Zase som o niečo múdrejší. Diky
Škoda 110R Coupe
Dátum prvej evidencie: 31. 3. 1981
Karoséria:
- Opieskovaná + epoxidový základ
- Po výmene všetkých nosníkov, prahov, plášťa strechy, dna kufra, podlahy, kastlíka baterky, torpéda pod čelným oknom, zadnej
lavicovky
- Dvere po repase pantov
- Zadná kapota laminát (pátram po originále)
- Karosované u pazicky.sk/sk
- Lak červená rallye 8180 ,prahy v čiernej polomatnej
- Podvozok čierny mat polyuretan
- Novo chrómované nárazníky, vodiace lišty okien, kľučky, stierače v chromovanie.com/
- Vytlmená strecha, podlaha a motorová prepážka Comfortmat Premium Dark
- Vytlmené dvere a zadné blatníky Comfortmat Premium Cobra
- Nová elektroinštalácia
- Nová trubky paliva, tlaku oleja, spojky
- Palivová nádrž chemicky odlakovana, zvarený jeden roh, nalakovaná zvonka
- Plech pod nádrž nový opieskovaný + komaxit
Predná náprava:
- Hrebeňové riadenie (Molso)
- Obvarená nápravnica
- Vystužené úzke ramená, upravená miska dorazu (Molso)
- Komplet opieskované v čiernom komaxite
- Silentbloky pemit
- Speedpro okuhové pružiny
- Tlmiče KYB
- Upravené náboje, zmenšený obvod k podložkám na zmenu rozteče (Molso)
- Vŕtané kotúče
- 4piestikové brzdiče (Molso)
- Stabilizátor 16mm v komaxite
Zadná náprava:
- Nové vyztužené ramená v komaxite
- Nohavice, držiak prevodovky a brzdove štíty v komaxite
- Nové ložiska, manžety a guferá
- Stály prevod 4,22
- Tlmiče KYB, pružiny sériové v komaxite
- Zadná bubny zrovnané, obloženie beral
- Miesto silentblokov unibal (na skúšku)
- Kompletoval Molso
- Základ Rapid 136
- Hlava Fabia 1.4
- Odlievaný kryt ventilov s vývodom do strany
- Kompresný pomer 10,5:1
- Kluka po výbruse
- Dvojitá remenica upravená na semering
- Remenice v čiernom komaxite
- Olejové čerpadlo upravené na vyšší mazací tlak
- Piestne krúžky a ložiská originál Škoda
- Vodná pumpa s velkou remenicou
- Ostrá vačka 278°/278° (Vrba)
- Sanie cez hlavu (Vrba)
- Karburátor Weber DCOE 40 (Vrba)
- 70A alternátor Felícia s malou remenicou
- Výfukové zvody 4-1 a koncový tlmič komplet nerez od www.a-m-a.sk/?lang=en
- Vetrák s novými ložiskami zn. FAG
- Leštená vrtula od člena P@WL
- Komplet G.O. MISCHO
- Vodný chladič a radiátor kúrenia s medeným jadrom, olejový chladič vyčistený všetko od www.autochladice-pelino.c z/
- Elektronické programovateľné zapaľovanie montáž vrátane ladenia Vrba motorsport, video z ladenia:
www.facebook.com/watch?v= 16448148...
- Kompletná realizácia renovácie AnticCars p. Kukulský
- Rámy sedadiel opieskované + komaxit
- Nové: stropnica, stlpíky, tapacíre, zadné plato, poťahy sedadiel, stredový panel, koberce, lišty dverí, kryt nad prístrojovkou, kastlík prístrojovky, hadice prívodu vzduchu
- Budíky rozobraté, vyčistené, nové žiarovky podsvietenia, vynulovaný tachometer
Kolesá:
- Disky BBS RS R15 6.5J ET17 (zadné disky upravené -5mm na dosadacej ploche)
- Pneumatiky Nankang AS-1 165/45 r15
- Podložky na zmenu rozteče vpredu 20mm, vzadu 15mm
Karoséria:
lavicovky
Predná náprava:
- Silentbloky pemit
- Tlmiče KYB
- Vŕtané kotúče
Zadná náprava:
- Stály prevod 4,22
- Kompletoval Molso
- Základ Rapid 136
- Hlava Fabia 1.4
- Kluka po výbruse
Kolesá:
Coupe - komentáře:
23:58:29
06.05.2014
06.05.2014
tapo145ap
To bude asi tým že som nikdy na Erku nemal originál prednú nápravu
Zase som o niečo múdrejší. Diky22:52:53
06.05.2014
06.05.2014
-> tapo145ap: Standardní excentr pro 100-110r.
