* ALU R14 Ronal Centra 6J 4x100, po renovaci a strojovém leštění
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
21:17:26
26.02.2021
26.02.2021
-> Peca: Na odraz je černá dobrá. Je v ní všechno vidět.
20:00:34
26.02.2021
26.02.2021
Apple STS Chvojkovice-Brod
-> Peca: vypadá to fakt dobře
19:52:14
24.02.2021
24.02.2021
18.02.2021
18.02.2021
sekyn
-> Peca: Taky se kdyztak hlásím o kontakt. Do Horovic to nemám daleko. Ale nemám fb. Klidně do sz.
14:47:13
18.02.2021
18.02.2021
Vyzerá to dosť dobre, teším sa na výsledok.
10:54:28
18.02.2021
18.02.2021
TT_daniel
-> Peca: to je porno
17:20:12
12.02.2021
12.02.2021
Peca
-> kraska98: Ano to je, proto se s podvalem táhnu 270km. Navíc věřím, ze to bude fakt kvalitně provedený
17:03:29
12.02.2021
12.02.2021
kraska98
-> Peca: Na dnešní dobu je to i s lakem vnitřků hodně pěkná cena.
10:26:06
12.02.2021
12.02.2021
Peca
-> ZdrubT: No zkus mu napsat přes zprávu na FB, když si ho dáš vyhledat podle jména. Já s ním tak poprvé komunikoval taky.
10:19:30
12.02.2021
12.02.2021
Peca
-> Jumbo: JJ
10:13:52
12.02.2021
12.02.2021
ZdrubT
-> Peca 12.02.21 10:04:27: Nooo, to bych taky mohl dovézt jedno auto na celolak ( Felda podobného raženi jak tvé Fávo) Zeptej se, mam taky zájem.
10:12:50
12.02.2021
12.02.2021
Jumbo
-> Peca: včetně plniče a přípravy pod lak?
10:04:27
12.02.2021
12.02.2021
Peca
-> Jumbo: I s dvojitým půjčením podvalu kvůli dopravě se vejdu do 40 tis.
10:02:50
12.02.2021
12.02.2021
Jumbo
-> Peca: Díky... Já jsem s tím zatím moc nepohnul, ale když bude třeba už termín, tak by mě to mohlo nakopnout... Můžu se zeptat na cenu?
09:31:47
12.02.2021
12.02.2021
Peca
-> Jumbo: U mě trvala domluva asi 2 dny výměny info a fotek po messengeru a 2 telefonáty. Za 3 týdny se šlo na věc.
Ale je to prý i obdobím, teď leden únor má nejvíc klid. Můžu se optat, jestli má cenu dávat jeho číslo, a kdyžtak se můžete spolu pobavit.
09:07:11
12.02.2021
12.02.2021
Jumbo
-> Peca: Jak je na tom s termínama? Dá se nějak rozumně domluvit, nebo zabraný na roky dopředu?
21:29:54
11.02.2021
11.02.2021
Peca
-> havlik: Nějaký Jirka "Parda" Paryzek, má dílnu/lakovnu v jedné mrňavé díře u Hořovic (snad se neurazí, jestli to tu čte).
