Síce boli sviatky a veľa času nebolo ale podarilo zhodiť obe nápravy (resp. zadnú napravu a prednú nápravnicu). Obe som vyvapkoval, a teda som konečne videl realny stav, ktorý ma celkom milo prekvapil. zo zadnej som vybral silenty. Na prednej nápravnici pribudlo pár doplnkových zvarov na spevnenie.
Pár vecí pochystám do zinku ako úchyty bovdenov ručky, pracky čo držia stabík, či už na prednej al na zadnej náprave prípadne zámok kapoty a ešte uvidím čo..
Zvažujem akou farbou nápravy ošetriť. Budem to natierať, nie striekať.
skoda.virt.cz odkaz
Feldička z jary roku 2010 nahradila prehnitý favorit béžovej farby s prezyvkou “púštna búrka”.
Postupom času plány s feldou narastali. Niektoré sa realizovať darilo, ine sa darilo len plánovať...feldu v roku 2017 nahradil passat, ako rodinné auto.
Po nevyužití Feldy na prevoz stavebného materialu a celkovo ako roboša pri prerábke bytu som zvažoval Feldu zrušiť. Niektoré diely ako kolesa borbet, podvozok HP (ktorý čakal na repas), sedačky RECARO (z fordu) a este pár drobností som predal. Vzapeti mi bolo rušenie feldy zatrhnuté rodinou, najmä deťmi mojej polovčky, keďže som ich na nej učil jazdiť :).
Tak padlo rozhodnutie a ja som sa rozhodol feldu zachrániť. A najmä oživiť a hlavne zrealizovat staré plány. Tak držte palce
MOTOR felda mpi 1289 s decentnými úpravami:
- (ručne) zrovnaný blok a otryskaný balotinou
- vyvážená zánovná kluka felda mpi od Urbana
- ojnice odľahčené o - 45-50g / kus, vyvážené na 0,2g v rámci sady (každé oko zvlážť)
- piesty odľahčené o - 12g / kus, vyvážené na 0,1g v rámci sady
- piestny čap odľhčný o - 8-10g / kus, vyvážené v rámci sady na 0,0g
- zdvihátka odľahčené o - 5g / kus, vyvážené v rámci sady na 0,1g
- v rámci GO (nové piestne kružky, nové ojničné aj hlavné ložiška, nové vložky piestov ET EG)
Vačka od Urbana 276/265 so zdvihom sacieho palca 7,05mm (odporúčany kp k vačke 10,8-11,2:1
Soft Cimbu Vanavol od Jandu
Hlava/sanie
- Hlava spasovaná so saním
Sacie kanále 27,5mm, odstránený náliatok na vodítko, roztiahnuté sedlá k ventilu s priemerom 35,2mm
Výfukové kanále roztiahnuté takmer na rozmer tesnenia, natvarovaný naliatok na vodítko pre podporu výplachu, roztiahnuté sedlo
výfukového ventilu
Sacie ventily 35,2mm s driekom 7mm, tanieriky matné, dno leštené
Výfukové ventily sériové felda mpi - odľahčené s upraveným tvarom 7mm driek
Ventilové pružiny - konické felda mpi so sérieovou miskou a klínkami mpi
Osadené kratšie vodítka z bronzu
- Delené sanie mpi - roztiahnuté vstupy zo strany kapsy. Kapsa o málinko zväčšená a kanále skrátené a posunuté do vyššej časti s natvarovanými a roztiahnutými nábehmi do kanalov od kapsy.
Rozoberateľné, podobne ako mini-kit. samozrejme nie s takými priemermi ani potenciálom na taký výkon no výrazne priechodnejšie
sériové uškrtené mpi sanie, zladené k úprave hlavy.
Osadené vstreky z MB 1,6 75kw so 4 vstrekovacými "dierkami", a upraveným regulátorom na zvýšený tlak paliva.
Úpravená klapka. Mierne natvarovaný vstup do klapky ala trumpetky, lopatka klapky natvarovaná pre rychlejší prietok vzduchu.
Zapustenie skrutiek do osky klapky a skrátené aby nepretŕčali.
Výfuk
- zvod je vydlabaná liatina spasovaná s hlavou a nasledujúcim dielom 2/1
- diel 2/1 sk.A ukončený postupnou redukcou s nadväznosťou na stredový diel
- stred od laytingu s vnút. priemerom 45mm, v mieste stred.tlmiča je športný kat remus E4 s 200cpsi nerez
- koncový diel:
alternatíva 1. felda 1,9d s prevarenou benzinovou koncovkou
alternatíva 2. plnopriechodzí tlmič s koncovkou 63mm
(prípadne s nastaviteľným silecerom podľa chuti, ktorý mi dodal šikulo P@WL - ďakujem)
- komplet natreté vypalovacou farbou na krby (teplotná odolnosť do 700 stupňov)
Motor po ošetrení karoserie a vyvarení potrebných častí zamieri do auta, tak uvidíme či ako povrčí :D
PLÁNY A REALIZÁCIE ;)
- cvičný projekt stavby motoru - nateraz 1,3ka s komplet generálkou, rovnanie bloku, nové vložky, zánovné piesty, ojnice, nové kružky, ...SKRÁTKA TRÉNING PRED NIEČÍM VäČŠÍM, TO SI ALE EŠTE POČKÁTE A JA SI TOZATIAĽ NECHÁM PRE SEBA .)
TAKŽE TERAZ STAVBA ŽIVŠEJ 1.3ky so zachovaním mpi s cieľom poskočiť hore o 15-20kobyliek.
- podvozok HP Sporting komplet sada, ide na auto spolu brzdami, strmým riadením, krátky radením, vystuženými ramenami a posunutým čapom.
