-> castrol: a máš v pici na lehatku
Na aute sa stale pracuje
A hlavne by som chcel poďakovať Adamovi a Marekovi za sponzoring čo sa tyka žltej farby.
Auto som kupil z depozitu jednej firmi.bolo garazovane a slúžilo ako pohotovostne vozidlo.
Po kupe bolo treba vymenit čapy riadenia.vymenil som aj predne tlmiče. Na rad prišlo vyvarenie nahnitych časti blatnikov. Došlo aj na vymenu tesnenia pod hlavou a výmena oleja.postupne sa začalo zbierať pár vecí elektrony 14inchs plus gumy,strešné okno centrálne zamykania na do.lakťová opierka šport sedačky. Nove vnútorné prahy. Športové zrkadlá. Auto som zdvihol zadok cca 8 cm pred 3.zahladene zadne dvere. Šport posledný tlmic vyfuku prvy diel vyrabovane vnutornost.leštené sanie sport filter.rozpera medzi tlmice vzadu aj b predu. Rám s plachtou namiesto búdy. Nova spojka. Nove zadne ložiská. Meneny homokinetak. Pickup. By si zaslúžil novy náter. V plane je toho ešte dost.motor štartuje veľmi dobre na auto sa da spoľahnúť
Sramot pick-up - komentáře:
-> Tomaso435: ale nie na seriovke
takhle nějak svítej kotouče po dlouhým brždění :-D
Ide niekto z vas v piatok do Dobrej Nivy?
-> rsvancara: ok vďaka za radu.ale aj tak by ma zaujímalo aky je v tom rozdiel.
-> sramot : Pokud to máš jen z rádia, tak bych to nechal v těch cinchích (line input)
-> rsvancara: ono jeto bez zosiku ide to z rádia. Subwoofer by mal mat v sebe svoj zosilovac.(neviem na 100%)zapojol som to len na tie kable červený a biely co je z rádia ono to hra ale mozno to bude lepsie zapojit cez ten vyšší level či? A moze to byt zapojene naraz?
Vypadá to, že high level input a možnost připojení do sobwooferu je otázka zesilovače ecx.images-amazon.com/ima
ges/.../51rkzdvN83L.jpg
Hoši potreboval by som poradit ohladom elektriky. Dostal sa ku mne subwoofer je to aktivni. Zn.pyle.su tam vyvody klasika +,-potom su tam červení a biely take iste su aj na radiu tie som zapojil hral to v pohode. Su tam ešte 2 vstupi kazdy ma plus a minus tam by mali ist kqble z repfakou od radia. Otázka. Znie či mam zaposit aj tie alebo to stačí dat na červený a bieli cinch?
Bol niekto z vas v Prievidzi na letisku minulu sobotu rsp.cely vykend tam bola akcia.
a na saxe co je pol kilometra nad zemou ziadne zasterky nejsu
a ked idem v dazdi pomaly ku krizovatke a kukam za seba, tak to z pod kolies hadze az na zadne okno
-> sramot : ako ktoré...niektoré špliechajú tak jak keby tam nemali vôbec nič...osobne by som tam dal široké rally zásterky-tie biele..ku vzhľadu auta sa to hodí,ale to je len môj názor
-> Michal N 283: novve auta to nemaju asi preto ze maju naraznikom zakrytu dost časť kolesa.ono asi su tam a nie len z cocotiny.vzhľadom na auta za mnou. Chcelo by to trošku zdemka upravit tie pôvodne alebo ich nahradiť niečím čo bude viac estetikuš.čim?to je
-> Chali: ja som jednu nechtiac odtrhol..druhá odpadla sama..kúpil som nové ale doteraz som ich tam nedal...ked mne frkajú autá predo mnou vodu až na okno, robil som to aj ja doteraz ostatným...to neznamená že tam nebudú..po oprave auta ich tam určite dám,ale pokial ide o otázku sramota, tak potrebné to tam neni...už väčšina nových áut to nemá z výroby...zažil som aj radu cestných kontrol a nič nikto nemal proti
-> Chali 05.06.15 22:11:20: v oboch suhlasim
-> Michal N 283: ja zase v predu nemam a v zadku ano ale ja to mam aj kus vyssie
-> sramot : Nejsem si jistej,ale vozidlo co mělo zástěrky z výroby,tak je mít musí.Nehledě na to že ten co je nemá by potřeboval upravit úsměv
-> sramot : nemusia...tiež ich na Pick-upe nemám..len vpredu
