Červená Baruna Červená Baruna
komentáře | popis | fotky | Radza | 28.02.16 13:21 | 13x v oblíbených
Škoda Favorit 135L,r.v. 1992,skoro konec tohoto roku.Nevím,jestli se to dělalo do 92,ale je tam pojistková skříňka s vidlicovými pojistkami.To jen tak pro info :-)
Při koupi najeto POCTIVÝCH!! 29861km.Při koupi zbaveno EKOsračky minulou majitelkou,která vlastnila auto pouhé necelé 2 měsíce,jako přechodné auto,kdy sháněla "lepší".
Potěšilo mě,že ve dveřích byla příprava na interiér 93+,tudíž žádné navařování plechů,vyměřování,atd.... Jen vyvrtat 4 díry :-)
INTERIÉR: Původní hnědý,nahrazen kompletně i s detaily za černý vkusnější,budíky ponechány originál :-)
Sedačky z edice BL,stropní vícefunkční hodiny originál quartz. Volant vyměněn za sportovní menší na průměr(změřím)
Z palubní desky instalované tlačítko a natažená kabeláž na elektromagnetický otevírání kufru,mimochodem tímto děkuji členovi David. ,za jeho dodání.
Přístroje na palubce(panel rozsvicování světel,panel nad popelníkem),ozdobeny "stickry" známých oděvních značek:-) a navíc jako bonus,druhý jmenovaný panel navíc vylepšen o originální diodový otáčkoměr,nebo-li dobový doplněk :-)
Zatím vše..
EXTERIÉR: Téměř netknutý,provozní škrábance místy klasicky,ale jinak topstav.Absolutně bez koroze,jen místy lehká liška.Auto navíc obohaceno zelenými tónovanými okny z "lepších" favoritů,kromě předního,které je stejně třeba nutno vyměnt,poněvadž se silně začíná rozlepovat.
Vzadu vyměnená klasická světla,za světla edic SPL,BL,SL,atd....
Přední nárazník obohacen o originální lízátko,"vylepšené o další porci oděvních stickrů" :-)
Centrální stěrač
Zatím vše.
MOTOR: Za celou dobu užívání,mnou netknuté místo(není vůbec třeba).Akorát výměna alternátoru,čidla oleje a svíček.Seřízení vůlí ventilů.Toť vše
Výměna nádobky ostřikovačů za lepší z felicie,instalace rozpěrné tyče a taky nesmím zapomenout na výměnu topení,za výkonější z felicie
VÝFUK: Originál od svodů,zadní tlumič nahrazen středovým univerzálním celoprůchozým tlumičem
KOLA: Zatím originál Ronal z felicie 5ti paprsek 5Jx13
GUMY: Originál favorit MP8 165/70
Zatím vše,postupně sem budu připisovat každé poznatky,výměny,práce,atd
INFO pro všechny: Sháním sportovní zadní pružiny(klidně starší,snížení tak cca 35-40mm)Díky
PODVOZEK:5.10.2013 - Přední tvrdé pružiny z Vw Golf MK1,snížení 40mm.Uložení na miskách z téhož modelu,misky upravené,konečné snížení 50mm.
Zadní pružiny originál seříznuté o 1,5 závitu.(Dočasné řešení,než seženu tvrdé pružiny na Fa.)Měl jsem připraveny i zadní z Golfa MK1,ale jsou moc krátký.Konečné snížení o 30mm.
