   Jedna z 369 vyrobených kusů...
Limitovaný model Škody Felicie, Blue Sky, tedy po našem modré nebe, jsem měl dlouho v merku, buď se mi ale nedařilo ho sehnat nebo to nebylo možné z jiného důvodu. Nakonec jsem se, díky svému bráchovi, stal majitelem v době, kdy jsem byl na druhé straně zeměkoule, to se tedy povedlo. Díky!
Vůz je myslím v docela pěkném stavu ale i tak je stále co vylepšovat, takže se snažím postupně hledat drobné dobové doplňky vázající se k modelu, udržovat v co nejlepším stavu a především užívat k denní potřebě, což byl nakonec i prvotní záměr. Samozřejmě se nebráním drobným vylepšením, takže se máme na co těšit...:-)!
Technické údaje, výbava, drobná vylepšení..:-)...:
Škoda Felicia 1.6 GLX, původně vývoz do SRN
r.v. 12/1998
po určitém zajetí a seznámení se s vozem, celá rozebraná a de facto po GO.
Interiér, exteriér,doplňky:
klima
2x airbag(kožené sedačky), připravená náhradní sada interiéru GLX SAFE se 4 airbagy
el. ovládané světlomety
ostřikovače světlometů
čidlo teplo oleje s vývodem do počítače APRI
stahovací el. Blue Sky střecha
interiér Laurin & Klement vč. výhřevu, doplněný o masáž a větrání sedaček...:-)
prodloužené pojezdy sedaček dozadu
loketní opěrka Milotec potažená kůží alá sedačky
polohovací přední opěrky-skvělá vychytávka
schránka pod sedačkou spolujezdce
schránky pod přístrojovou deskou,
přístrojová deska potažená šedivou kůží
dekor přístrojové desky ořech
kožený paket-volant, řadička(origo s tiskem řazení- Laurin & Klement) a ruční brzda. Vše nové a prošito zelenou nití
továrně zhotovené koberce u výrobce pro koncern Škoda, kde se dělaly i originály Felicia) jen opět prošité zelenou nití a materiál vyšší třída AUDI(celoroční)
origo česká ochrana kufru proti zašpinění
2x taška boční do kufru
1x taška na nářadí do kufru
1x taška na zem u spolujezdce-všechny tašky origo doplněk Škoda
prahové lišty
celkové odhlučnění karoserie protivibračním a tlumícím materiálem vč. kapoty a podběhů
centrální zamykání BRANO vč. dálkového ovládání a alarmu- origo Škoda Felicia
parkovací kamera vzadu
autorádio s vyklápěcí obrazovkou + TV tuner pro sledování fotbalu..:-)
nová tlačítka potkávacích a parkovacích světel, nové přepínače světel a stěračů pod volantem(vše CZ výroba)
žárovky Osram +30%
přídavná dálková světla Hella
žádné denní svícení a žádná zprofanovaná světla Wesem, fuj fuj fuj!!!
zadní 3 brzdové světlo Hella-Made in New Zealand..:-)
stěrače Valeo
tónované skla
spoiler "Mystery" (je to však i origo doplněk z katalogu Škoda pro jiné verze)
křídlo zadních dveří, taktéž origo doplňek Škoda
el. ocelové stahování předních oken
částečné přelakování některých dílů zbytek vyleštěný
demontovaný a celkově vyčištěný interiér, celoplošné koberce
Motor, převodovka:
tempomat
hlava motoru Engitec+upravená jednotka
Celonerezové výfukové potrubí, svody 4/1
upravené sání VW Polo Gti
upravená převodovka-prodloužená pro dosažení větší rychlosti a možná i menší spotřeby při silnějším výkonu motoru
nová kulisa řazení
samosvorný deferenciál
alternátor 90Ah a startér po GO, nové brzdové trubky, HBV s ABS, nové čerpadlo serva
Podvozek, kola:
stavitelný podvozek Protlum
přední stabilizátor
nová origo přední ramena a GO řízení - bylo O.K. ale když už to bylo rozdělané...
přední brzdy Renault Clio Wiliams 260mm kotouče, případně 280mm, nové pancéřové hadičky
zadní originál(myslím, že brzdí i tak slušně...), nové bubny, obložení, válečky, pancéřové hadičky-připravena sada kotoučových brzd
Disky original, pneu 185-55/14 nebo disky od stejného výrobce jen pneu Continental 195-50/15 - asi nejlepší kompromis ještě uživatelsky příjemné jízdy s dobrými jízdními vlastnostmi při "rychlejším provozu"...
Cca 95% měněných dílů originál, dobových doplňků nebo od výrobců prvovýroby
r.v. 12/1998
klima
prahové lišty
žárovky Osram +30%
stěrače Valeo
tónované skla
Motor, převodovka:
tempomat
nová kulisa řazení
Podvozek, kola:
přední stabilizátor
Blue Sky 1.6 GLX - komentáře:
12:10:32
17.06.2019
17.06.2019
skodoukolemsveta.cz
-> vhml 17.06.19 10:56:26:  Přesně tak. Jak jsi s tím spokojený?
