Auto ktore mi robi radost aj nočne mory :D
Škoda Felicia 1.3 (50kW) r.v.98 a pri kúpe so stavom tachometra na hodnote 142 000km
Úpravy/opravy (2013)
PODVOZOK
podložky 2cm predok a 3cm vzadu, nové valčeky zadných brzd, odstránené podblatníky a zástery,
rozpera predných tlmičov, menené ložisko vpredu a vzadu
INTERIÉR
bez koberca :P , pomenené nefunkčné žiarovky v palubke
AUDIO
rádio Pioneer, ovály Peiyng, sub a zosil Magnat, káblovačka Dietz
MOTOR A PREVODOVKA
olej Castrol 10W40 + olejový filter+ palivový filter+ vzduchový filter+ sviečky Brisk,
menené čidlo na ventilátor, termostat, snímač teploty, vodná pumpa, vymenená prevodovka- nový olej,
simeringy, menšia očista, akceleračná vzpera, nové manžety na poloosiach+ povrchová úprava
6.12. nové zadné obloženie ferodo, pružinkový set a lanka na ručnej
sezona 2014
17.4 nový regrel a kapota v základe
5.5 motorová reinkarnácia (na 156200km) - rozvod, repas hlavy (simeringy pod ventilmi, zabrusené,vyčistené,zrovn ané), nové
tesnenia pod hlavou, veka ventilov, dvihátok, pod vanou, krytu rozvodu+ simering, nový olej Castrol 10W40 a nemrzka
13.7 ramena alkyton+ novy čap a silentbloky, nove tmiče a horne uloženie, nové komplet riadenie, pr.kotuče a obloženie ferodo,
repas prednych strmenov- nove gumičky, ovzdušnovaky + alkyton a vymenená brzdová kvapalina
nahodený plechovy kryt pod motor+ alkyton
15.8 nahodeny predny a zadný stabilizator (nove uloženia a alkyton), miesto koncoveho tlmiča dajaky burges a plechače 5,5 z pickupu
v alkytone
8.11 komponentne repro Audio design PX 130s v prednych dverách a auto prezuté na zimu
sezona 2015
170 000km- vymena oleja a vzduchoveho filtra
21.3 vymena vyhorenej kontrolky v palubovke, montaž "omp" volantu
18.5 175500km nove sviečky Brisk Super Forte
31.5 novy chladič, G12 , najchladnejší termospinač na ventilator, origo čidlo teploty, origo lambda sonda, origo expanzka a nahodil
naspat seriovy vyfuk- stary odhnil a odpadol :D
10.6 nahodene pružiny Fk automotive +- -3cm a nove pr. horne uloženia
11.6 nová baterka Exide Premium 53Ah
xx.7-8 prebita nova baterka :( -alternator komplet repas , kat a stred off- nahrada od JP vyfuky.cz, novy koncak 1.9D
nalakovane 14" do odtienu Gray zo škoda vzorkovnika a konečne natrene zadne bubny so zelenym alkytonom, vyčistena
škrtiaca , nalakovane nove pr. blatniky zakonzervovane do jary 2016 :D
xx.10-11 183000km vymena oleja a 4x nove 165/70 Fulda Kristall Montero 3 na 5,5x13" plechy z pickupu (opieskovane a nalakovane)
14.11 novy radiator kurenia
5.12 vymena laniek ručnej brzdy- ATEčka za natiahnute starline a nové ĽZ ložisko
23.12 nová STK+ EK
sezona 2016
30.1 nova manžeta na riadení potom geometria a pretesnený výfuk
12.6 pretesnenie vane, nový olej a vzducháč na 196 000km , biele smerovky vpredu a led osvetlenie spžtky, namalovane čelo
alkytonom, pneu Dunlop 165/60 R14 s podložkami 2cm vpredu a 3cm vzadu
xx.7-8 vyvarenie zadku, nove blatniky vpredu, obe zadne dvere, plech pod svetlom a kapota konečne vo farbe, bieli Alkyton na
