skoda.virt.cz odkaz
...tak po par letech se opet vracim k letnimu vozu znacky Skoda :) Tentokrat jde o v zime nejeteho Favorita Sportline. Mel pouze par kosmetickych chyb, ktere byly dany bud setrenim puvodniho majitele, pripadne lehky dobovy tuning. Mym cilem je dat ho co nejdriv do originalniho stavu (mam i original alu Sportline, ty jsou ale jeste v predrenovacnim stavu). Maximalne chystam sportovni podvozek, protoze kazde auto vypada lepe, kdyz je trochu niz :)
...uz se tesim na jaro a doufam, ze si to s nim uziju jeste lip a dyl, nez s Rapidem
135LS Sportline - komentáře:
21:02:14
17.01.2017
17.01.2017
MisakusX
-> Lamac: Jelito urážlivé, já nevím, kolik lidí, kteří se ve Favoritech vyznají, ti tu říká, že tu tyč na Sportlinu má správně a jsou důvody, proč to jinak nemá smysl dávat. K nim se přidávám já a říkám ti, ta tyč má být na karburátorovém fáčku přesně takhle a montovala se tam takhle i i přímo u dodavatelů dle pokynů od škodovky, jelikož pak zpevňuje konstrukci mnohem lépe (a ano, s filterboxem je to u většiny modelů rozpěrných tyčí také pravda, s tím, že by neseděla na hrnci také). Do horní polohy se dávaly pouze tyče na jednobod, jejichž konstrukce je odlišná ... můžeš to přestat řešit.
21:01:07
17.01.2017
17.01.2017
Lamac
-> Tomaso435 17.01.17 20:53:34: Nie nevadí,pretože ak položíš k sebe túto hranatú a tú z odkazu,všimol by si si,že okrem tvaru tyče sú úplne totožné.
Aleši,pekný kúsok,rozleštiť a do garáže.Ako je na tom ochrana podvozku?
20:59:01
17.01.2017
17.01.2017
-> Lamac: si vážně tak blbej nebo neumíš číst? na favorita znám asi 6 druhů rozpěrných tyčí. Tuším že jen dvě se montují debilně nahoru tak, aby procházeli mezi fitrboxem a topením. ostatní sou normálně dolu. Tato vs ta z odkazu je KAŽDÁ ÚPLNĚ JINÁ halooooooooo !
E: a budš se divit, ale originální rozpěra z katalogu která vypadá tak, že se má namontovat nahoru se montuje uplně debilně dolu a vypadá to strašně. No ale to už by i na tebe bylo asi moc.
20:56:12
17.01.2017
17.01.2017
Lamac
-> Chali 17.01.17 20:40:22: Daj fotku tej homolagacie,a ako to na tom hrnci nesedí prosím.Opäť sa pýtam: Výrobca nevie ako sa to má montovať,a preto píše do návodu bludy?Ďakujem za info
20:53:34
17.01.2017
17.01.2017
-> Lamac: očividně ti vubec nevadí že se jedná o uplně jinou tyč že?????
Pokud si pamatuju, mám zmapováno asi 6 druhů rozpěrných tyčí na favorita...
20:51:30
17.01.2017
17.01.2017
Lamac
Prečo sa hneď hádžeš a osočuješ ma?Skús si pozrieť zohnutie Učiek na hociktorej rozpernej tyči,uhol tam je okolo 7° dohora.A pošli mi aspoň jednu fotku ako rozperná tyč,podľa ulozenia ako tvrdím ja, zavadzia filterboxu,kľudne aj do sz.Prečo akurát tento typ by mal ísť opačne?Pretože je hranatá tyč?Ako je okrem toho rozdielna od okrúhlej tyče?To že sa tam dá narvať opačne ešte tromi dalšími spôsobmi,ešte neznamená že každý spôsob je správny.Návod: www.google.sk/imgres?imgu
rl=htt...
20:40:22
17.01.2017
17.01.2017
Chali
-> Lamac: Když ji dáš opačně tak ti právě na hrnec tlumiče nebude sedět,a navíc nebude vidět vyražená homologace
20:38:06
17.01.2017
17.01.2017
-> Lamac: sám si vadnej silentblok. toto provedení rozpěry, který je na autě je namontovaný správně.
20:29:10
17.01.2017
17.01.2017
Lamac
Ale prd,potom tam má niekto vadné silentbloky,alebo zle nastavené zavesenie motora.Filterboxu sa ani nedotkne,dokonca ani pri zábere,od kúrenia bude cca 5mm.Platí to pre hranatú aj pre guľatú rozperu.Ak by si niekedy kupoval "novú" v origo balení,je tam aj návod na montáž.A predstav si,na jednej strane Učka je aj vyznačená miniaturná šípka dopredu.Podalšie,pri správnej montáži sú Učka pekne rovnobežne s hornými plochami hrncov.. Ak položíš rozperu na rovnú plochu,tyčou hore,všimol by si si,že úchyty,alebo Učka,ako som to nazval,nejdu pekne narovinu,ale okraje budú dvihnuté.Takisto horné plochy hrncov niesu doroviny..Takže výrobca nevedel,ako sa to montuje?Kto je tu potom opačne?Over si najprv fakty. :)
19:30:14
17.01.2017
17.01.2017
-> Lamac: ty si opačně. má ji naprosto správně. opačně by mu totiž při prvním rozjezdu utrhla filtrbox nebo rovnou celej karburátor.
19:23:12
17.01.2017
17.01.2017
Lamac
Rozpernu tyč máš opačne..
22:45:12
16.01.2017
16.01.2017
Aleš Jirgl
-> Cába: Yes
22:19:16
16.01.2017
16.01.2017
Cába
-> Aleš Jirgl: To je ten od Jardy z Drazejova?
20:28:31
16.01.2017
16.01.2017
Apple STS Chvojkovice-Brod
až na ty číny vzadu,. který nejenže blbě vypadaj, ale i tragicky svítěj, pěknej
20:32:54
15.01.2017
15.01.2017
michael
-> MisakusX: Trochu více ano, ale ne jako u Sportlinu.
20:19:02
15.01.2017
15.01.2017
MisakusX
-> michael: To ale není přece pravda, jednak to byl Komfort a ne Comfort, protože Comfort Line je až záležitostí modelového roku 1994, druhak podle materiálu pro Německé novináře při představení Komfortu, i tam se za to, že to byla speciální edice, platilo trochu navíc.
19:06:49
15.01.2017
15.01.2017
michael
Sportline je můj vysněný Favorit ve své době hodně drahý, protože přišel po Comfortu, kde výbava byla zdarma a tady se tučně platila.Za krásného Sportlina v původním stavu bych byl ochoten hodně dobře zaplatit...
18:59:02
15.01.2017
15.01.2017
kraska98
Nádherný sportline
17:45:05
15.01.2017
15.01.2017
Aleš Jirgl
-> MisakusX: Diky!
16:48:18
15.01.2017
15.01.2017
Aleš Jirgl
-> Marty227 15.01.17 16:38:40: ...to je sice pravda, taky me zezacatku trochu mrzely. Zvlast na kratkym Favoritu sou dost divny. Na druhou stranu ale rad jezdim na kolo, takze se mi budou v lete hodit