22:50:33
06.05.2014
06.05.2014
tapo145ap
Na tých zvislých čapoch máš ten spodný silentblok nejaký iný, bude nastaviteľný odklon? Kde si také niečo pozháňal? Dík
22:20:09
06.05.2014
06.05.2014
8-valec
-> Eidy: specialne matky by boli ideal, urcite by mi to ulahcilo prechod na povodnu roztec, musim popri tom vyriesit aj povodne stefty, nejaky 1-2 milimetre pretrcaju cez podlozku, skusim dat medzi naboj a doraz steftu nejaku podlozku, ked nie skratim ich...a k zemi to urcite pojde, preto skladam druhu napravu, su otocene misky na spodnych ramenach, zosilnene drziaky dorazov a hlavne chcem otocit vrchne ramena
21:50:32
06.05.2014
06.05.2014
Školník
pecká úplna a najlepšie že tie disky vyzerajú jak origo puklice
21:31:28
06.05.2014
06.05.2014
-> 8-valec: A sundáš to k zemi? Chtělo by to.
21:26:42
06.05.2014
06.05.2014
lubeky130
-> 8-valec: este neboli na aaute uz som vedel ze to bude peckaaa
21:04:15
06.05.2014
06.05.2014
-> 8-valec: Dalo by se to vyřešit i speciálníma matkama se závitem 12x1,5, ale to záleží na tobě.
20:43:48
06.05.2014
06.05.2014
onda
paráda s těma kolama
20:25:42
06.05.2014
06.05.2014
peter55
-> 8-valec: peckove kola
20:17:51
06.05.2014
06.05.2014
8-valec
-> Eidy: ku kazdej podlozke je aj zavitova tycka s nabodovanou matkou, kedze je to m14 a 1,5 stupanie bude najjednodusie do nabojov bud narezat zavity alebo nalisovat vlozku pretoze steft aj s radlovanim takych rozmerov neviem nikde najst
19:29:32
06.05.2014
06.05.2014
-> 8-valec: luxusne tam tie kola seknu
18:13:56
06.05.2014
06.05.2014
iDawe
ty kolesa jsou pecka !
17:51:28
06.05.2014
06.05.2014
-> 8-valec: Dáš ten jeden šteft dlouhej?
16:49:37
06.05.2014
06.05.2014
8-valec
-> francomk: bola to len skuska nahrubo, musim upravit naboje a bubny este a samozrejme zlozit napravu :)
16:35:35
06.05.2014
06.05.2014
francomk
-> 8-valec: á sakra! to je fešanda!!! Chýbajú ti šróby alebo máš bezpečáky?
12:44:55
08.04.2014
08.04.2014
francomk
-> 8-valec: Ak sa ti dá, určite dojdi. Tento piatok a sobotu (11. a 12.4.)
Senica - priehrada Kunov
skoda-virt.cz/cz/.../1771 73-8-zraz-old-skoda-sk-1z4 -5-r-msp
12:38:04
08.04.2014
08.04.2014
8-valec
-> TT_daniel: kedy a kde sa kona?
12:34:07
08.04.2014
08.04.2014
8-valec
zohnal som napravu takmer zadarmo, chystam ju na generalku, este par novych dielov pride a pustim sa donej, zatial som stihol len rozobrat
12:32:28
08.04.2014
08.04.2014
TT_daniel
-> 8-valec: dufam ze prides v sobotu na zraz do senice
Coupe
