luky/daiLY FeLDa luky/daiLY FeLDa
komentáře | popis | fotky | Lukáš Mitro | 13.12.19 21:44 | 46x v oblíbených
Auto ktore mi robi radost aj nočne mory :D
Škoda Felicia 1.3 (50kW) r.v.98 a pri kúpe so stavom tachometra na hodnote 142 000km
Úpravy/opravy (2013)
PODVOZOK
podložky 2cm predok a 3cm vzadu, nové valčeky zadných brzd, odstránené podblatníky a zástery,
rozpera predných tlmičov, menené ložisko vpredu a vzadu
INTERIÉR
bez koberca :P , pomenené nefunkčné žiarovky v palubke
AUDIO
rádio Pioneer, ovály Peiyng, sub a zosil Magnat, káblovačka Dietz
MOTOR A PREVODOVKA
olej Castrol 10W40 + olejový filter+ palivový filter+ vzduchový filter+ sviečky Brisk,
menené čidlo na ventilátor, termostat, snímač teploty, vodná pumpa, vymenená prevodovka- nový olej,
simeringy, menšia očista, akceleračná vzpera, nové manžety na poloosiach+ povrchová úprava
6.12. nové zadné obloženie ferodo, pružinkový set a lanka na ručnej
sezona 2014
17.4 nový regrel a kapota v základe
5.5 motorová reinkarnácia (na 156200km) - rozvod, repas hlavy (simeringy pod ventilmi, zabrusené,vyčistené,zrovn ané), nové
tesnenia pod hlavou, veka ventilov, dvihátok, pod vanou, krytu rozvodu+ simering, nový olej Castrol 10W40 a nemrzka
13.7 ramena alkyton+ novy čap a silentbloky, nove tmiče a horne uloženie, nové komplet riadenie, pr.kotuče a obloženie ferodo,
repas prednych strmenov- nove gumičky, ovzdušnovaky + alkyton a vymenená brzdová kvapalina
nahodený plechovy kryt pod motor+ alkyton
15.8 nahodeny predny a zadný stabilizator (nove uloženia a alkyton), miesto koncoveho tlmiča dajaky burges a plechače 5,5 z pickupu
v alkytone
8.11 komponentne repro Audio design PX 130s v prednych dverách a auto prezuté na zimu
sezona 2015
170 000km- vymena oleja a vzduchoveho filtra
21.3 vymena vyhorenej kontrolky v palubovke, montaž "omp" volantu
18.5 175500km nove sviečky Brisk Super Forte
31.5 novy chladič, G12 , najchladnejší termospinač na ventilator, origo čidlo teploty, origo lambda sonda, origo expanzka a nahodil
naspat seriovy vyfuk- stary odhnil a odpadol :D
10.6 nahodene pružiny Fk automotive +- -3cm a nove pr. horne uloženia
11.6 nová baterka Exide Premium 53Ah
xx.7-8 prebita nova baterka :( -alternator komplet repas , kat a stred off- nahrada od JP vyfuky.cz, novy koncak 1.9D
nalakovane 14" do odtienu Gray zo škoda vzorkovnika a konečne natrene zadne bubny so zelenym alkytonom, vyčistena
škrtiaca , nalakovane nove pr. blatniky zakonzervovane do jary 2016 :D
xx.10-11 183000km vymena oleja a 4x nove 165/70 Fulda Kristall Montero 3 na 5,5x13" plechy z pickupu (opieskovane a nalakovane)
14.11 novy radiator kurenia
5.12 vymena laniek ručnej brzdy- ATEčka za natiahnute starline a nové ĽZ ložisko
23.12 nová STK+ EK
sezona 2016
30.1 nova manžeta na riadení potom geometria a pretesnený výfuk
12.6 pretesnenie vane, nový olej a vzducháč na 196 000km , biele smerovky vpredu a led osvetlenie spžtky, namalovane čelo
alkytonom, pneu Dunlop 165/60 R14 s podložkami 2cm vpredu a 3cm vzadu
xx.7-8 vyvarenie zadku, nove blatniky vpredu, obe zadne dvere, plech pod svetlom a kapota konečne vo farbe, bieli Alkyton na
podblatnikoch, nove zadne tlmiče a nove biele smerovky na blatnikoch
9.9 198600km nova vodna pumpa Graf