podblatnikoch, nove zadne tlmiče a nove biele smerovky na blatnikoch
9.9 198600km nova vodna pumpa Graf
xx.11-12 zimne plechy 5,5x13" a zadok prevaraky 7x13" od LUNO motosport v zltom laku a vymeneny regler
sezona 2017
xx.1 Ľ. vonkajší kinetak
xx.4 210800km- vymenena oleja- Mannol10W40 a
vsetky filtre+ sviecky
xx.6 PZ lozisko
xx.11 Pz lozisko
225200km vymena oleja
xx.12 STK za nami
vymeneny termostat
sezona 2018
xx.3 LZ lozisko
xx.6 Pp spodny čap, horné uloženie pr. tlmičov a kontrola geometrie
xx.7 Pz ložisko
xx.7 nová baterka AZ meisterteile 45Ah
27.7 239000km vymena oleja+pretesnene prsia
xx.8 akceleračna vzpera a prezutie na BBS RW 001 7x15" s pneu Continental 195/45+ nastavenie svetiel
xx.9 Lp spodný čap, presustružené kotuče a nové dosky ABE
xx.12 termostat a čidlo teploty Delphi
sezona 2019
na začitku roka kupene ine daily presuvadlo(toledo 1.6) a felda ide na dočasne vyradenie z evidencie
sezona 2020
transformuje z daily na vikendovku :D
PODVOZOK
INTERIÉR
AUDIO
MOTOR A PREVODOVKA
sezona 2014
v alkytone
sezona 2015
23.12 nová STK+ EK
sezona 2016
sezona 2017
xx.6 PZ lozisko
xx.11 Pz lozisko
xx.12 STK za nami
vymeneny termostat
sezona 2018
xx.3 LZ lozisko
xx.7 Pz ložisko
sezona 2019
sezona 2020
luky/daiLY FeLDa - komentáře:
jako bych se koukal na fotky mojeho spotřebáka :) ty oranžový plechy vypadají fajně ! já před zimou přemýšlel pořád jestli je mám taky dat do oranžády aby to ladilo s blinkrama a nakonec sem se na to teda vybod
dost známa felda je mi povedomá
a menší škoda zraz u adího
držať držalo ale centrovanie ziadne takze staticky pekne ale pocas jazdy vajca
boli orezane flexou cele uchytenie aby ako tak pasovalo no čo som nečakal puklice isli dole lebo ked to držalo len paskami ajtak to behalo horedole a vyfrezovalo mi to pekne drážky do pneu
-> Luky: Ja som popis nčítal...beriem späť..
-> Luky: to ti tam aj drzalo? nezavadzali tomu tie chňapky čo sú zo zadu puklíc tie nacvakávacie?
-> Jožynek : a co na tom popisu není jasné?
puklice 15" na 13" diskoch prichitene elektrikarskymi paskami :D
15" poklice na 13" disku... :D nová doba.. :D
-> Jožynek : vidím tam el. pasku
To máš tie puklice z Okty na 13kach že? si ich ako uchytil? Inak pekná felda..
no keby davali iny podklad nez svetly ta by to inač ukazalo
ale raz sa to da dokopy
-> Lukáš Mitro: taku obitu kapotu mame aj na nasel filcke,,,tato farba je fakt zakliata asi
-> Lukáš Mitro: jaj tak, ale inač pekna felcka
ja som z Bidoviec ale v cani mam frajerku
Škoda KS klub to sa mi pači
1, a 2 fotka.... teda ty si z Čane? kedže tuto feliciu som tu už aj videl
vitaj v škodovkárskom KS klube :D
Na tej je ozaj...
na 5té fotce vypadá dobře
Predaj a kúp tie 15ky
diky
no rozmyšlal som aj na 15" plecáčami s gumami 165/50 a puklicami lebo sa mi to velmi takto páči ale už mam 185/55 R14 gumy takze sa musim prisposobiť dajako
Foto 6 jak Byster
Pekná felda. Na foto 5 vyzerá zaujímavo s tými kolesami a smerovkami.
