Škoda 110R Coupe
Dátum prvej evidencie: 31. 3. 1981
Karoséria:
- Opieskovaná + epoxidový základ
- Po výmene všetkých nosníkov, prahov, plášťa strechy, dna kufra, podlahy, kastlíka baterky, torpéda pod čelným oknom, zadnej
lavicovky
- Dvere po repase pantov
- Zadná kapota laminát (pátram po originále)
- Karosované u pazicky.sk/sk
- Lak červená rallye 8180 ,prahy v čiernej polomatnej
- Podvozok čierny mat polyuretan
- Novo chrómované nárazníky, vodiace lišty okien, kľučky, stierače v chromovanie.com/
- Vytlmená strecha, podlaha a motorová prepážka Comfortmat Premium Dark
- Vytlmené dvere a zadné blatníky Comfortmat Premium Cobra
- Nová elektroinštalácia
- Nová trubky paliva, tlaku oleja, spojky
- Palivová nádrž chemicky odlakovana, zvarený jeden roh, nalakovaná zvonka
- Plech pod nádrž nový opieskovaný + komaxit
Predná náprava:
- Hrebeňové riadenie (Molso)
- Obvarená nápravnica
- Vystužené úzke ramená, upravená miska dorazu (Molso)
- Komplet opieskované v čiernom komaxite
- Silentbloky pemit
- Speedpro okuhové pružiny
- Tlmiče KYB
- Upravené náboje, zmenšený obvod k podložkám na zmenu rozteče (Molso)
- Vŕtané kotúče
- 4piestikové brzdiče (Molso)
- Stabilizátor 16mm v komaxite
Zadná náprava:
- Nové vyztužené ramená v komaxite
- Nohavice, držiak prevodovky a brzdove štíty v komaxite
- Nové ložiska, manžety a guferá
- Stály prevod 4,22
- Tlmiče KYB, pružiny sériové v komaxite
- Zadná bubny zrovnané, obloženie beral
- Miesto silentblokov unibal (na skúšku)
- Kompletoval Molso
- Základ Rapid 136
- Hlava Fabia 1.4
- Odlievaný kryt ventilov s vývodom do strany
- Kompresný pomer 10,5:1
- Kluka po výbruse
- Dvojitá remenica upravená na semering
- Remenice v čiernom komaxite
- Olejové čerpadlo upravené na vyšší mazací tlak
- Piestne krúžky a ložiská originál Škoda
- Vodná pumpa s velkou remenicou
- Ostrá vačka 278°/278° (Vrba)
- Sanie cez hlavu (Vrba)
- Karburátor Weber DCOE 40 (Vrba)
- 70A alternátor Felícia s malou remenicou
- Výfukové zvody 4-1 a koncový tlmič komplet nerez od www.a-m-a.sk/?lang=en
- Vetrák s novými ložiskami zn. FAG
- Leštená vrtula od člena P@WL
- Komplet G.O. MISCHO
- Vodný chladič a radiátor kúrenia s medeným jadrom, olejový chladič vyčistený všetko od www.autochladice-pelino.c z/
- Elektronické programovateľné zapaľovanie montáž vrátane ladenia Vrba motorsport, video z ladenia:
www.facebook.com/watch?v= 16448148...
- Kompletná realizácia renovácie AnticCars p. Kukulský
- Rámy sedadiel opieskované + komaxit
- Nové: stropnica, stlpíky, tapacíre, zadné plato, poťahy sedadiel, stredový panel, koberce, lišty dverí, kryt nad prístrojovkou, kastlík prístrojovky, hadice prívodu vzduchu
- Budíky rozobraté, vyčistené, nové žiarovky podsvietenia, vynulovaný tachometer
Kolesá:
- Disky BBS RS R15 6.5J ET17 (zadné disky upravené -5mm na dosadacej ploche)
- Pneumatiky Nankang AS-1 165/45 r15
- Podložky na zmenu rozteče vpredu 20mm, vzadu 15mm
Karoséria:
lavicovky
Predná náprava:
- Silentbloky pemit
- Tlmiče KYB
- Vŕtané kotúče
Zadná náprava:
- Stály prevod 4,22
- Kompletoval Molso
- Základ Rapid 136
- Hlava Fabia 1.4
- Kluka po výbruse
Kolesá:
Coupe - komentáře:
14:34:01
10.05.2021
10.05.2021
8-valec
-> Eidy: až taký hard to nebude. Trpelo celé uchytenie prednej nápravy, mal som pocit že predná náprava leze pod auto každým narázom viac a pri prepružení narážali spojovačky na riadení do kasne, to vymlátilo behom pár km čapy riadenia a najviac trpeli spolujazdci celú cestu držaly nohy nad podlahou
13:56:23
10.05.2021
10.05.2021
-> 8-valec 10.05.21 08:22:00: Musíš si udělat ližinu pod celý auto. Jinak to budeš mít za chvíli znova.
13:35:40
10.05.2021
10.05.2021
8-valec
-> TT_daniel: čo je nefunkčné na bubnoch? alebo kyvke?
08:22:00
10.05.2021
10.05.2021
8-valec
Jazda pekelne nízko má celkom vysokú daň...napr takto dopadol kryt nádrže, podobne zle skončili spodné ramená. Ciel renovácie je hlavne volba lepšej techniky, hrebeň, brzdy, motor, funkčné nápravy
20:03:45
06.05.2021
06.05.2021
Angel
Co z toho bude ? Origo serie nebo něco v původním stylu jak to bylo ?
15:48:28
06.05.2021
06.05.2021
-> 8-valec: a bude jak predtým proklate nisko ? tak sa mi to pacilo
14:35:56
06.05.2021
06.05.2021
8-valec
-> TT_daniel: myslím že "okruhové" pružiny budu STK stage
14:35:30
06.05.2021
06.05.2021
06.05.2021
06.05.2021
-> TT_daniel:
14:00:32
06.05.2021
06.05.2021
TT_daniel
-> 8-valec: si tam dal omylom pružiny???
10:44:08
06.05.2021
06.05.2021
8-valec
-> Eidy: dakujem, popravde som trocha napred len som cakal na aktivaciu clenstva
22:22:07
05.05.2021
05.05.2021
-> 8-valec: Nepostupuješ moc rychle, ale máš to hezký. To je důležitý.
14:50:28
13.04.2021
13.04.2021
8-valec
-> Eidy: lakernik aj vyvoskoval pomocou metrovej hadice, ja mam len wurthove spreje nakupene s tou smiesne kratkou palickou zatial som nasiel len jedno miesto na ktore zabudol, pod nohami na podlahe kde su navarene drziaky prednej napravy
14:09:54
12.04.2021
12.04.2021
-> 8-valec: Teď to chce pořádně prolejt dutiny.
13:30:20
12.04.2021
12.04.2021
8-valec
u lakosa tesne po privezeni, priznam sa ze viac detailnych foto ani nemam
13:22:08
12.04.2021
12.04.2021
8-valec
takto som to mal ani nie 24h doma od zachrannej vyvarky
13:16:30
12.04.2021
12.04.2021
8-valec
-> MISCHO: uplne v klude
-> Eidy: presiel som velkou skuskou trpezlivosti a ponaucenie k tomu celemu mozno tak skromne: nie prilis doverovat ludom
00:25:06
12.04.2021
12.04.2021
-> 8-valec: To je teda strašidelná story. Hlavně že to dobře dopadlo. Ale nervy to musely bejt hrozný.
23:06:03
11.04.2021
11.04.2021
MISCHO
-> 8-valec: nemal som v plane viac hovorit , ospravedlňujem sa
Coupe