- úprava záklonu rejdového čapu ramien/HOTOVO
- vystuženie predných ramien po obvode - HOTOVO
- stavba riadenia so strmým pastorkom - HOTOVO
- kompletná úprava výfukového systému (vydlabaná liatina, zvod 2/1 sk. A, priechodný stred 45 + športovy kat REMUS 200cpsi pre E4
a koncák - priechodzí napodobenina sk. A s dorobeným odnímateľným silencerom by P@WL - za čo mu ďakujem
- koncák felda 1,9d s prevarenou benzínovou koncovkou ) - HOTOVO
- liatina - okrem "prevŕtania" a zlícovania s hlavou a nasledujucim dielom sk.A, orezaná o všetky výbežky, natretá krbovou farbou a
omotaná termopáskou - HOTOVO
- vymeniť zadný domec tlmiča ;( - HOTOVO
- predné blatníky a vyvariť čo treba pod nimi - ľavá strana - HOTOVO
- pravá strana - čaká
- návrat k maske so znakom a chrómovými lištami - HOTOVO
- nový znak - HOTOVO
- úprava filterboxu - odstránený privod teplého vzduchu od vyfuku - HOTOVO
- zväčšený vstup z 38mm s restrikcou na asi 35 v prechodke na rovných 77mm po celej dĺžke, priamo z nárazníka od miesta hmlovky - HOTOVO
- zhodiť nápravy, urobiť doplnkové zvary a následne ošetriť - farbu som zvolil polyuretánový základ jedna vrstva a dve vrstvy vrchnej polyuretánky (čierna) - HOTOVO
- nahodiť brzdy 260 (kotúče renault/strmene FORD) pancierové hadice - čaká
- nahodiť nové bubny + pancierové hadice a rozsirovacie podlozky pod bubon 12mm dura l- HOTOVO - len nahodiť
- tvrdé silenty všade od PEMITA (komplet motor, riadenie, nápravy) - HOTOVO - len nahodiť
- CUSTOM nastaviteľná rozpera medzi zadné domce - HOTOVO - len nahodiť
- predná náprava - repas + doplnkové zvary - HOTOVO
- zadná náprava - repas + výstuhy alebo druhý stabík - čaká
Dáme do zinku ( zámok kapoty, držiaky predného stabíku, držiaky zadných stabíkov
- palivo - upraviť rampu pre možnosť použitia nastavitelného regulátoru pre motory z koncernu o objeme 1,8t.
- v streky MB (Mercedes Benz) A 160, 75kw so štyrmi dýzami.
Hlava/sanie
výfukového ventilu
Výfuk
- koncový diel:
JuroSport/Felda Red Black - komentáře:
16:28:16
03.04.2024
03.04.2024
JuroSport
20:12:54
21.02.2024
21.02.2024
JuroSport
Vediene “štavy” si uz zaslúži výmenu, brzdové sa zvezú jedným vrzom
09:11:21
20.11.2023
20.11.2023
JuroSport
-> milanrejpid: Miňo, ďakujem. Od výsledku a spokojnosti som síce stále ďaleko...ale pochvalné slová od Teba, ktorého auto obdivujem veľmi tešia, ďakujem
20:31:43
16.11.2023
16.11.2023
milanrejpid
Parádní práce jen tak dál kamo
09:27:44
24.10.2023
24.10.2023
JuroSport
Dokončit očistu, vytrhat vedenie brzd a paliva a osetrit čo treba a môže začat upgrade
09:25:15
24.10.2023
24.10.2023
JuroSport
Času hrozne málo ale počasie už bude len horšie, tak som rád konečne za nejaký posun
10:58:13
02.09.2023
02.09.2023
JuroSport
-> Eidy:
Tak tak, v tomto prípade žiaden extrém. Generálka a nejakle drobnosti pre oživenie.
Je to taký tréningový miniprojekt pred niečím väčším. S tým, že mi ostane do zálohy asi keby sa čosi pokazilo
09:07:17
02.09.2023
02.09.2023
-> JuroSport: Takže taková decentní úprava. To ničemu neuškodí.
22:09:35
01.09.2023
01.09.2023
JuroSport
-> Eidy: ahoj, ďakujem.
Ani nie, je tam viacero menších úprav, odlahčeni a tak. K tomu hlava (samodomo 50:50), Vačka od Petra Urbana a k vačke udajne celkom slusne fingujúci ostrý soft, sanie a liatina spriechodnené a spasované k hlave.
19:52:06
01.09.2023
01.09.2023
-> JuroSport 01.09.23 08:25:51: vypadá to hezky. Komplet sériovka?
21:15:28
03.05.2023
03.05.2023
JuroSport
-> Václav Vašák: áno mám. Šak ja Ti to neberiem. Možno máš aj oravdu
19:54:06
03.05.2023
03.05.2023
Václav Vašák
-> JuroSport 03.05.23 08:53:14: dobře,hrabat do pístu je blbost Máš to ze strany pístního čepu jako by do podoby "T" pístu ne?
08:53:14
03.05.2023
03.05.2023
JuroSport
-> Václav Vašák: nie nie ja to len robím tak pomaly a dlho, že is každý myslí, že už robím 3.tí či 4.tý motor
Pravda je ale taká, že som projekt "väčšieho" motoru posunul na neurčito a ostal na teraz u 1.3ky s ostrejšou vačkou a polepšenou hlavou. Plán bol posadiť to na mpi, čo sa medzičasom zmenilo. ale objem zatial ostáva.
Ked to budem mať všetko vychytané ako chcem tak potom budem robiť upgrade motoru na 1.4+
Ale to má ešte čas. Čo sa týka piestov nie sú skrátené, iba odlahčené, celková dlžka ostala, avšak nie po celom obvode. Škode zdar
