Na aute sa stale pracuje
A hlavne by som chcel poďakovať Adamovi a Marekovi za sponzoring čo sa tyka žltej farby.
Auto som kupil z depozitu jednej firmi.bolo garazovane a slúžilo ako pohotovostne vozidlo.
Po kupe bolo treba vymenit čapy riadenia.vymenil som aj predne tlmiče. Na rad prišlo vyvarenie nahnitych časti blatnikov. Došlo aj na vymenu tesnenia pod hlavou a výmena oleja.postupne sa začalo zbierať pár vecí elektrony 14inchs plus gumy,strešné okno centrálne zamykania na do.lakťová opierka šport sedačky. Nove vnútorné prahy. Športové zrkadlá. Auto som zdvihol zadok cca 8 cm pred 3.zahladene zadne dvere. Šport posledný tlmic vyfuku prvy diel vyrabovane vnutornost.leštené sanie sport filter.rozpera medzi tlmice vzadu aj b predu. Rám s plachtou namiesto búdy. Nova spojka. Nove zadne ložiská. Meneny homokinetak. Pickup. By si zaslúžil novy náter. V plane je toho ešte dost.motor štartuje veľmi dobre na auto sa da spoľahnúť
Sramot pick-up - komentáře:
21:58:37
05.06.2015
05.06.2015
sramot
Borci prosím Vás nevie mi niekto napísať či je stále platné že na aute musia byť zasterky na zadných kolesách. Alebo ako to je definované vo vyhláške (alebo ako sa tomu nadáva)
23:07:52
21.05.2015
21.05.2015
sramot
Auto fajn ale aka mašina ho doviezla nevedel som na čo sa mam skorej pozerať
23:23:46
29.04.2015
29.04.2015
sramot
-> LUKAS: no sak jasne mne je jedno bude haluz ja som za kazdu srandu.
23:20:35
29.04.2015
29.04.2015
LUKAS
-> sramot : hej presne stretnut sa dakde obzret stroje :) pokecat..
23:18:49
29.04.2015
29.04.2015
sramot
-> LUKAS: jak spicha? Ako myslíš stretnúť sa
23:06:01
29.04.2015
29.04.2015
LUKAS
-> sramot : niekedy by sme mohli dat spicha dakde v PD alebo v okoli čo powieš ?
22:58:13
29.04.2015
29.04.2015
sramot
-> LUKAS: jasné má stále. On je z Novák. Jazdi na nej ked ma pokazenu alhambu do práce. Dva týždne dozadu bol na nej u mna. Volal mi ked išiel z pd.čakám čakám boha volako je dlho a zrazu prask on si príde na 1000 ke.hned som pochopil preco mu to tak trvalo.
22:43:14
29.04.2015
29.04.2015
LUKAS
ešte ju ma lebo v PD a okoli aom každy den a ešte som ju nevidel to ma zrejme asi len vikendovku čo ?
22:41:08
29.04.2015
29.04.2015
sramot
-> LUKAS: kolegova prečo?
22:26:06
29.04.2015
29.04.2015
-> Mr._Nosferatu: tak nejak
22:24:36
29.04.2015
29.04.2015
LUKAS
-> sramot : To je koho tisicka ta červena na PD ečv ?
22:14:52
29.04.2015
29.04.2015
Mr._Nosferatu
-> sramot : Hmm Suchý humor, a přitom jim tam furt prší :D
22:13:22
29.04.2015
29.04.2015
sramot
-> castrol: anglicky suchy humor
19:45:57
29.04.2015
29.04.2015
-> sramot : anglicky humor
18:46:51
29.04.2015
29.04.2015
sramot
-> castrol: ako to myslíš
14:03:11
29.04.2015
29.04.2015
Mr._Nosferatu
-> sramot : Motor předovoku, chladič, kabeláž v motoráku, servo
13:37:26
29.04.2015
29.04.2015
-> sramot : dávaj na seba pozor
06:45:09
29.04.2015
29.04.2015
sramot
Ok vďaka použijem 2mm.teraz mam takyto problem.potrebujem z felicie pickup fun prehodit motor na karoseriu z felicie pickup 1,3 mpi.na co si mám dat pozor poprípade čo všetko treba prehodit.
14:54:32
28.04.2015
28.04.2015
-> Mr._Nosferatu: 2ka by bola fajn
13:09:53
28.04.2015
28.04.2015
Mr._Nosferatu
-> sramot : tak origo je asi 1mm a okolo tlumiče je to vyztuřený z1.5mm plechu. Ideál by byl 2mm a možná i víc, podle zatížení, nebo to jde předělat na oktáviácký tlumič, co má jednodužší horní uložení...
Sramot pick-up
