstalo :)
06:51:06
25.03.2021
25.03.2021
ptk
síce nie som Favoritár, ale toto je parádna prácička! treba oceniť
16:23:59
19.03.2021
19.03.2021
Lamac
Paráda, no to ticho ti bude časom až vadiť :)
22:26:58
13.03.2021
13.03.2021
Peca
-> peter13789: Na to pujde klasicka textilni vrstva jaka byla z originalu, pripadne misty doplnena. Na vibrace plechu to bude mit dost podstatny vliv, ostatne jinak by to do vlaku nebo letadel ani nedavali ;-) A neber to, material za 1 lahev vina v mnozstvi takmer neomezenem
21:09:35
13.03.2021
13.03.2021
peter13789
-> Peca: No tak 1,1 mm nieje veľa, ale určite lepšie ako nič
09:10:22
13.03.2021
13.03.2021
Peca
-> peter13789: samolepicí hliníková folie na bázi bitumenu, tl. 1,1 mm, použití od -40 do + 100 °C, krátkodobě 140°C. Nehořlavá.
Auto nebude rezonovat, a dveře půjdou použít třeba jako ozvučnice pro repro...
06:32:56
13.03.2021
13.03.2021
peter13789
-> Peca: A čo používaš na odhlučnenie? Z foto mi to pride dake tenké. Ale dobre že si sa do toho pustil