5.4.2014 - Alu kola Atlanta 5,5Jx14,pneu 185/55
10.5.2014 - Výměna alternátoru za silnější z Fel MPI 70A
10.5.2014 - Umytý motor
10.4.2015 - Výměna čelního okna za tónované
9.5. 2015 - Aplikace kulatých budíků na vodu a benzín ze š120
29.8. 2015 - Kompletní výměna zadních brzd: Nové pakny Delphi, nové pružinky, zajišťovaví plíšky, atd.., přetočené bubny na soustruhu(před stočením házivost neuvěřitelných 1.5mm podle hodinek :-D)
5.9. 2015 - Výměna předních brzd: Nové kotouče Brembo, destičky Ferodo, Nové gumičky na pístkách. Původní kotouče fialové a zkroucené jak debil :-D
9.1. 2016 - Aplikace štelování předních pásů...no konečně jsem si dopřál trochu luxusu :-D
22.2. 2016 - Výměna přerušovače blinkrů za novější typ z felicie
28.2. 2016 - Aplikace signalizace rozsvícených světel Akin
Červená Baruna - komentáře:
07:40:40
10.01.2016
Radza
07:40:25
10.01.2016
Radza
20:50:13
10.12.2015
gogino1987
-> Radza: zachovalý fatás4
21:09:55
08.12.2015
-> Tomaso435: casom na to dojde
21:08:32
08.12.2015
-> castrol: ty to taky koukej sundat 3
21:07:39
08.12.2015
-> Tomaso435: bez samolepiek nudááá 1
19:44:34
08.12.2015
až na ty samolepky dobrý :D
16:29:03
06.05.2014
Radza
16:28:49
06.05.2014
Radza
Zatim nějaký fotky
zvětšit Červená Baruna - obrázek od Radza vložen 06.05.2014 16:28:49
22:45:13
10.07.2013
Radza
-> Tomaso435: od tebe to beru jako velkej kompliment :-P
22:44:17
10.07.2013
Radza
-> růža: dikes moc.konecne nekdo,kdo se mnou tahne za jeden provaz :-)
22:42:23
10.07.2013
Radza
-> Cába: tvl,nechci.ted jsem ho koupil a konecne mam svoje auto a nemusim se ohlizet na ostatni,kterym bejvaly auto lezelo v zaludku(stryc)!! ;-)
19:36:42
10.07.2013
Cába
-> Radza: nechces mi to favo raci prodat dokud jeste neni tolik zprzneny?
14:40:58
10.07.2013
MisakusX
Ále kdeže, vyznačovat/odlišovat od ostatních se může už jen tím, v jak dobrém stavu to auto bude udržovat. A o nějakém návratu do původního stavu si iluze moc nedělám. Ze zkušenosti mohu říct, že se i z minimálních tunerských zásahů auto do původního stavu vrací obtížně ... najednou není čas, peníze, motivace.
Tahle snaha "odlišovat se" za každou cenu je něco, z čeho se musí vyrůst, ale nezřídka už je potom pozdě.
A aby mě nějaký chytrolín zase nebral za slovo - ne, netvrdím, že odlišnost je za každou cenu špatná, ale dá se udělat s citem a dobově.
13:04:46
10.07.2013
růža
Moc krásnej Favík,
-> MisakusX: Však jen ať upravuje, aspoň se odliší a pokud jsou to úpravy, který se dají vrátit do původního stavu bez porušení originality, tak proč ne.
upraveno 1x, naposled 10.07.2013 13:06:02
11:45:19
10.07.2013
-> MisakusX: fajn už nemusim nic řikat.. ještě ten zkurvenej stěrač bych dal pryč :-D
10:43:15
10.07.2013
MisakusX
Není to škoda takhle upravovat na pohled velice pěkné původní Fáčko? Ročníků 1992 v tomhle stavu (usuzuji podle dostupných fotek) mnoho nejezdí, flákat do něj černý interiér, nálepky na lízátko, liťáky z Felicie (navíc s jinou roztečí), to mi přijde docela škoda.
09:26:53
10.07.2013
Lukyn Fakír
-> Radza: nemáš zač,všechno není hned ale zato může čas1
23:41:59
09.07.2013
gred
-> Radza: taky sem tě šoupl do pblíbenejch5 jinak co čtu,takže v černym vnitřku máš hnědý budíky jo? to bych přehodil,na rychloměru nějak přetoč kilometry at to sedí1 a kola,ty si dal na plovoucí šrouby,nebo si vyměnil náboje,a nebo na prasáka křivě původní šrouby jako se to dělá?1
23:31:14
09.07.2013
Radza
-> GRED-Činpokomon :D: Aktuální nápad,kterej časem vyšumí do ztracena3
-> Lukyn Fakír: neni to nic moc,vím to,zatím se s autem sžívám ke svojí spokojenosti,ale věta"všechno bude"je taková uspokujující4
Díky za oblíbený
upraveno 1x, naposled 09.07.2013 23:32:17