	10:56:26
17.06.2019
17.06.2019
-> Jarda - zrušená registrace 16.06.19 20:39:19:  na 1.8T ho mam taky s lankovou klapkou. Je tam podtlak co taha za pedal.
	10:38:07
17.06.2019
17.06.2019
skodoukolemsveta.cz
-> Jarda - zrušená registrace 16.06.19 20:39:19:  Existují tempomaty i na mechanický plyn, dokonce jsem ho zkoušel montovat na Rapida tenkrát ale nějak to nestihnul dodělat. Najdu pak fotku a dám sem. Je to ale dobrá vychytávka...:-). Jinak o feldě mi nemluv, teď jsem byl zas 3 dny zavřenej na dílně a mám toho tak akorát dost, už moc chci aby to bylo hotový...:-).
	20:39:19
16.06.2019
16.06.2019
je to taky parada, todle Tve auto..., co mas za tempomat?, vim ze neco nejaky dealer montoval, ale moc si to nedovodu predstavit, kdyz to nema elektronicky plyn
	19:12:16
21.05.2019
21.05.2019
skodoukolemsveta.cz
-> Mr._Nosferatu 21.05.19 14:07:53:  Kdo ví..:-)? Ale nějak kožuchatí, pravda...budu muset nasadit antibiotika jinak z ní za chvíli bude kožeňák..:-)!
	14:07:53
21.05.2019
21.05.2019
Mr._Nosferatu
Bude kožená palubka ?
	08:52:24
06.03.2019
06.03.2019
skodoukolemsveta.cz
-> Jarda - zrušená registrace 05.03.19 16:06:06:  Klima je normální co byla ale chladič mám takhle komletně sehnanej funglovku origo jak se dával Made in Japan..:-) tak budu mít malýho japončíka..:-). I když takový byli asi všechny. Podívej mi spíš na fotku 39 a řekni, jestli ten nápis něco znamená? Připomíná mi to voskovkový popisy 120tek na export... Ale tady to bude asi jen nějaká kontrola kvality že?
	16:06:06
05.03.2019
05.03.2019
-> skodoukolemsveta.cz: montujes fungl novou klimu?
12:14:38
17.02.2019
17.02.2019
skodoukolemsveta.cz
-> Jarda - zrušená registrace 17.02.19 09:36:14:  Bohužel asi neee ale v inzerci jistě nějakou pěknou najdeš když po ní budeš mooooc toužit..:-)
	09:36:14
17.02.2019
17.02.2019
-> skodoukolemsveta.cz: tudle strisku bych taky bral, nevis jeste o jedne?
09:37:06
16.02.2019
16.02.2019
MISCHO
-> skodoukolemsveta.cz: Ne ne , Ivane . Lietadlom
20:16:50
15.02.2019
15.02.2019
skodoukolemsveta.cz
-> MISCHO 13.02.19 03:55:37:  Mám asi 3 plata, můžu je měnit obden..:-). Škodovkou...:-)?
	03:55:37
13.02.2019
13.02.2019
MISCHO
-> skodoukolemsveta.cz: uz som sa zlakol ze si do svojeho vyrezal diry na repro
  Inak zdravime z Hue v Vietnamu
  Inak zdravime z Hue v Vietnamu20:56:06
04.02.2019
04.02.2019
skodoukolemsveta.cz
-> ZdrubT 02.02.19 22:56:06:  Ano je, díky.
	01:20:38
04.02.2019
04.02.2019
skodoukolemsveta.cz
-> Felinka 1.3mpi 03.02.19 21:43:26:  To je možný, tenhle je ale dříve koupený přímo z prodejny Škoda Auto, je k tomu někde i paragon...
	21:43:26
03.02.2019
03.02.2019
Felinka 1.3mpi
-> skodoukolemsveta.cz:  to treba joo,ale ty spodni jsou asi 2 druhy mensi a vyssi,bych rek...
19:07:03
03.02.2019
03.02.2019
skodoukolemsveta.cz
-> ondie 02.02.19 19:36:07:  Satelit...:-)?
	19:06:20
03.02.2019
03.02.2019
skodoukolemsveta.cz
-> Felinka 1.3mpi 02.02.19 23:55:53:  Obě jsou originální doplněk z katalogu Škoda Felicia.
	23:55:53
02.02.2019
02.02.2019
Felinka 1.3mpi
-> ZdrubT: ta horni striska by mela bejt,jako mely mysterky,ale to spodni mi prijde naky velky na origo prislusenstvi...
	22:56:06
02.02.2019
02.02.2019
ZdrubT
Křídla hezký. Je to tovární doplněk.
            Blue Sky 1.6 GLX