xx.11-12 zimne plechy 5,5x13" a zadok prevaraky 7x13" od LUNO motosport v zltom laku a vymeneny regler
sezona 2017
xx.1 Ľ. vonkajší kinetak
xx.4 210800km- vymenena oleja- Mannol10W40 a
vsetky filtre+ sviecky
xx.6 PZ lozisko
xx.11 Pz lozisko
225200km vymena oleja
xx.12 STK za nami
vymeneny termostat
sezona 2018
xx.3 LZ lozisko
xx.6 Pp spodny čap, horné uloženie pr. tlmičov a kontrola geometrie
xx.7 Pz ložisko
xx.7 nová baterka AZ meisterteile 45Ah
27.7 239000km vymena oleja+pretesnene prsia
xx.8 akceleračna vzpera a prezutie na BBS RW 001 7x15" s pneu Continental 195/45+ nastavenie svetiel
xx.9 Lp spodný čap, presustružené kotuče a nové dosky ABE
xx.12 termostat a čidlo teploty Delphi
sezona 2019
na začitku roka kupene ine daily presuvadlo(toledo 1.6) a felda ide na dočasne vyradenie z evidencie
sezona 2020
transformuje z daily na vikendovku :D
luky/daiLY FeLDa - komentáře:
22:20:21
04.06.2015
lukydm
KS, celkom blizko PO. Bidovce poznám4 4
15:07:38
14.12.2013
Lukáš Mitro
diky pánove 4 no nalepka zatial ostava lebo maskuje hrdzu a povodne mali byt kola čierne a na predaj ale dajak som to potunil a taky je výsledok čakam na poriadny sneh a porobím dajake kontrastne foto2
21:12:10
17.11.2013
pekne kolecka
21:10:44
17.11.2013
Felinka 1.3mpi
pěkná winter edition 4,jen bych sundal tu samolepku ze dveri 4
14:42:40
17.11.2013
Filda1.9D
Nevypadá vůbec špatně :)
14:37:35
17.11.2013
tunerlada
jako bych se koukal na fotky mojeho spotřebáka :) ty oranžový plechy vypadají fajně ! já před zimou přemýšlel pořád jestli je mám taky dat do oranžády aby to ladilo s blinkrama a nakonec sem se na to teda vybod
23:04:30
06.11.2013
marecko
dost známa felda je mi povedomá 1 a menší škoda zraz u adího 4 9
21:10:24
03.06.2013
Lukáš Mitro
držať držalo ale centrovanie ziadne takze staticky pekne ale pocas jazdy vajca 1 boli orezane flexou cele uchytenie aby ako tak pasovalo no čo som nečakal puklice isli dole lebo ked to držalo len paskami ajtak to behalo horedole a vyfrezovalo mi to pekne drážky do pneu 2
20:43:36
03.06.2013
Jožynek
-> Luky: Ja som popis nčítal...beriem späť..3
20:42:56
03.06.2013
Jožynek
-> Luky: to ti tam aj drzalo? nezavadzali tomu tie chňapky čo sú zo zadu puklíc tie nacvakávacie?
20:01:33
03.06.2013
-> Jožynek : a co na tom popisu není jasné?
puklice 15" na 13" diskoch prichitene elektrikarskymi paskami :D
19:55:39
03.06.2013
BigKarelStereo
15" poklice na 13" disku... :D nová doba.. :D
23:19:52
02.06.2013
-> Jožynek : vidím tam el. pasku
23:13:52
02.06.2013
Jožynek
To máš tie puklice z Okty na 13kach že? si ich ako uchytil? Inak pekná felda..
20:39:00
02.06.2013
Lukáš Mitro
no keby davali iny podklad nez svetly ta by to inač ukazalo 8 ale raz sa to da dokopy 5
12:33:21
02.06.2013
bigfavo
-> Lukáš Mitro: taku obitu kapotu mame aj na nasel filcke,,,tato farba je fakt zakliata asi 1
13:54:27
29.05.2013
Kelso 130 GL
-> Lukáš Mitro: jaj tak, ale inač pekna felcka 4
11:39:47
29.05.2013
Lukáš Mitro
ja som z Bidoviec ale v cani mam frajerku 4
Škoda KS klub to sa mi pači 1
18:50:39
28.05.2013
Kelso 130 GL
1, a 2 fotka.... teda ty si z Čane? kedže tuto feliciu som tu už aj videl 9
09:15:43
28.05.2013
Školník
vitaj v škodovkárskom KS klube :D
